Plancher bois : projet salle de bain parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.800 fois
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
Dans la maison que nous sommes en train de rénover, nous souhaiterions installer un salle de bain à l'étage.
Voici la configuration actuelle :
- Etage : chambres + dégagements (future salle de bain)
- L'étage repose sur un plancher en bois (solives épaisseur 63mm, hauteur 160mm, espacement 360mm)
- Au sol il y a du parquet cloué directement sur les solives. (du chêne, du sapin)
- Le plafond du niveau inférieur est fait avec des lattis + plâtre
Dans l'espace salle de bain, le parquet en sapin est incomplet, il faut le remplacer.
Dans les chambres, le parquet en chêne est en bon état et ne grince presque pas.
Voici deux photos pour illustrer.
Le plancher en bois et la partie ou le parquet est manquant. Futur emplacement de la baignoire.
Le plancher de l'étage vu d'en dessous. Le plafond est ouvert car nous avons supprimé une cloison.
J'avais dans l'idée de :
- conserver le parquet chêne dans les chambres
- mettre un nouveau parquet directement cloué sur solives dans l'espace salle de bain.
Mais je m'interroge sur différents points :
- puis-je poser une baignoire directement sur le parquet ? j'ai un doute sur le poids (baignoire posée perpendiculairement aux solives) et sur les risques d'infiltration.
- devrais je penser à isoler acoustiquement les deux étages ?
- est-ce une erreur de vouloir conserver le plafond inférieur en lattis ?
Étant novice, je ne voudrais pas regretter nos choix dans 6mois.
Je trouve des infos sur la pose de carrelage sur plancher bois, mais peu de choses sur le parquet. La marque Schlüter revient souvent.
Merci pour vos précieux conseils.
Dept : Val De Marne
Env. 100 message La Teste De Buch (33)
Moi j'ai rénové une grange en bois, donc pareil solives en pin douglas espacée de 50 je crois, je ne m'en souviens même plus. Par dessus j'ai cloué du planché en pin puis plaques de fermacell sol pour le bruit puis parqué stratifié. J'ai aussi la baignoire en haut sur un coté. ça fait un an et demi et elle ne m'est pas tombée dessus. Par contre, si j'étais toi, j'isolerais en sous face si c'est possible. Moi je ne pouvais pas, c'est pour ça que j'ai mis du fermacell sol. Sinon attend un avis d'un expert, ça vaut mieux!
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Nous plancher huilé massif cloué sur les solives baignoir a l etage contre le mur porteur.
Pour le lattis met un placo ave. Laine de verre si tu peux pour l isolation
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci à vous pour vos avis
en parallèle j'ai été voir un vendeur spécialisé dans le bois, il m'a dit aucun soucis pour du parquet dans la salle de bain, il suffit de le huiler (et l'entretien qui va avec) ce que tu confirmes patito Smile
d'ailleurs question, à l'usage pas de soucis avec des traces d'eau ? tu nettoies direct en cas de projection ? tu le huiles souvent ?
pour l'isolation, ça pourrait être une bonne chose, mais finalement, je me rends compte que l'on va manquer de temps
surement dommage, on verra à l'usage ce que cela donne
merci pour vos retours
Dept : Val De Marne
De toute façon tu as un tapis de bain et tu essuies quand tuas fini la douche ou le bain donc voila
J ai gardé ma renov que deux ans mais j ai acheté dans un magasin ecolo un vernis a l huile de marque livios je crois
Et tu rehuile rarement quand tuas de bon produit, mais trois couches.... Et quand l eau perle plus tu remet une couche
Merci pour les précisions, je veillerais à prendre un produit de qualité
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 10h36
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
