Isolation grenier laine de verre bonne épaisseur choisir?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.657 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaitais obtenir votre avis pour choisir l’épaisseur dela laine de verre. Voici en quelques mots ce que je souhaite réaliser commetravaux.
J’habite dans le 76 dans une maison construite après laseconde guerre avec des murs en briques. Le plafond qui sépare le rez dechaussé de l’étage est composé d’une couche de plâtre un vide de 20 cm environet au dessus un plancher.
Le grenier n’est pas aménagé et je n’ai pas l’intention dele faire pour l’instant. Le toit n’a aucune isolation ce sont des tuiles quisont posés sur la charpente.
Pour faire face à l’hiver, j’occupe à peine la moitié dulogement donc environ 30 M² sur les 60 (certaines pièces ne sont pas chauffées)puisque inoccupées.
Je chauffe avec un poêle à pétrole électronique quand jesuis là la journée, et la nuit avec un petit radiateur électrique.
Je souhaitais isoler un peu, notamment au dessus des piècesque j’occupe en mettant de la laine de verre, en déroulant tous simplement surle plancher ne voulant pas enlever le plancher afin de la mettre entre lessolives.
La question est donc quelle épaisseur choisir afin d’obtenirune efficacité sans non plus investir trop dans ce type de travaux d’isolation.J’hésite entre 100 mm et 2000 mm, sachant que l’économie réalisée sera assezminime sur le chauffage puisque la maison est vraiment très peu chauffée.
Bonne soirée
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je ne sais pas qui ici te diras de mettre la minimum evidemment qu il faut mettre le max d epaisseur!
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Oui, je me doutais un peu, mais il y a t'il une grosse différence entre les deux ? Entre du 100 et 200 mm, le coût plus élevé pour le second sera il rentable en parvenant à le récupérer rapidement sur l'économie d'énergie réalisée ? c'est surtout cela la question.
Du simple au double... Je pense que tu peux conclure seul
Env. 60 message Seine Maritime
Entre de la laine en rouleau de 100mm et 200mm la différence de prix est minime, 3/4€ le m2 pour le 100mm et 5/6€ pour le 200mm
Pour moi c'est tout vu ;)
Merci pour les réponses...
Faut-il mieux mettre 2 X 100 mm qu'une fois 200 mm ?
Faut il mieux mettre 1 X 100 sur toute la surface de l'habitation ou bien mettre 2 X 100 (ou bien 200) sur la surface où sont les pièces chauffées puisque n'utilisant à peine la moitié de la superficie de l'habitation.
Bonne journée
Deux fois en croisé dans les deux sens
merci pour la réponse,
par contre faut il mieux (pour le même budget) mettre 1 X 100 sur toute la surface ou bien 2 X 100 sur la surface habitée ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h56
