TRESPA / FUNDERMAX
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 43.841 fois
8
Bloggeur Env. 40 message Héric (44)
Nous sommes en train de construire notre maison (plain-pied) en loire-atlantique et nous devions mettre à l'origine (vu avec l'architecte) des panneaux Fundermax sur les parties en toits plats de la maison.
Est-ce qu'une personne sait la différence entre le trespa et le fundermax et/ou le coût de ces panneaux p/r à de l'enduit classique.
Le but est de faire ressortir les éléments en toits plats par rapport au reste de la maison. Nous sommes partis sur sur du gris anthracite et rouge. Je me pose la question de conserver, ou non, le trespa (ou fundermax) pour mettre de l'enduit de couleur en lieu et place (différence de coût) mais je me demande si l'enduit rouge est resistant au soleil et dans le temps?
Je vous remercie de votre aide et/ ou de vos solutions
De : Héric (44)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 30 message Cher
La peinture "rouge pompier" est de très bonne qualité, suffit de voir leurs camions toujours rutilants !!!
et si vous pouvez obtenir un prix de gros, c'est tout bon
Dept : Cher
Env. 100 message Mont De Marsan (40)
Il me semble que Trespa a inventé le concept des panneaux, j'ai vu un échantillon de Trespa après 25 ans au soleil (c'était du rouge !) et la couleur est exactement la même que l'échatillon neuf...
Fundermax n'a, me semble-t-il, pas les mêmes garanties dans le temps, ce n'est pas le même procédé de fabrication et personnellement ça ne m'attire pas tant que ça (contrairement aux Trespa). Toutefois je pense que c'est moins cher que Trespa.
Il existe d'autres concurrents (genre Prodema) moins cher mais au bout de deux ans les panneaux gondolent... Demandez à voir l'état des façades en Fundermax et en Trespa à votre architecte si il en à déjà posé... Pour le prix, Trespa c'est juste très très cher (entre 150 et 190 le m2) mais c'est clair que c'est vraiment pas mal, vous pouvez jouer sur les dimensions et sur les couleurs comme bon vous semble, l'entretien est quasi inexistant, bref très beau produit donc très cher Blush
De : Mont De Marsan (40)
Env. 20 message Fontenay Sous Bois (94)
Les deux produits sont quasiment identiques.
Nous avons fait poser du Fundermax sur une partie de la façade à la place du bardage bois classique.
Le rendu est très beau et la qualité du matériau excellente.
De plus la pose est aussi aisée que pour le bardage.
Juste quelques règles d'entre axe à respecter.
Je posterais des photos à la fin du mois.
Pierre
De : Fontenay Sous Bois (94)
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
Il y a aussi Canexel (à base de bois et bien moins cher que du Fundermax)
Et les leaders Eternit (red cedar serait celui qui t'intéresse).
Trespa m'avait proposé à l'époque de fournir les panneaux brut et de les peindre moi même et de vernir.
Par contre, je ne sais pas si cela résiste autant dans le temps qu'un panneau teinté d'usine.
Compter minimum 140€/m² fourni posé... Comparativement à un enduit classique, c'est le triple du prix.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Isere
??? peindre des panneaux Trespa? je suis pas sur du tout. Trespa internationnal B.V est un industriel et ne commercialise aucun panneau brut...
Peut etre une confusion avec une autre marque?
Dept : Isere
[quote="Warnaud"
Compter minimum 140€/m² fourni posé... Comparativement à un enduit classique, c'est le triple du prix.[/quote]
Je suis bien d'accord pour l'ecard de prix.
Apres c'est un choix :
- soit un investissement immediat pour du long terme
- soit un prix plus attractif mais un mauvais calcul a long terme (pensez au ravalement, fissures, etc....)
Tout depend de la capacité a financer ce projet.
Dept : Isere
Non non, aucune confusion de ma part.
C'est le commercial en personne qui m'a fait cette proposition.
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Haute Savoie
Un commercial de chez Ripolin ?
Les stratifiés Trespa ou Fundermax ne sont pas destinés à être peints.
D'abord il existe un nuancier très riche alors pourquoi peindre ?
Ils sont prévus d'origine pour être quasiment insensibles aux UV.
Enfin aucune peinture sur chantier ne peut égaler la qualité d'une finition en usine.
Le Fundermax fait 6 mm d'épaisseur contre, de mémoire, 8 mm pour le Trespa.
