Mon chauffage ne s arrête pas
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.701 fois
Photographe Env. 200 message Le Rheu (35)
J ai un problème avec mon chauffage électrique , il marche bien 80 % du temps mais dans la chambre des enfants parfois ne se déclenche pas et le plus gros problème c est que je les règles a 19 degré , si je laisse la température baisser trop bas avant de redeclencher le chauffage celui ci chauffe non de stop sans s arrêter il faut faire un arrêt électrique l autre fois je suis rentre de vacances il fessait 24 degré
Comme ce n est pas tout le temps mon constructeur me prend pour une idiote car j ai cas mettre mon chauffage plus bas ce qui le fera chauffe a 17 au lieu de 17 tout le temps bref c est con !!!!
Si quelqu un veut bien m aider
Merci d' avance
De : Le Rheu (35)
BOnsoir
Quel modèle de radiateur possédez vous ?
Comment réglez vous la température de consigne ?
Carminas
Dept : Cantal
Un radiant thermor et la température est règle directement sur le radiateur que je met a 5 et ils chauffent bien a 19 degré sauf quand il s emballe parfois mais le problème est sur tous les radiateur j ai un programmateur mais pas de thermostat d' ambiance
Si vous avez une idée merci d' avance
Bonne soirée
De : Le Rheu (35)
C'est normal que vous n'avez pas de thermostat d'ambiance
Est-ce que cet emballement du chauffage ne serait pas lié à des plages précise de votre programmateur ?
En première réponse on pourrait penser à un radiateur défectueux, mais peu probable que cela survienne sur tous.
Autre solution possible, le radiateur (et en particulier sa sonde) est par moment dans un courant d'air
Si vous aviez le modèle exact du radiateur ce serait bien (chez Thermor en radiant peut être un Amadeus Evolution), cela nous permettrait de regarder la notice en détail.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup si c était un courant d' air ne serais ce pas tout le temps ?? J ai vérifie le mode d' emploi très succInt c est un thermor amadeus ...
A +
De : Le Rheu (35)
Ce genre de fonctionnement est assez courant avec des sondes sur le radiateur.... Qui ne mesurent pas la température de la sonde, mais la température du châssis du radiateur
Tu dis que cela arrive quand le chauffage a été coupé longtemps, donc, la sonde et son environnement sont froids...
Quand le radiateur se remet en route, l'air de la pièce chauffe plus vite que la sonde qui met du temps à se réchauffer. En plus, la sonde voit souvent de l'air qui vient du sol et remonte dans le radiateur par convection...
De : Lyon (69)
Merci beaucoup par contre ce n est pas un convecteur mais un panneau rayonnant comment puis je faire alors pour éviter la surechauffe svp
C est gentil de m aider car ni l Electricien ni le constructeur n y arrive ...
Vous êtes cale en tout cas Laugh
De : Le Rheu (35)
Env. 300 message Manche
Un panneaux rayonnant est un convecteur amélioré. Donc il fonctionne aussi en convection.
Dept : Manche
Merci pour l info je croyais que c était different Blush
Quel spécialiste je suis impressineeBiggrin
Et donc si j ai bien compris on ne peux rien y faire??
De : Le Rheu (35)
Je reviens à votre programmateur.
Il doit y avoir des plages confort et éco de réglées.
Il est normal que cela chauffe plus pendant les plages confort.
Pendant les plages éco, vous devez avoir 3 à 4°C de moins
Est-ce que ces variations ne seraient tout simplement pas dues à cela ?
Peut être faites vous votre réglage à 19°C lorsque vous vous êtes en éco et du coup lorsque cela passe en confort la température augmente nettement.
Avez vous vérifiez les horaires de ces plages programmées ?
Si cela se trouve elles sont incohérentes avec vos habitudes de vie
Ou alors plut bêtement qu'il n'est pas à l'heure ou décalé de 12H ?
Carminas
Dept : Cantal
J y ai pense et non on a bien tout vérifie la température tombe bien a 17 en eco et 19 en confort et il est a l heure
Je sais je suis pas de bonne volonté Laugh
Au bout de 6 mois avant d' envoyer une demande d' aide on a fait beaucoup dd test
De : Le Rheu (35)
Au bout de 6 mois avant d' envoyer une demande d' aide on a fait beaucoup dd test blush:
Autre précision le radiateur ne s arrrete pas sans mont intervention même a plus de 24 degré !!!
De : Le Rheu (35)
Si c'est cela c'est qu'il y a un défaut sur le radiateur.
Est-il posé dans les bonnes conditions : hauteur mini, distance par rapport aux meubles... cf premières pages de la notice
Carminas
Dept : Cantal
C est l électricien qui l as pose c est une histoire de fou !!! Tous défectueux cc est pas possible ... Il m en on échange deux qui après verif était bon !!!! Merci pour l aide c est gentil mais personne ne trouve et je sais plus quoi faire ....
De : Le Rheu (35)
Si sur place l'électricien ne trouve pas non plus alors qu'il a la possibilité de faire les tests qui vont bien, cela va être difficile à distance car je pense qu'on à fait le tour des possibilités.
Pour éliminer les éventuelles pertubations liées à la programmation, débrancher le fil pilote (ou forcez le fonctionnement en confort au niveau du radiateur), ne touchez plus à la molette de réglage et faites des relevés de température réguliers
A noter qu'il est normal qu'il y ait de légères variations, mais pas dans l'ampleur que vous indiqués.
Je reviens également pour la position des meubles, il ne faut pas qu'il y ait de meubles proches devant un panneau rayonnant
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h59
