Isolation des murs en briques de terre crue
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 13.048 fois
Env. 60 message Montauban (82)
Je n'ai pas vu de section particulière sur le forum pour me présenter, j'en profite lors de mon premier post.
J'habite près de Montauban dans le Tarn&Garonne, j'ai 28 ans, marié, 2 enfants et sur le point d'acquérir ma première maison ancienne.
Je suis commercial au seins d'un grand groupe spécialisé dans les articles de culture et jardinage distribués par la plupart des enseignes du jardin.
J'ai également des compétences particulières en électricité puisque c'est ma formation initiale. BTS électrotechnique.
Concernant ma question. De quelle façon doit on isoler les murs en briques de terre crue ?
En effet, j'envisage pas mal de travaux dans ma future maison dont l'isolation / ventilation / chauffage.
Il s'agit d'une construction en brique de terre crue pour la grande majorité du bâti + une extension plus récente avec toit terrasse de construction traditionnelle, parpaings.
Entre midi et deux je lis pas mal de post sur différents forum et j'avoue que je suis complètement perdu en ce qui concerne l'isolation de ce type de mur.
J'ai lu pas mal de fiches technique sur un autre forum : Tiez-Briez. Les infos sont assez claires mais dans mon cas les fiches se contredisent !
Alors ? Isolation par l’intérieur ou par l’extérieur ?
La maison est assez grande, plus de 250m², l'enduit exterieur actuel n'est pas vieux mais il à pris l'humidité à plusieurs endroit et s’effrite surtout en bas des murs. (je ne connais pas encore précisément la cause de l'humidité )
Du coté interieur on est en présence d'un doublage placo + isolant (je suppose, puisque je n'ai pas encore signé l'acte authentique et je ne ppeux pas démonter le mur pour vérifier.
Bref, d'un coté comme de l'autre j'ai la possibilité d'isoler, avec une légère préférence pour l'interieur car ça me parait plus simple à réaliser soi-même.
De : Montauban (82)
J'ai ma réponse, c'est très clair. Pour le moment, nous n'avons pas assez de connaissances sur ce type de mur donc AUCUNE isolation en attendant le resultat des recherches en cours !
Source : http://www.construction-pise.fr/dossiers/dossiers.php?id_dossier=202
De : Montauban (82)
Hum
aucune isolation ....
a montauban tu vas souffrir
quelle est la nature du sol dalle beton ou pas ?
est ce que tu as des remontées humides quel est l'etat des gouttieres etc
je renove une ruine a cote de Moissac
en hiver meme si le soleil frappe le mur Sud la "chaleur" n'atteindra pas l'interieur le gradient thermique entre un interieur a 20° et un exterieur a 0 -5 meme expose 4 a 6 heures au soleil est negatif
en clair tu perd plus de calories que tu n'en gagne, le pisé ce n'est pas un double vitrage !!
l'evaporation de l'eau oui sans doute un chouya et encore
bref si tu n'isole pas les murs cela va te couter cher en energie ...
NICOLASF a écrit:...l'enduit exterieur actuel n'est pas vieux mais il à pris l'humidité à plusieurs endroit et s’effrite surtout en bas des murs. (je ne connais pas encore précisément la cause de l'humidité )
cet enduit c'est quoi ?
Difficile de faire un choix pour l'isolation puisque aujourd'hui personne n'est capable de dire précisément quel isolant est le mieux approprié. Je vais d'abord me concentrer sur tout le reste en attendant une étude plus précise sur un isolant qui ne dégradera pas le mur, c'est surtout ça !
Le mur humide est côté Nord, intérieur dale avec plusieurs couches de carrelage (à étudier) et extérieur dalle trottoir non carrelée.
Sinon j'ai du taff au global, assainissement, elec, étanchéité isolation toit terrasse à revoir depuis le début. Création d'ouverture et redistribution des pièces ...
De : Montauban (82)
J'enlèverais tout ce qui n'est pas naturel et qui empêche les murs de "respirer"
tu n'as pas répondu, mais si les enduits sont à base de ciment c'est pas bon ; et idem pour le carrelage s'il est sur chape ou dalle béton tradi (ciment).
voir pour un enduit terre-isolant, ou chaux-isolant et idem pour les sols : béton de chaux, "carrelage" terre cuite...
Pour l'enduit extérieur il faut vérifier je ne peu pas répondre pour le moment mais je ne crois pas qu'il soit en ciment.
Pour l'intérieur j'ai bien peur que ce soit du ciment sous le carrelage mais encore une fois à déterminer précisément.
La maison est très grande, ce que je souhaitais à la base c'est sur-isoler pour profiter d'un grand volume sans la facture qui va avec .
J'ai un budget travaux de 30k€ pour les travaux essentiels, la déco attendra.
