Raccordement Eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.671 fois
Super bloggeur Env. 60 message Nord
Je dois me raccorder au compteur (tuyau polyéthylène diamètre 25), Eau et force m'ont installé un morceau de 1.5m en sortie de compteur avec le raccord que vous voyez en photo.
Je dois donc (je pense) enlever ce morceau pour raccorder mon tuyau !
Pour l'instant je pense que ce n'est pas compliqué, par contre quand on y regarde de plus prêt ce raccord n'a pas de plat ni d'encoche pour le desserrer ,
Avez-vous une idée pour le démontage ? des infos sur ce connecteur ?
Merci pour votre participation
AAMOI Adhérent n°2983
Ce ne serait pas un raccord électro soudable?
je couperais le PEHD et je mettrais un manchon laiton
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Bas Rhin
stephrider a écrit:je couperais le PEHD et je mettrais un manchon laiton
Si enterré, plutot en polyéthylène d'après ce que j'ai pu lire quelques fois sur le forum.
Aamoi 4129
Dept : Bas Rhin
Non non laiton, ca tient tres bien.
Dept : Aube
Le mieux, c'est de virer le PE sortie compteur et de brancher le tien à la place. (pas de raccord enterré)
Dept : Aube
Merci pour vos réponses,
ce raccord est déjà enterré puisqu'il est en dehors du compteur, par contre si je ne peut pas l'enlever ma seule solution c'est de mettre un manchon laiton mais qui sera également enterré !
UP
je viens de comprendre le message de stephrider , de mémoire il n'y a pas beaucoup de place dans ce regard donc me raccorder directement apres le compteur ca me parait très chaud !
Ai-je le droit de toucher le compteur ?
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
Le compteur tu n'as pas le droit de toucher, il est sensé être "plombé", mais comme dit stephrider un manchon laiton fait très bien l'affaire (si il est emboité a fond et serré correctement) ou si tu as une connaissance qui peut te souder ton pehd sur celui après compteur c'est d'autant plus sur
Dept : Bas Rhin
Après quelques recherches, je me suis orienté vers l'enseigne FransBonh...E, La personne me dit que ce raccord est enterrable sans problème, il est utilisé par Eau et force.
Il est vrai qu'il n'y a pas un regard a chaque fois que eau et force répare un tuyau polyéthylène !
Qu'en pensez-vous ?
Bjr cafewah,
ils vous ont orienté vers un raccord plastique... il a les meme fonctions que celui en laiton et a la particularité d'etre moins cher...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
