Terrasse bois : lames directement sur plots ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.377 fois
Env. 10 message Rhone
Salut,
Je suis novice en amenagement exterieur, et je voudrais posr une terrasse bois sur sol meuble. Le pb est que je n'ai que 10cm de hauteur dispo, et je ne veux pas décaisser.
Est-il possible de visser les lames de bois directement sur plots réglables en plastique, c'est à dire en ne posant pas de lambourdes ? Quel est le risque ?
Cette méthode n'est jamais décrite, il doit y avoir une raison...
Merci de vos lumières !
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
Matteolyon a écrit:Salut,
Réfléchis 2 minutes, comment veux-tu fixer chaque lame sur des plots pvc sans lambourde et que le tout tienne ensemble
Le seul cas où on pourrait éventuellement se passer de lambourde, c'est lorsqu'on a un espace réduit et une dalle béton sur laquelle on peut fixer le platelage .. mais quel boulot
Lorsque le terrain est instable, tu dois aller chercher le terrain stable, tu peux aussi mettre des plots PVC, mais ton platelage doit être fixé sur lambourdes. Comme tu n'as que 10cm, il serait bien que tu décaisses un peu pour que le dessous de la terrasse reste ventilé.
Bon courage et à ta pelle
Picto recompense Photolover
Je suis trop c... ! Oubliez ma question, elle était effectivement débile !!!
Merci !
Env. 30 message Lille (59)
Il n'y a pas de question débile !
De : Lille (59)
Env. 300 message Kuntzig (57)
Pas si dèbile... g déja vu faire! cela suppose des lames larges et épaisse et des plots en quantité et plus etroit que la lame... un truc de malade pour une terrasse brute style cowboy...
sinon pour revenir sérieux, sans décaisser, 10 cm c possible... tu dames bien ta terre, tu mets 2 ou 4cm cm de poussiers (sable stabilisé) que tu dames aussi a fond. tu prends des lambourdes de 4 ou 6 cm autoclave 4, espacées de 30 a 40 cm et tu y fixes tes lames. un ami l'a fait, j'en revient pas mais ca bouge pas...
De : Kuntzig (57)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
