Je suis perdu pour mes clotures...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.393 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
maintenant 3 ans que nous avons emménagé dans notre construction, et enfin nous allons cloturer mais autant je pense savoir quoi acheter, mais comment faire ensuite??? la je suis perdu entre les étapes et la manière de faire.
Donc je me permets de vous poser quelques questions en espérant que quelqu'un pourra m'aider sachant que je suis débutant complet.
D'abord, voila ce que nous devons faire :
- cloture sur muret (deja fait) de 3 parpaings de hauteur => nous avons opté pour des panneaux grillagés de 80cm de haut
- cloture en grillage croisé souple sur environ 60m de longueur
- portail coulissant et portillon en alu
Voici mes questions :
* cloture sur muret
- dois je enduire le muret avant ou apres (sachant que financierement, on ne peut pas le faire toute de suite donc peut-on le faire faire apres, si les grillages ne gênent pas)?
- dois-je poser les chapeaux de muret avant ou apres?
- dois je faire une mini chappe sur le muret avant de poser les chapeaux et les grillages? est ce obligatoire?
- comment fixer les platines qui recevront les platines de poteaux? puisque les parpaings sont creux, que dois je utiliser comme cheville?
* cloture terrain
- pour prévoir tout les materiaux necessaires (béton sable), comment ca fonctionne? on peut se faire livrer des gros sacs a domicile?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Gien (45)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour la clôture terrain, pour la quantité de matériaux, tu calcules le nombre de trous que tu vas faire pour tes poteaux, tu décides des dimensions de tes trous, tu en déduis un volume de béton nécessaire par trou que tu multiplies par le nombre de trous.
Tu en déduiras en fonction des répartitions ciment/sable/aggrégats ce qu'il te faudra acheter.
Rajoutes 10% de réserve ...
Et oui, tu peux acheter en bigbag.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci et pour la cloture du muret, pas d'idée pour mes questions?
De : Gien (45)
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
déjà voir le PLU ou réglement du lotissement (y en a qui oblige à faire un certain type de cloture).
Après faire une demande de travaux en mairie (dossier à remplir)
Si ils acceptent à la mairie là les travaux peuvent commencer.
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Tu peux enduire après ...
Les chapeaux avant....
Pour 3 rangs de parpaing, il fait faire une petite cadette, avec 2 tords de 8 relier ensemble dans 10cms de béton avec de chaque coté des planches de coffrage installées de niveau !!
Les platines peuvent être noyées dans la cadette, non ? Les parpaing ce sont des parpaings de 20 ?
Pour la clôture, tu peux aller chercher 0.5 m avec une remorque derrière la voiture comme te faire livré des big bag, voir en vrac de 10 à 14T....
Le ciment pareil ... avec les conseils de Dib Dib.
Dept : Puy De Dome
Bon entre les conseils ici et ceux de quelques connaissances, voila ce que je vais donc faire dans cet ordre :
* pour le muret
- petite chappe pour parfaire le niveau
- collage des chapeaux "plats" de murets
- fixation des platines sur les chapeaux
- montage et des poteaux et des panneaux de grillages
- enduit du muret (dans quelques semaines quand j'aurais le budget)
* pour la cloture terrain
- je vais commencer tranquillement a faire tous les trous après avoir bien délimiter et marqué les endroits
- livraison de bigbag pour le béton
- installation des piquets et jambes de force
- installation du grillage + accessoires
* et enfin livraison et installation du portail et portillon...... quand j'aurais trouvé mon bonheur !!! et c'est pas encore le cas
PS : question toute bête pour le béton des piquets de grillage => puis-je mettre le mélange sable+ciment+graviers dans le trou et seulement après mettre l'eau au tuyau d'arrosage??? je demande ca car ca m'arrangerait au niveau organisation
De : Gien (45)
Pour ta dernière question, non !! il faut que le tout soit mélanger avant.
Une bétonnière premier prix peut faire l'affaire (120€ à peu prés), ensuite tu vide dans ta brouette, puis vide dans ton trou. Tu installe tes piquets d'aplomb dans les deux sens.
Il faut installer ceux d'angle en premiers, tu laisse sécher 48h. En suite tu tend une ficelle entre tes deux piquets d'angle et tu te base à la ficelle pour aligner les suivants.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
