Conseil pour extension bois!!! Merci
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.649 fois
Bonjour je voudrais savoir si l'on doit fixer une extension à ossature bois à une maison traditionnelles ou pas pour des histoires de dilatation??
L'ouverture avec IPN sera faite dans un second temps.
L'extension fait 5m x 5m et 3 m de haut.
Projet finit
J'ai plusieurs sons de cloches et je n'arrive pas à trouver l'info, c'est de l'auto construction donc si quelqu'un à de l'expérience à ce sujet je suis preneur.
Merci!
Env. 30 message Ariege
strrat a écrit:je voudrais savoir si l'on doit fixer une extension à ossature bois à une maison traditionnelles ou pas pour des histoires de dilatation??
La fondation d'un bâtiment doit être autonome car celle-ci va se tasser plus ou moins suivant la charge appliquée et les caractéristiques du terrain.
les entreprises construisent donc des extensions indépendantes pour pouvoir les garantir.
Le bois gonfle suivant son taux d'humidité et non pas suivant la température. Des joints, pare-vapeur et pare-pluie sont donc nécessaires.
Il y a une nouvelle réglementation concernant le risque de séisme et le renforcement des structures, il s'applique aussi aux bâtiments existants que l'on souhaite modifier.
Il y a encore la règlementation concernant les termites et bientôt la RT 2012.
Il y a de nombreux récits sur le forum, c'est donc à toi de prendre la peine de les lire.
Ensuite, pour l'auto-construction. . .
Dept : Ariege
En cache depuis aujourd'hui à 03h08
Devis rénovation de maison
