Charpente pour garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.320 fois
Env. 20 message St Rémy (88)
j'ai en projet la réalisation d'un garage accolé à ma maison en poteaux poutre. le garage ferait 8.5 de profond sur 3.5 de large. Je veux le réaliser en agglos avec un pignon et une charpente traditionnelle 2 pans à 30°. J'habite dans les vosges, à environ 300 m d'altitude, la couverture sera en tuile poids 45 kg/m², isolation et plafond BA13. Le coté maison est réalisé avec des poteaux de 20/20 en lamellé collé répartis au milieu et aux extrémités. Je ne peux pas me fixer dans le mur de la maison mis a part dans les poteaux. j'en viens à la question: puis je mettre une seule panne faitière et deux sablières mais pas d'intermédiaires ne pouvant fixer la charpente ailleurs que dans les poteaux de la maison. Si oui quels sections de pannes et de chevrons dois je prendre? Ou bien réalisation d'une ferme avec entrait de 8.5 m ?
Merci à tous pour les infos que vous pourriez me donner.
Mike H
De : St Rémy (88)
euuh un peu confut votre montage, dites moi c'est quoi qui va tenir debout les poteaux et les pannes..?
Ludovic..
Bonjour, ludovic
je m'explique: j'ai une maison réalisé en poteaux poutres. pour le moment je n'ai pas de garage mais la dalle est déjà faite. je vais le faire en agglos avec un pignon maçonné. pour le coté charpente, je voulais fixer ma poutre faitière dans mon poteau centrale de maison en LC de 20/20 au moyen de connecteur métallique. je ne peux pas fixer de poutre intermédiaire dans les murs de la maison qui ne sont que du remplissage. la question était donc la suivante:comment puis je faire ma charpente sans poutre intermédiaire? Si cela est impossible, j'aimerais avoir une aide sur la solution a employé. j'espère avoir un peu éclaircit ma demande sinon je peux faire un dessin. j'ai plein d'idées mais j'ai du mal à les expliquer
d'autre part, je sais que les mercis ne rapportent rien mais un grand merci pour l'interêt qui vous portez à mon sujet.
Biggrin
mike H
De : St Rémy (88)
je crois que je vais préciser ma demande. Désolé, je suis débutant dans la charpente, donc mes explications ne sont pas très précises.
je voudrais réaliser mon garage de 3.5m de large sur 8.5 m de profondeur. Il sera maçonné avec un pignon d'un seul coté car le garage est attenant à la maison.
Pour la charpente je ne peux pas prendre la maison comme appui car elle est en poteau poutre (voir photos).
j'aimerais simplement avoir des solutions pour la réalisation du toit ( fabrication d'une ferme, dimensionnement des poutres, .....)
Je suis un peu limité en moyens donc je le fais en autoconstruction comme le reste de la maison.
Merci d'avance et à bientôt.
Mike H
De : St Rémy (88)
je joint un petit schéma vite fait si vous pouviez regarder et me donnez des avis sur la réalisation de la charpente du garage.
http://cjoint.com/?3FEkeIahuvk
Merci beaucoup
Mike H
De : St Rémy (88)
Salut
j'ai compris (je pense) le remplissage de ta maison n'est pas porteur (hormis les poteaux et poutres et donc tu te retrouve avec peu de point d'appui sur ton mur de maison existant (3poteaux 1 a la faitiere et 2 sabliere de chaque coté)
en gros tu voudrais faire juste 3 pannes les sabliere et la faitiere dans le sens des 3.5m de portée ou 8.5m ?
si 8.5m de portée partir comme tu l'a dit sur une lamelle collé ou sinon une poutre nailweb tres robuste et tres legere (http://www.nailweb.com/) pour la faitiere
si c'est 3.5m de portée, la section des chevrons va etre importante ou sinon voir aussi avec nailweb pour reduire la section et le poids des chevrons
ou alors a confirmer par les charpentiers pour crée des points d'appui tu fix sur ton mur de maison 2 muralieres (faitiere/sabliere etc..) et du coup apres tu peux mettre une panne intermédiaire (prevoir une encoche dans la muraliere pour une bonne assise de la panne)
P.S: je n'arrive pas a ouvrir ton fichier, mais je crois que sa viens de chez moi non ?
Bonjour plopus,
c'est tout à fait ça, mes murs ne peuvent servir d'apui mis a part mes poteaux centrale et extremes.
La portée de la faitière serait de 3.5m, effectivement la section des chevrons peut etre importante. Je pensais a plusieurs solutions, au moins trois:
- prendre des chevrons en nailweb, posé la poutre faitière sur un poteau tirfonné dans mon poteau centrale, mais j'ai peur du coût des nailwebs
-réalisation d'une ferme coté maison mais je sais pas determiner les sections des entraits, et autres composantes.
- ou bien mettre des poteaux d'appui contre mon mur de maison pour reprendre les pannes, mais toujours le probleme de dimensionnement.( est ce cela des muralières?)
As tu une idée ou un avis? tout est bon à prendre.
Merci d'avance.
Mike H
De : St Rémy (88)
Pour le fichier, c'est un fichier excel. chez moi j'arrive a l'ouvrir depuis le lien du site. Je ne sais pas si ça change quelque chose.Biggrin
De : St Rémy (88)
"-réalisation d'une ferme coté maison mais je sais pas determiner les sections des entraits, et autres composantes. "
En gros c'est sa que je disai en parlant de muraliere sauf que si elle bien fixé au mur de ta maison (poteau beton) tu pose juste les 2 bois du haut qui forme le haut du triangle.
Les nailweb c'est hyper cher mais tres pratique.
Sinon si tu as la place en hauteur, tu part avec des "chevrons" 10/25 , tous les 60cm puis les liteaux W00t c'est la ou, vu le nombre des "chevrons" on est content quand on pose du nailweb.
Plus serieusement a voir avec les charpentiers si l'histoire de la muraliere fixer a la maison permet de resoudre le probleme de portée/charge
Je pense que la solution chevrons 10x25 tous les 60 cm, ça va pas le faire. Par contre la ferme, appuyée sur les murs maçonnés et sur un poteau au milieu (à 4,25 m)
avec juste deux arbalétriers pour pouvoir poser les intermédiaires et la faitière sera envisagée. Manque à savoir les sections de poutres, au pire je fais tout en 10x30.
Je pense que nailweb va aussi etre abandonné, faute de budget, je suis limité à 1000 euros pour la charpente. Si ça pouvait etre moins, ce serait bien.
Merci pour ton avis qui m'aide à choisir.
Mike HBiggrin
De : St Rémy (88)
le mieux serait effectivement de créer une ferme coté habitation et de rajouter au moins deux pannes intermèdiaires donnant la possibilité de passer avec des chevrons au lieu de pannes...... et cela permet de réduire toutes les sections....
Pour vos besoins et aux infos données, cela permettrait de poser deux pannes inter par pan plus faitière le tout à entre axe de 166 en section 8/20 et chevrons 6/8 à entre axe de 60.... cela permet une meilleure répartition qu'avec de grosses sections....
et si vous êtes d'accord, on voit pour la ferme...
Ludovic...
Bonjour ludovic,
merci pour la réponse clair et conçise. Effectivement on peut voir pour la ferme. Section de l'entrait de 8.5m de long, réalisation du poinçon pour soutenir l'entrait et la faitière, les arbals, la fixation de la faitière sur les arbals, ... en fin tout ça tout ça.
Je ne suis vraiment qu'un débutant qui a envie de faire soi même. Merci beaucoup pour le cours de charpentier.
A bientot.
Mike H
De : St Rémy (88)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
