Votre avis / aide, j'ai un gros trou dans le pignon de toit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.400 fois
J'attaque la rénovation d'une maison qui à une 30aine d'année, mais qui souffre d'un manque d'entretien de la part des proprios initial ...
Je vais attaquer un gros traitement curatif (Xylophone Activgel ) de ma charpente au minimum 3 bonnes couches bien grasse de lasure spécifique "Vxx conditions extrêmes" histoire d'avoir la conscience tranquille !
Cet après midi alors que j'ai sorti ma grande échelle pour constater l'état de ma charpente (partie extérieure) je suis tombé sur des trous "de vieillesse" sur l'ensemble des pannes (c'est bien ça il me semble) situé coté pluie de la maison !
A l'intérieur de ce "trou" il n'y a pas de bêtes, mais un gros clou bien rouillé est visible
Comme le montre la photo, le bois est super sec (coté pluie, et matraqué par le soleil ....)
Voici une photo (une autre panne est bien plus abimée, mais dans l'ensemble, elles se ressemblent)
Que me conseillez vous de faire ??
Parce que là, je vous avoue que je suis à court d'idée .....
Merci d'avance pour votre précieuse aide
Amicalement
Cyril
NB: encore hier soir, je suis monté au grenier pour voir l'état de la charpente, elle est nickel, comme neuve, c'est donc juste la partie qui dépasse du mur, la partie visible, exposée au soleil et à la pluie qui à autant souffert !
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire de miraculeux. Ponçage forcé, pâte à bois pour les gros trous, puis sous couche et peinture haut de gamme, conditions extrême comme tu dis.
Dept : Cotes D'armor
Salut
tout comme jeremie, pate a bois et huile de coude
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai pensé découper deux joues dans du bois sain de 50mm par exemple, de les placer à gauche et à droite et de boulonner l'ensemble en perçant alors travers la panne 4 trous. (boulonnerie inox pour n'avoir aucun problème d'oxydation ou de coloration le long de la façade.)
Ou pourquoi pas carrément faire un caisson pour protéger définitivement la panne abîmée (toujours avec visses et boulonnerie inox)
qu'en pensez vous ?
L'autre solution que j'ai, c'est de couper la panne sur environ 30cm,et de refaire toute la dernière rangée de tuile (le toit debordera donc moins de la façade)
avis aux spécialistes
Amicalement
Cyril
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Il semblerai judicieux de remplacer la pièces mais c'est trop de boulot. Alors pour moi, dégager le pourri au ciseau à bois pour revenir sur du sain. Puis avec la même essence (chêne , châtaignier ?) , refaire la partie manquante et la coller à l'époxy (faut du temps et de la patience pour bien ajuster la nouvelle pièce). Pour moi c'est bien plus propre que la pâte à bois en extérieure.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour votre réponse.
J'ai également pensé faire quelque chose dans le genre (de ce que vous proposez) mais comme il y a une latte à l'extrémité de la panne (sur laquelle repose les tuiles béton) j'ai super peur d'attaquer dans le bois ainsi.
Changer la pièce est aussi une solution, mais sur une poutre de près quelques 10m,il y a seulement les 30cm exposé à l'extérieur qui est dans cet état... Le reste est comme une charpente posée il y a 1an !
D'antan plus que j'ai ce problème non pas sur une panne, mais sur les 6 que composent ma toiture....... Mieux refaire la charpente complètement dans ce cas....... Juste pour 30 minables centimètres de bois.....
C'est pour cela que je me suis dit que je pouvais soit faire un caisson, soit détuiler la dernière rangée de tuile (côté panne), couper la panne pour retomber dans du sain, refixer une nouvelle poutre (je connais pas le terme exact) et remonter mes tuiles en supprimant donc une ou deux rangée.
Comme par la suite je vais refaire le crépi avec isolation extérieure de 100mm,le reste sera de toute façon très bien protégé des conditions climatiques.
Cyril
Il faut au moins virer tout le bois abimé quitte à dé tuiler un peu.
cdt
D'autre avis / proposition pour mon problème ?
Cyril
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, ton corbelet est mort, le chevron du dessus n'est plux fixé, pas question de poncer, ni de mettre de la pate à bois, il faut absolument le remplacer.
ce n'est pas si évident, pour un bricolo, mais tout de mêm faisable.
Tu coupes tout ce que tu peux au plus près du mur, tu creuses avec tout ce que tu trouve (ciseau à bois) le + loin que tu peux dans les mur, avec de tout virer tu copie les coupes à l'aide d'un carton, ou tu copies sur un embout de panne en bon état;
Pour fixer le corbelet neuf, tu peux chiviller à l'aide de chevilles collées (peçage dans les deux pièces, la neuve et ce qui rzste dans le mur;
Tu fixe le chevron, en place, avec des vis, et tu scelles au mortier u niveau du mur.
C'est un peu long, mais fiable.
ensuite il faudra trouver une solution pour couvrir tes embout de pannes, ainsi que tes chevrons de rive.
bon travailHappy
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Mode HS on
T'as vu c'est rapide les réponses quand t'es au bon endroit W00t
Mode HS off
De : P (23)
tout comme les collègues, votre pièce de bois est morte, pate à bois et peinture ne remplaceront pas le bois manquant, les éclatements continueront à lui faire pomper la flotte et donc de continuer à pourrir.. le mieux est de le remplacer et de palier au plus vite à cette pénétration d'eau avec un bandeau de protection...
Ludovic..
Photolover Env. 7000 message
Au vu de l'aspect "calciné", on dirait de la pourriture cubique.
Faudrait peut être mettre un coup de xylophene sur la charpente après réparation.
Picto recompense Photolover
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
