Comment ferrailler une dalle portée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.737 fois
Env. 200 message Lillers (62)
Je souhaite réaliser une dalle portée pour mon garage qui fera 7,5 m de large sur 7 m de profond. Les fondations sont constituées de semelle 50 x 25 et de 3 rangs d'agglo de 20 en périphérie de 7 m de long (léger décallage dû aux fondations existantes de la maison et du terrain en mitoyenneté). La dalle présentera donc un léger porteafaux côté voisin (10cm) et un porteafaux de 25 cm coté maison (mais pas de double mur). Une semelle supplémentaire traverse la dalle ce qui divise la dalle en deux zones de 7 x 3,75m.
Pourriez vous m'aider sur le type de ferraillage à utiliser ainsi que l'épaisseur de la dalle que je dois réaliser?
De : Lillers (62)
Env. 40 message Lille (62)
Est ce que tu pourrais faire un schéma et une coupe au droit des "porte à faux" ?
Si, je comprend bien, on aura au final 2 panneaux qui font 7 x 3.75m. Ces 2 panneaux porteront sur 2 cotés et seront en continuité.
Je vois que c'est un grand garage, tu t'en servira seulement pour les voitures ou tu aura une autre utilisation ? -> Determination des surcharges d'exploitation.
Compte tu mettre un revetement sur la dalle ? des cloisons ?
De : Lille (62)
Merci pour ta réponse. Le garage est en fait une extension de la maison. il n'y aura dans le garage au rez de chaussée que deux voitures et de quoi me faire un petit atelier de bricolage / stockage. Je compte au final mettre un carrelage.
A l'étage j'aurai un planché béton poutrelles (16 x 6,5m) hourdis 20+5 une toiture 3 pans avec charpente traditionnelle.
Les poutrelles ne reposent pas sur le mur en mitoyenneté et j'avais donc estimé la charge du mur mitoyen à l'ELS à 300daN/m sur la dalle. Mais je ne suis pas sur que cette hypothèse soit bonne
Voici un plan d'ensemble et en coupe.
De : Lillers (62)
PS J'avais déjà ouvert un autre sujet sur le ferraillage en porte à faux que j'ai en mitoyenneté. Je pense qu'on peut poursuivre sur celui là, merci
http://www.forumconstruire.c[...]php#2443788
De : Lillers (62)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h56
