Quel câble d'arrivée d'antenne choisir entre les 3?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.158 fois
Photolover Env. 1000 message Loiret
j'emménage demain et je n'ai toujours pas eu le temps de regarder comment installer mon antenne TV. J'aurais souhaité sous combles mais il semble que je n'ai pas assez de place ce qui m'obligerai de l'installer sur mon pignon.
En plus des RJ45 j'ai demandé à mon constructeur de m'installer les arrivées hertziennes conventionnelles (pas assez de puissance sur le réseau pour le dégroupé).
Là où je bugg c'est qu'à coté de mon tableau/VDI j'ai 3 câbles qui arrivent , 1 de l'antenne à installer qui va jusque sous les combles et 2 départs vers les prises, mais qu'il m'est impossible de déterminer quel est le câble d'antenne.
Existe t'il un moyen "accessible" pour un novice comme moi pour déterminer quel est le bon câble?
A vous lire....
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 2000 message Rhone
Si les fiches F sont mises au bout des câbles, amène ta télé à coté et branche toi dessus, un des trois te donnera un signal.
Sinon, avec une pile à un bout et un voltmètre à l'autre bout, tu devrais pouvoir identifier les câbles...
obones a écrit:Si les fiches F sont mises au bout des câbles, amène ta télé à coté et branche toi dessus, un des trois te donnera un signal.
Il n'y a pas de fiches mais je récupère celles de mon installation actuelle.
Je pensais aussi à la technique de la pile et du voltmètre où alors raccorder l'âme et la tresse sous les combles et de tester quel câble aurait une continuité.
La technique de la TV à côté n'est pas idiote non-plus.
Dept : Loiret
Sinon, tu souffles dans les gaines. C'est un truc tout simple.
De : Le Havre (76)
En cache depuis aujourd'hui à 01h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
