Systeme de chauffage adequat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.274 fois
Env. 10 message Muret (31)
Bonjour , j'ai un projet de construction d'une maison BBC de 100 à 110 m2 , la maison sera bien exposée enfin j’espère (je vais mettre du temps pour trouver un terrain adéquat) , sachant que cette maison se trouvera prêt de Toulouse,
de plein pied (et que nous seront 2 adultes et un enfant) , j' aimerai qu'une personne renseignée me conseille sur un système de chauffage/eau chaude adéquat (prix, climat, besoin ) sachant que ma femme est frileuse , et que j'ai horreur d'avoir trop chaud non plus.
N'étant pas un professionnel , je part sur une base dune maison bien isolée soit proche de 50 kw/m2/an (norme bbc 2013) après je peu adapter l'isolation au vu du système de chauffage choisit , j’attends vos reponses merci beaucoup
(sachant que je veut réduire mes consommations annuelle d’électricité et éviter les énergies fossiles)
plusieurs solution s'offre a moi : - la plus simple et la moins cher : poil performant centrale ( plan de la maison peuvent être adapté a ce type de chauffage) soit a granule soit a bois + chauffe serviette salle de bain et chauffe eau solaire
- la plus chère mais peut être pas adapté au climat de la région : SSC + chauffage d'appoint poil bouillant + plancher chauffant environ 25 000 a 30 000 euros
(est-ce vraiment nécessaire,amortissable compte tenu de la superficie , l'isolation et le climat....)
- pompe a chaleur (plancher chauffant + eau chaude solaire .(facture d’électricité peut être trop élevée) ceux qui ont ce système peuvent il me renseigner sur leur consommation annuelle d’électricité pour un pavillon d'une même superficie, d'une isolation équivalente dans la même région ? est ce que ce système peut être réversible?( clim l'été) .
si vous pouvez m'apporter des précisions sur vos expériences, ou d'autre propositions je suis à l’écoute , si qqun a construit une maison BBC de ce type dans cette région pouvait vous me faire partager vos expériences merci pour vos réponses
De : Muret (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
"poil"...
Je connaissais l'expression "avoir le poil brillant", mais pas "bouillant"...
LaughLaughLaugh
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Le poil bouillant est un poil qui joue aussi le rôle de chaudière ,si ce n'est pas le bon nom je te prie de m'excuser et de me dire quel est le meilleur nom correspondant (chaudiere a bois par exemple)
De : Muret (31)
"poêle", c'est mieux...
Wink
Lol meme pas fait gaffe sinon tu as un avis sur la question LaughLaughLaugh
De : Muret (31)
dans ta région pour 3 personnes pas sur que le SSC ait besoin d'un appoint, à vérifier.
sinon, autre solution :
- poele bouilleur seul pour chauffage au sol et ECS : choix que ne ferais pas pour moi car les corvées de bois sont vite une contrainte.
Je prefererai prendre un poele en chauffage d'appoint , histoire de faire une petite flambée au debut et a la fin de la saison froides, voir apporter un appoint a mon type de chauffage principale mais un probleme se pose , n'etant pas sur que le ssc suffise a lui seul à assumer le plancher chauffant et le chauffe eau, j'aimerai des avis de personne ayant se systeme quitte a mettre un panneau photovoltaique en plus.
De : Muret (31)
En hiver jai peur que toute lenergie accumulée passe dans le plancher chauffant , le chauffe eau puiserai donc sur la prise electricité quand pensez vous?ce systeme tient til la route?
De : Muret (31)
De plus jaimerais savoir si l'eté lenergie accumulé par le solaire ne serai pas un probleme au niveau de la surchauffe, meme a laide des regulateurs et des sondes interieur et exterieurs si vous avez se systeme pouvez vous egalement me renseigner sur le cout de la maintenance annuelle d'un tel systeme
De : Muret (31)
fonction recherche pour trouver le retour utilisateur de "Locaterre", jamais de surchauffe (ou ils ne l'ont pas dit Laugh) et pour la maintenance-entretien annuel : zéro €uro.
plus serieusement, pourquoi y aurait-il surchauffe ? des panneaux à plat sur un toit peu incliné ? alors là oui c'est possible. si l'installation est correcte çà n'arrive pas.
Merci j'ai déjà lu et vu son projet mais il n'a pas la même superficie et pas le même climat
De : Muret (31)
Justement, si eux arrivent à chauffer 150-160m2 dans leur région, pas de raison que tu n'y arrives pas vu ton projet.
par contre, j'insiste : dans ta région, vu l'inclinaison des toits, pas de panneaux en toiture Smile
En y réfléchissant, comparant , je vais m'orienter soit sur une installation air/eau avec ballon thermodynamique qui me plait bien( avec panneau photovoltaïque dans la pelouse) jai vu un mec qui la fait dans cette région et pour un prix abordable , soit ca sera bon poil design + seche serviette salle de bain et au pire un bon convecteur de plus au cas ou , j'ai juste peur d'être un peu blazer par le bois .
Et puis les sonde les petits thermostats réglables , c'est comme les volets roulants électrique c'est un confort sans bcp de contraintes .
De : Muret (31)
L'idée du cesi me plait , apparemment amortissable en 10/15 ans ,le problème c'est de trouver un systeme de chauffage fiable, confortable et pratique d'entretien a mettre avec ... quel système choisirai tu elisa? une pac, une chaudière a granulé programmable ? quand penser vous?
De : Muret (31)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h18
Devis pompe à chaleurArtisan
