Escalier et SHON
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.480 fois
J'espère poster dans le bon forum, sinon n'hésitez pas à déplacer ce message. Je cherche pas mal, mais je n'ai pas vu une réponse directe à cette question.
Ma question est toute simple : la surface sous un escalier d'une hauteur inférieure à 1m80 est elle déductible de la SHON ?
J'ai bien lu les notes ministérielles et autres proposés dans ce forum, mais la réponse me semble ambigüe. Je dirais oui mais sans certitude. Quelqu'un pourrait il m'éclairer ?
Merci d'avance Blush
Env. 80 message Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
Normalement pour des escaliers, tu comptes la surface de la trémie dans la SHON ... et c'est tout.
Une seule fois la surface, et basta ... si tu a bcp d'espace en dessous c'est gagné.
Ils y en a qui mettent des toilettes sous les escaliers ... et bien ils ne les comptent pas dans la SHON (ou bien ce sont les escaliers qui ne comptent pas ... au choix).
De : Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
Pour moi la "cage d'escalier" si on peut l'appeler comme ca compte pour une fois dans la SHON.
Autrement dit pour 2 niveaux (RDC+etage) la surface au sol occupée par l'escalier compte une fois (meme la partie des premieres marches ou on tient pas dessous bien sur, puisque on tient au dessus
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 3000 message Maine Et Loire
en résumé .. il ne faut compter que les surfaces de plancher .. comme si l'escalier nétait pas encore livré ... les marches d'esclier ne comptent pas comme surface et la hauteur en-dessous des 180 sous les volées d'escalier n'est pas à retire !!!
http://www.ifrance.com/font-plateau/note_ministerielle_shob__shon.htm
Dept : Maine Et Loire
OK merci à vous Biggrin
c'est on ne peut plus clair
Bon en l'occurence, il n'y a pas de cage
C'est un escalier qui arrive sur une mezzanine... rien à retirer, rien à ajouter.
Env. 30 message Alpes Maritimes
Dans mon cas j'ai un escalier sur un autre. Un escalier pour monter à l'étage et dessous un pour descendre au sous-sol. Je peux enlever les deux trémies du SHON ? C'est à dire la surface de l'escalier sur les deux planchers ?
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h12
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
