Chape anhydrite ou fluide ciment Maxit?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.785 fois
Bloggeur Env. 60 message Vaucluse
Bonjour à tous!
Alors j'ai un coup de stress...
Hier soir j'appelle le chapiste pour une raison assez anodine, et celui-ci m'informe qu'ils ont "changé leur fusil d'épaule" et qu'ils travaillent désormais avec des chapes fluides à base de ciment . Du coup il me propose de remplacer la chape anhydrite pour laquelle nous avions signé et qui doit etre coulée en juillet par cette chape, sans surcout... (c'est plus cher?)
Et là je m'inquiète... Nous allons avoir un plancher chauffant avec circulation d'eau, et la chape anhydrite parraissait adaptée. Or après un coup de fil à mon constructeur (je m'inquiétais de l'éventuelle incidence sur le label BBC), il me signale que ce type de chape est plutot adapté au planchers électriques. Il me signale aussi qu'il faut prévoir des joints de fractionnement qui n'étaient pas nécessaires avec la chape anhydrite... (la encore pour quel cout supplémentaire?)
Le chapiste m'a envoyé l'Avis technique du produit: 12/08-1520 Maxit Plan 440/446 ( http://www.maxit.fr/moduler/pid/download/?file=15302&fn=[...]et%20maxit%20plan%20440 ), et il semble que cette chape soit adaptée aux planchers chauffants raffraichissants...
Du coup je ne sais plus trop quoi penser, sachant que le chapiste pourrait quand même nous faire la chape initialement prévue...
Quelle chape prendre?
Autre question subsidiaire: la chape va etre coulée avec les serpentins sous pression, mais comme nous ne disposons pas d'un compteur de chantier, du coup nous ne le mettrons pas en chauffe. Le chauffagiste nous a dit que dans la région (Avignon) et en plein été ce n'était pas forcement nécessaire. Par contre, avant de placer le carrelage, doit-on nécessairement mettre en chauffe le plancher? Que risque-t-on si on ne le fait pas??
Merci d'avance!
Dept : Vaucluse
non, ce n'est pas plus cher .
mouais, à voir car pas toujours dans les pièces humides et pas du tout en plancher raffraichissant
plancher elec ? aucun rapport
exact pour les joints de fractionnements à voir selon les surfaces.
pour çà que j'en parlais plus haut, l'anhydrite ne l'est pas.
en tradi je préfère les chapes ciment avec du fluidifiant-plastifiant c'est aussi liquide que l'anhydrite, çà enrobe très bien les tuyaux.
normal pour du PER
pas grave
Avignon ou ailleurs, y a pas besoin.
le principal c'est qu'il soit bien sous-pression çà permet d'obtenir à peu près la même dilatation qu'en chauffe.
si le temps de sechage est ok, pas besoin.
il y a quand même un point à préciser :
tu as un CCMI, donc aucune raison de traiter direct avec le chapiste.
aucun surcout puisque le prix CCMI est ferme et définitif.
Merci Elisa 21 pour ta réponse rapide!
Pour le CCMI, on a exclue le plancher chauffant et le carrelage car ce que nous proposait le constructeur ne nous convenait pas. Du coup on négocie en direct pour ce poste.
Pour en revenir à la chape fluide ciment, mon chapiste m'annonce que c'est normalement un peu plus cher que la chape anhydrite mais qu'il ne répercute pas le prix... bon, il se fout de moi et j'essaye de négocier ou bien?
Et esthétiquement, les joints de fractionnement ça donne quoi? car j'ai un grand espace cuisine/séjour et ça me gonflerait d'avoir un joint en plein milieu... J'ai demandé au commercial de me préciser les emplacements de joints, ils doit voir avec les applicateurs.
Merci!
Dept : Vaucluse
Pour les tarifs certains facturent l'anhydrite plus cher, d'autre moins cher... pas qu'il se fiche de toi, il a peut-être un meilleur prix que pour la chape ciment. (prix standard pour la toupie et le fluidifiant en poudre doit couter -prix public- autour de 7€ pour 1m3)
par contre avec la chape ciment, vérifie qu'il ajoute bien le "grillage anti-retrait" = grillage de carreleur , c'est peut-être ce qui justifie le surcout.
les joints de fractionnement, on les fait au niveau des seuils et (de mémoireBlush )pour les pièces ayant une diagonale > 8m ou au niveau des angles sortants.
et attention pour les joints : il faut qu'il pose des baguettes pendant le coulage, avec un plancher eau mieux vaut éviter le coup de scie circulaire le lendemain.
Quelle réactivité Wink
Pas de grillage anti retrait d'après l'avis technique, mais des fibres prises dans la masse. Je suppose que c'est aussi efficace?
Je viens d'avoir un mail du chapiste qui m'indique mettre des joints au niveau de toutes les portes, mais pas dans le salon/cuisine alors que celui-ci doit faire 36+12 soit 48 m²...
Merci encore!
Dept : Vaucluse
Je up! et j'en profite pour poser une pitite question en plus:
Aujourd'hui nous avons eu la mousse polyuréthane (pas sur de l'orthographe) qui a été projetée, et je constate ce soir que dans le couloir il y a plus d'un centimètre de trop... du coup ça influe sur l'épaisseur de la chape à cet endroit là qui aurait dû être de 5 cm. J'ai laissé un message au commercial (mode ironie on/ très bon communiquant au demeurant /off) afin de lui demander de faire passer qq un car demain la pose des serpentins du plancher débute. Vous pensez que le chauffagiste peut commencer les autres pièces et finir par le couloir le temps que des ouvriers rectifient le niveau? ou qu'on peut "tasser" la mousser pour obtenir l'épaisseur initialement prévue?
Merci d'avance!
Dept : Vaucluse
La chape anhydrite est interdite avec un plancher chauffant électrique, sauf avis contraire du fabricant de la chape mais pour plancher eau c'est ok
Si tu as des joint de fractionnement sur la chape, tu les retrouves sur le carrelage , donc si tu peux les éviter ...
De : Sur Le Forum (77)
La réglementation impose une mise en chauffe de la chape avant de carreler
La chauffe entraîne dilatation et rétraction de la chape, le risque de ne pas respecter les procédures ? UN SINISTRE ...
Ce que dit le chauffagiste, demande lui de te l'écrire
Nous avons opté pour une chape fluide ciment avec un plancher chauffant à circulation d'eau.
Pour la chauffe il vaut mieux assurer et mettre en chauffe au bout des 21 jours alors? du coup ça nous oblige à faire ouvrir un compteur de chantier... Si qq un sait dans quel délais on peut avoir un compteur de chantier!
Merci!
Dept : Vaucluse
Elisa, je suis en désaccord sur l'aspect chauffe avant de carreler Biggrin
Je fais des recherches pour le compteur de chantier et je trouve tout et n'importe quoi... qqun a ouvert un compteur de chantier récemment?
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
