CCMI et plus value dans son droit ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.898 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
Suite à la réunion technique, le conducteur de mon futur chantier c'est aperçue que leur bureau d'étude m'avait fait un garage "temporaire" (uniquement pour garer une moto en attendant le vrai garage par la suite) de 2,27 m avec une porte sectionnelle motorisé en 2.4m de large pour 2,15m de haut.
Mais visiblement, il est impossible de mettre une porte dans cette espace et encore moins le moteur .....
Suite à discutions avec lui, nous avons "trouvé" une solution en créant dès maintenant un pignon que j'avais prévue plus tard afin de réalisé un vrai garage.
Mais, il m'annonce une plus valus de 3690€ pour réaliser la solution (comprend 50 cm de débord par rapport à la façade d'origine, un pignon + crépie et une noue de charpente à faire)
Mais question est donc, l'erreur venant de leur part, dois je accepter le surcout complet ?
Je ne suis pas contre payer une partie, cela me facilitant la vie plus tard pour mon futur garage, mais bon cela me dérange un peu vue que l'erreur vient d'eux !
De plus, suite à mes procédures pour les raccordements d'eau pluvial, j'ai appris que le réseau n'était pas profond (40 cm en dessous du niveau de la route).
Après calcul, je ne suis aperçue qu'il m'était impossible de renvoyer mes eaux pluvial dans le réseau avec ma hauteur de dalle prévue .... (et en plus je risquais d'avoir ma dalle en dessous du niveau de la route .....)
J'ai donc demandé que l'on me chiffre le tarif pour passer en vide sanitaire de 60 et la 7600€ .....
Donc j’attends maintenant un devis pour simplement rajouter un rang de parpaing + cailloux pour relever la dalle de 20 cm donc encore de l'argent à retrouver !! ........
Merci de votre avis sur mon "problème"
Dept : Saone Et Loire
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Env. 1000 message Bas Rhin
Un premier indice, en ccmi les seules plus values permises sont celles demandées par vous.
Les erreurs, oublis, etc... du constructeur doivent être traités par lui et vous couter 0€.
Quel est le nom du constructeur?
Dept : Bas Rhin
vbruche a écrit:Bonjour,
Maison d'en france
Justement, le problème de hauteur de dalle, c'est moi qui l'ai "dit/demandé", mais ils n'auraient pas du le voir eux même avant ?
Et de devoir "modifier" une façade par contre c'est bien eux suite à une erreur venant de chez eux (Car dessiné un espace ou il est impossible de mettre une porte de garage ...)
Donc dans les 2 cas, je trouve que les "tords" sont plutôt chez eux .... même si je suis pas un méchant et ne suis pas contre payer une petite partie pour montrer ma bonne fois !
Bon j'avance mais pas dans le bon sens .....
En effet, j'ai cru comprendre que les avenants non demandé par le client et pour "adaptation au sol" sont illégaux !
Mon chantier n'est toujours pas commencé et suite à l'expérience malheureuse de mon voisin, c'est moi qui est demandé que la dalle soit relevé pour anticipé le problème futur d'écoulement des eaux pluvial ....
Résultat on me demande soit :
_ De passer sur un vide sanitaire de 60 cm => 7560€
_ Rehaussement de 30 cm => 3480€
_ Rehaussement de 20 cm => 2320€
Mais en plus (et la j'ai rien demandé à personne il le savais), la maison sera construite sur un ancien mur que j'ai démonté pierre par pierre !
Du coup, il va être obligé de décapé plus d'ou une hauteur plus importante encore que j'avais évoqué !
Mais en plus, il me demande une plus valus de 2200€ (hormis pour la solution vide sanitaire) pour renforcer le trou laissé par le mur pour le remplir de béton et d'acier afin de limité une éventuelle baisse de la dalle à cette endroit !
Le mur étant déjà la au moment de la signature du CCMI (et pratiquement déjà démonté), le réseau d'eau pluvial n'ayant pas été remonté depuis la signature, suis je en droit (même si je suis à l'origine de l'alerte des futurs problèmes) de dénoncer les plus valus et qui face cela à leur charge ?
En sachant que j'ai à coté un soucis d'erreur de plan/conception chez eux ou je suis prêt à faire un concession et accepter une plus valus car elle m'arrange grandement pour construire mon futur garage déjà déposé au permis de construire !
Merci d'avance pour vos conseils.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h33
Assurances et garanties, la protection de votre maison
