Résistance poteau béton en parpaings d'angle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.438 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
J'aimerais connaître le poids maximal que peut reprendre un poteau en béton coulé dans des demi parpaings d'angle ferraillage en 4HA9 10*10 espacement de 15cm.
Hauteur du poteau : 2.6m
Ce poteau soutient deux poutres béton de 40cm*20cm de 3m et 2m.
Les poutres se rejoignent sur le poteau à angle droit.
L'extrémité d'une ferme de 10m (3appuis) reposera sur ce poteau. couverture ardoises.
Merci de vos réponses.
De : Le Mans (72)
C'est simple : 0 kg
Ce n'est pas un poteau mais un chainage d'angle.
Dept : Eure
Tout d'abord merci de votre réponse.
Malgré tout j'aimerais préciser qu'étant ferraillé avec un ferraillage "poteau" et non de "chaînage", cette structure en béton armé doit bien avoir une résistance. Ce n'est pas un angle mais bien un poteau, seul dans la nature (au milieu de la pièce.
Votre réponse est-elle toujours la même ? Cela me semble peu malgré tout.
De : Le Mans (72)
Salut
"Malgré tout j'aimerais préciser qu'étant ferraillé avec un ferraillage "poteau" et non de "chaînage""
la section max de ferraille qui rentre dans les agglo c'est 10/10, c'est un peu juste pour un "vrai" poteau mais tournesol va te dire aussi qu'il y a pas assez de beton etc... pour pretendre a un "vrai" poteau etc... en gros c'est comme si il y avait que des agglo
Soit, j'ai compris que mon "poteau" n'en étant pas un il allait falloir faire quelque chose.
en lien un petit schéma de la situation.
en bleu les poutres et en rouge le poteau en question.
http://imageshack.us/photo/m[...]snom1e.jpg/
En bleu pointillé les emplacement possible pour renforcer (en poteau de 20x20 cette fois ci). (celui de droite me plairait plus en terme d'espace).
Je précise que la fondation est continue sous les poutres et forme donc elle aussi un "T".
Quelle est la meilleure solution sachant que tout casser n'est pas envisageable ?
Merci du temps passé.
De : Le Mans (72)
C'est précisé en toute lettre dans le DTU 20.1 qu'un chainage vertical (coulé dans une alvéole de parpaing ne peut pas reprendre de charge). Et il y a des raisons.
La seule solution c'est de coffrer un poteau.
Un poteau de 20 x 20 de hauteur 2,60 m par exemple, coulé avec du béton dosé à 350 kg/m3 et armé avec 4 HA 10 et des cadres tous les 15 cm de dimension 15 x 15, pourra reprendre environ 17,5 t non pondéré.
Dept : Eure
Merci de cette réponse plus précise.
Faut-il donc que je recoule un ou deux poteaux ?
Un seul et sur la poutre de 3m me conviendrait mieux, mais deux sont également possibles.
Ensuite, quelle est la meilleure technique pour couler en sous-oeuvre ?
Merci d'avance.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 12h57
