Eau dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.474 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Dozulé (14)
Je viend vers vous ,car nous avons de l'eau dans le vide sanitaire au moins 20 / 25 cm , nous l'avions deja vider il y'as 3 semaine et avec la pluie qui est tomber pendant 2 semaine , rebolotte le vide sanitaire c'est rempli d'eau,
un drain a été fait autour de la maison .
donc j'aurais voulut savoir si je pouvais mettre une pompe pour vider automatiquement le vide sanitaire , mes je c'est pas la quelle prendre je connais pas grand chose ,
De : Dozulé (14)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
de l'eau dans un VS ce n'est pas grave, il est là pour çà.
Oui , mes la 25 cm sa commence a faire beaucoup si il pleut encort sa vas monter , apres vas il va avoir de l'humidité dans les murs non ?
De : Dozulé (14)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Il faut faire un puisard (a l'extérieur) avec un système de trop plein qui se déversera dans les eaux pluviales.
De : Yvelines / (78)
enfaite nous sommes pas les seul a avoir de l'eau dans les vides sanitaires,j'ai revider le miens vendredi l'eau viend de sous les fondations ,
une pétision as été faite , il vont recasser toute les routes du lotissement,puis mettres des tuyaux avec des cuves ensuite l'eau s'evacura dans une source, une fois cela fait il ni aura plus de probleme d'eau dans les vide sanitaire.
quand pensez vous sa devrais réellement résoudre le probleme?
De : Dozulé (14)
mickael76 a écrit:
quand pensez vous...
uniquement le matin, je reviendrai
J'ai pas compris ton message
De : Dozulé (14)
Env. 400 message Rennes (35)
mickael76 a écrit:Bonjour,
une pétision as été faite , il vont recasser toute les routes du lotissement,puis mettres des tuyaux avec des cuves ensuite l'eau s'evacupera dans une source, une fois cela fait il ni aura plus de probleme d'eau dans les vide sanitaire.
ça, c'est pas bon du tout...
De : Rennes (35)
oula j'ai mélanger les touches moi lol
De : Dozulé (14)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h45
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