Par contre seuls le Fundermax existe aussi en clin, uniquement en panneau pour le Trespa mais c'est ce que vous voulez, je pense, vu l'usage que vous en faite.
Les 2 produits sont excellents et pratiquement inaltérable dans le temps avec près de 30 ans de retour d'expérience.
Dept : Haute Savoie
Dans ce cas, il faut aller voir du côté de chez Finex.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Lyon (69)
Houla, beaucoup de choses à préciser.
Premièrement des panneaux TRESPA à peindre soi même c'est n'importe quoi, c'est comme si le vendeur Audi vous proposait la voiture à monter vous même !
Tout l'intérêt des panneaux HPL type TRESPA ou Fundermax sont dans leur traitement à l'usine qui leur permet une très grande durabilité. Le process industriel est tel que sortir des panneaux bruts n'est d'ailleurs pas possible.
TRESPA et Fundermax sont les deux fournisseurs au dessus du lot, le TRESPA est un tout petit peu au dessus au niveau de la qualité si on se réfère aux tests de vieillissement et la gamme est un peu plus étendue. Néanmoins certains coloris chez Fundermax tiennes très très bien aussi.
Pour ce qui est du prix, il faut faire attention qu'il n'y a pas que le prix brut au m² de panneau qui compte, pour aller sur votre façade le panneau va être redécoupé, et il y a des chutes. Ces chutes ne seront pas les mêmes avec les deux fournisseurs car les tailles sorties d'usine des panneaux ne sont pas les mêmes. La différence de prix entre les deux est trop faible pour négliger les chutes.
Enfin n'oubliez pas que dans votre bardage le panneau ne représente qu'environ 1/3 du prix, donc...
Pour ce qui est de la pose, les deux concurrents sont quasiment similaires, en fonction du décor vous opterez pour du 6 ou 8 mm, existe en pose clin ou pose joint ouvert visible ou invisible chez les deux.
Enfin concernant l'enduit, plus votre couleur sera sombre plus vous aurez de risques de fissures. Tout dépend donc de votre budget et de vos plans d'avenir, à long terme le bardage avec du FunderMax ou du TRESPA est préférable (aucun entretien ou presque (un nettoyage à l'eau et à l'éponge dans 10 ans suffira ;p ))
De : Lyon (69)
Env. 10 message Marne
C'est incroyable le nombre de conneries qui l'on peut dire sur un forum.
Si seulement ceux qui ne savent rien ou n'ont rien a dire pouvait se taire, on gagnerait tous en crédibilité.
FUNDERMAX et Trespa sont les deux Leaders du compact et chacun propose une gamme de décors très complète.
On ne peux pas comparer un compact avec un cannexel ou un fibro ciment qui sont des produit de gamme différente.
cela reviendrait chez un même concessionaire automobile à comparer une berline toutes options avec le produit d'entrée de gamme.
Trespa et FUNDERMAX ont une gamme supérieure ou égale à 4/5 sur l'échelle des gris ce qui garantie une grande tenue aux UV.
Les 2 produits ont une résine acrylique de surface qui apporte une grande résistance aux graffitis et à la saleté
Les produits résistent tous les deux à la rayures d'usage
Qualitativement FUNDERMAX propose une offre plus complète que TRESPA avec systématiquement :
2 faces décors chez Fundermax pour un équilibre de tension des surfaces et la possibilité d'utiliser les 2 faces ( une seule face chez Trespa)
Le process de fabrication FUNDERMAX permettant de mettre en oeuvre de plus grand volume et permettant de poser du 6 mm en classification anti vandalisme sur un entraxe de 600 mm quand TRESPA ne le peut pas.
Même si Trespa est un peu moins bon qualitativement que FUNDERMAX,
ces deux industriels sont les références du compact en France.
Trespa est fabriqué en Hollande
FUNDERMAX en Autriche ( qualité Allemande... lol)
Faire le choix d'un de ces 2 produits en bardage est la garantie d'avoir une réalisation pérenne.
Si je devais me positionner en faveur d'un des 2 produits, je choisirai FUNDERMAX
J'espère que ce complément d'information vous aidera dans votre choix
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Rennes (35)
Je souhaite ajouter des panneaux trespa .
Mon constructeur ajoute une plus value de 1100 pour les deux facades telle qu'elles sont représentées ci dessous.
4 panneaux sur la facade coté rue, 1 panneau entre les fenetres.
Est ce cher ? Ou avoir un devis ? Je suis sur la région rennaise.
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 08h32
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
8
