Mise en oeuvre avant utilisation d'un banjo a joint
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 21.791 fois
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Comme le titre l'indique, je viens vers vous, personnes expérimentées ) , prendre quelques conseil sur la préparation du placo posé avant de réaliser " le bandage " avec un banjo à joints ...
Merci beaucoup de l'intérêt porté à ce post )
... V ...
De : Montmerle Sur Saone (1)
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, alors prêt pour les joints ??
1 - préparer le support en bouchant les jours dans les Angles, les joints qui n ont pas 2 bords amincis.
Éviter les sur-épaisseurs, crottes.
Couper proprement au cutter les endroits ou le placo est mâché, cabossé.
Meilleure est la préparation meilleurs seront les joints et meilleur sera le résultat.
De : Castres (81)
J oubliais, pour le banjo :
Utilise un enduit pas trop rapide : 8h de prise suffira. Et fais le au malaxeur pas trop épais pour qu il se répande partout sous la bande ( pas de bulles ).
Bon courage. Tu risque d' avoir mal aux épaule apres ça .
De : Castres (81)
Super !! J'attendais avec impatience une réponse de ta part !! ( et d'autre bien sur ! )Biggrin tu me suis et conseil depuis le début de mon "projet" alors sa fait très plaisir ! Biggrin
Si j'ai bien compris, il faut que je "raccorde" les bords non amincît ?
Et comme je me doutais, il faut que je bouche les quelques jours présent entre mes plaque et le plafond...
Le plus discrètement possible, cela va de soit ...
Si d'autre conseils ou recommandations vous venais à l'esprit ...
Blush
Merci encore )
... V ...
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Super !! Merci ça complète bien mon innexperience
Blush
Quelque questions me viennent à l'esprit :
- quel grain de papier de verre sont à prévoir pour le ponçage :
- des angles saillant brut avant la pose des bandes ?
- de la finition ?
- que penser vous de ce type de machine " http://www.aeromax-pistoletp[...]ets-m%E9tal " pour apprêter et peindre ?
- et peut être avez vous trouver LA !!! Peinture qui cache tous les defaults en une seule couche ?!? Biggrin
... V ...
De : Lyon
Je reviens vers vous, car ça y est enfin, les joints sont bien attaqué, il faut dire qu'avec banjo, echasse,etc. je me suis bien équipé...
Mais c'est loin d’être évident...
J'ai un petit problème de bulles d'air sur les bandes tiré sur des raccords de plaque NON AMINCI...
Comment evité ca ?
Mon joint est-il a refaire ?
Puis-je malgré sa passer la finition dessus ? Crying
Merci de votre aide précieuse Blush
Mon chantier joint est bien avancer, mais sa ne se passe comme j'aimerai... ;-((
Je ne comprend pas ce qui explique je me retrouve avec autant de bulles d'air.... L'application au banjo était pourtant sensé me faire gagner du temps... Je me retrouve avec une bulle sur presque chaque bande... sa fait une sacré charge de travail en plus de recoupé la partie en cause de refaire tous ça etc...
J'ai bien compris qu'il fallait que la totalité de la bande soit enduite...
Mais j'en suis loin ...
Y a t il une technique particulière pour le faire fonctionner correctement ???
H E L P ME !!! Crying
... V ...
Ton enduit est il épais ou liquide ?? Comment sèche t il ??
Combien de temps entre la pose de la bande et le moment ou tu l appuis a la spatule ??
Avec le temps sec et chaud des dernières semaines les enduits a prise durcissent sur le placo et ne pénètrent pas bien la bande, d' ou l importance de le faire plutôt liquide.
De : Castres (81)
Ha ! J oubliais , tu dois avoir une vis pour régler le débit au dessus du truc qui sert à couper la bande.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Ton enduit est il épais ou liquide ?? Comment sèche t il ??
Salut )
Merci de ta réponse !
Points par points:
- Je fais mon enduit plutôt liquide (comme conseillé) et quand il sèche il apparait des "colorations jaunâtres" .... Est ce normal ?
- Je lisse immédiatement la bande....
- Et la vis de réglage est positionné de manière a ce que ca ne "dégueule" pas trop .... Les endroit enduit de la bande le sont avec environ 2/3 mm de plâtre ! Le hic c'est que apriori toute la bande est enduite, et par endroit il en a presque pas sans que je le vois.... Sa doit venir de ma position de travail...
Sinon après quelque recherche , je suis tombé sur une phrase très intéressante, "... le banjo doit être remplis a ra bord..." je m'était bien rendu compte qu'il falais qu'il soit rempli a chaque utilisation , mais dans ce cas, des que je tire 2 mètres de bande et il faut que je le re - remplisse....
En plus mon enduit est une prise rapide ( 3h ) pas vraiment choisi lors de la commande... donc le nettoyage est horrible si l'enduit commence a serrer ...
Sinon j'adore ca !!!!! Si seulement mon travail avait de bon résultats...
Pour le détail : mon banjo est un Banjo de la marque " Goldblatt " de chez krenobat... ( Le produit original ... soit disant ... j'aurai mieux fais de faire confiance a l’évolution de la technologie !!! et en prendre un tactil !! lol)
Voici le monstre !
Je regrette de ne pas avoir opter pour le "homax" qui a l'aplicateur et qui dans les vidéo posté a l'air de debité servere !! et sans souci !!!
.... V ....
Je pense que c est marshalltown la première marque mais pas sur.
Ils se valent tous.
J arrive a tirer 5 bandes 2,6m avec le mien. Tu dois avoir un soucis. Est ce que la bande est difficile a sortir ??
La lamelle de réglage dans la fente est elle tordue ?
Dommage que tu ais tant de soucis, on peut coller les bandes dans la journée a 2 avec ce genre d' outils.Sad
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:
J arrive a tirer 5 bandes 2,6m avec le mien...
Super info ! sa me donne une idée de ce que je peu faire
Sa arrive qu'elle soit difficile a sortir et qu'elle se déchire a la base , quand je viens juste de le re-remplir ! que du bonheur pour la ré- insérer !!!
J'ai pu lire des personnes qui conseillaient de ne pas se servir des " tiges de parcourt de bande " Qu'en pense tu ?
Effectivement elle a un léger voile, Mais quand je verifie , la bande est enduite sur toute la largeur ... et bien sur j'ai aussi pue voir que la bande était sèche par endroit ...
La je doit dire que tu me fais rever !!
J'ai plus l'impression que sa vient de la manière dont je le tiens ... En décomposant :
- Il est vertical au début de la pose ,
- il est horizontal a la fin de mon mouvement de déroulement de la bande.... ( 1 m environs de mouvement )
- et je recommence ....
En me relisant , j'ai bien l'impression que je suis au bout du Rolls !! Mdr
... V ...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h45
Photos de fenetres
Photos de fenetres