De : Montauban (82)
L'avantage c'est que le maçon qui a rénové la maison il y a quelques années est de la famille de ma femme ! Pour l'instant il n'est pas au courant que nous allons acheter. Nous l'avions visité ensemble et il m'avait dit que c'etait une bonne affaire.
Aujourd'hui nous l'achetons pour 20k€ de moins qu'au moment où c'était déjà une affaire.
Du coup on a trop peur de se faire doubler, on n'a rien dit à personne Rolleyes
De : Montauban (82)
Plus j'avance dans mes recherches plus je me dis que toute cette polémique autour des murs en terre s'apparente à de la masturbation intellectuelle.
Je m'explique, dans ma commune et dans la région globalement il y a beaucoup de maisons en terre.
Personne, mais vraiment personne ne se prend la tête avec ce genre de question. Les enduits exterrieurs sont étanches, les isolations en laine de verre avec doublage placo. Bref, du tradi. Jusque la, AUCUNE mais n'est tombée, personne n'a de moisi du sol au plafond, le confort l'été est remarquable, il n'y aurait que le chauffage mais je pense que les factures sont importantes car gros volumes.
Bref, plus je me triture l'esprit plus je suis perdu pour une question peut être très simple.
Au final, pourquoi ne pas isoler par l'intérieur avec un bon isolant perméable à la vapeur et imputrescible + bonne ventilation contrôlée + bon vitrage point barre.
De : Montauban (82)
NICOLASF a écrit:... plus je me dis que toute cette polémique autour des murs en terre s'apparente à de la masturbation intellectuelle...
si j'ai répondu c'est simplement parce que les techniques de constructions utilisant des matériaux naturels m'interessent, et que je trouve dommage de faire "n'importe quoi" quand on a une bonne base (maison en terre par exemple).
originaire de Bourgogne je vis en Rhone-Alpes les maisons de ce type sont nombreuses.
mais si pour toi çà s'apparente à de la masturbation intellectuelle, chacun son truc , bonne continuation
Je respecte le choix de ceux qui agissent de manière à préserver leur confort en choisissant des matériaux et techniques plus écologiques.
Simplement, il faudrait préciser que c'est un choix écologique et non indispensable (pour l'instant ). Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de menace majeure pour la maison et que ce choix de matériaux est plus idéaliste que fonctionnel.
De : Montauban (82)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Nicolas,
Je travaille pour une entreprise qui crée des machines pour produire des briques en terre crue. Notre philosophie est la suivante :
Il faut isoler à l'extérieur. Plusieurs mises en œuvres sont possibles. Pour n'utiliser que des briques en terre crue, il est possible de faire deux rangs de briques par mur, espacés de 10cm d'air, ou de chanvre, paille, etc…
La paroi intérieure sert de masse thermique, celle extérieure est juste structurelle, elle peut être recouverte d'un enduit isolant type chaux - chanvre pour la protéger. Ou alors, une simple épaisseur de brique, doublée de panneaux en fibre de bois, de liège, etc…
En tout état de cause, il ne doit pas y avoir de couche isolante entre le mur de briques en terre crue et l'intérieur de la maison.
***** a raison qu’il faut supprimer tous qui ne permet pas aux murs à respirer.
Si vous voulez plus d’information vous pouvez me contacter.
edit: j'ai vire ton lien direct hors charte mais ta contribution est la bienvenue
chez nous aussi nous avons beaucoup de maison en terre crue "renovée" dans les annees 70
le resultat fait peine a voir
1er etape ils ont vire la terre battue ou le carrelage terre cuite sur chape maigre chaux sable ou le plancher bois pour couler du beton
resultat debut d'humidite aux pieds des murs
donc hop hop un enduit ciment "croute etanche"
hop hop de plus en plus d'humidite aux pieds des murs interieurs, salpetre moisis
ah bon allez un doublage etanche placo ou fibre ciment amianté ...
c'est vraiment trop moisi !!!
Ah bon on va forer des trous dans les murs et poser des grilles de ventilations hautes et basses ...
certes les maisons ne s'effondrent pas .... mais en 30 ou 40 ans elles sont souvent devenues des pasoires energetiques, humides et insalubres
Pourtant elles ne s'effondrent pas, mais si tu gratte le doublage cache misere cela fait peur !
Merci pour vos interventions de qualité.
J'ai jeté un oeil sur le Chanvribloc pour isolation exterieure. Après estimation grossière de la surface à recouvrir (cad Nord-Est-Ouest et sud non isolé)j'arrive à env.250m². Si je fais le calcul j'en ai facilement pour plus de 15k€ uniquement pour les blocs (20 cm R2,67 ) ! Impensable.
Du coup, quel serait le materiaux avec le meilleur rapport qualité/prix pour une isolation exterieure de ce type de mur ?Crying
De : Montauban (82)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
30K€ ça fait pas un peu juste pour l'isolation / ventilation / chauffage, surtout si c'est grand ! Sad
De : Lyon
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h13
Devis rénovation de maison
