Choix : isolation, VMC...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.408 fois
Super photographe Env. 200 message Vendee
J'ai commencé à rencontrer deux constructeurs il y a plusieurs mois avec l'idée d'une maison BBC bien isolée, VMC double-flux, ouate de cellulose, etc...
Les deux constructeurs ne cessent de me dire depuis, qu'une maison
- en parpaings
- avec 100 mm de GR32 dans les murs
- cloisons en briques plâtrières
- 360 mm de laine minérale dans les combles perdus
- TMS de 56 mm au sol, sur terre-plein
- VMC SF hygro B.
suffit pour passer les normes BBC, que j'ai pas mal d'ouvertures, aucune au nord, etc...
Ce n'est donc pas le projet que j'avais au début mais le budget que je m’étais fixé, lui, est dépassé...
J'en suis déjà, pour la version décrite ci-dessus, à 1500 € le m² (tout compris, sauf sol des chambres, faïence de la salle de bain et peintures des portes intérieures).
Qu'en pensez-vous ?
Que ne dois-je absolument pas négliger ?
Dois-je passer à un degré d'isolation supérieur ?
Dois-je prendre une VMC double-flux ? (plus-value chiffrée à près de 3000 € )
Dois-je choisir de la ouate de cellulose dans les combles ?
Pour info, ma maison se situera en Vendée, zone sismique modérée, 95 m² habitable + 35 m² annexe, plan en L avec pièce de vie exposée du matin au soir.
Merci beaucoup pour vos réponses qui m'éclaireront peut-être un peu...
Dept : Vendee
Env. 500 message Strasbourg (67)
pour ma part TMS80 pour le sol
GR32 120mm voir 140 pour les murs
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Super photolover Env. 200 message St Amand (59)
Rien à voir avec l'isolation, mais zone sismique modérée et plan en L???
il me semble que ça ne va pas ensemble... sauf si signature décharge responsabilité!!
De : St Amand (59)
Env. 50 message Vendee
Tu oubli de préciser le plus important : la mode de chauffage
Si tu es déja hors budget ne change rien, tu aura une maison BBC suivant tes moyens.
Amandinois a écrit:Rien à voir avec l'isolation, mais zone sismique modérée et plan en L???
Pourquoi? heureusement qu'en vendée on peux faire des maisons autre que rectangulaire, y'en aurait pas beaucoup au norme
Dept : Vendee
fabtitzef a écrit:Tu oubli de préciser le plus important : la mode de chauffage
PAC air/eau avec plancher chauffant comprise dans les 1500 € du m².
Merci pour vos réponses.
Dept : Vendee
fabtitzef a écrit:Pourquoi? heureusement qu'en vendée on peux faire des maisons autre que rectangulaire, y'en aurait pas beaucoup au norme
la réglementation B55 sur les Conception parasismique et maisons individuelles, éditée par la FFB (fédération du batiment...)
http://www.infociments.fr/telecharger/CT-B55.pdf
§5.2.2 - Forme générale de la maison
Ce n'est pas une obligation, mais si ton banquier a construit dans la même zone que toi, il y a peu, il doit connaître cette norme et peut exiger des garanties du constructeurs sur le respect de ces normes...
Cette norme n'étant pas rétro-active, il suffit d'avoir déposé son PC avant le 1er mai 2011 pour y échapper!
De : St Amand (59)
Si on construit au norme PS-MI 89/92 c'est possible mais les blocs doivent être séparer par un joint de dilatation.
en eurocode 8 c'est l'étude béton qui déterminera les sections des raidisseurs, chainages, etc.. a prevoir
Donc c'est possible, plus contraignant certes, mais c'est possible en étant dans les normes.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h20
Devis VMC / VMC double flux
