Besoin d'aide pour ouverture 2m50 dans mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.456 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour je souhaite ouvrir une ouverture dans un mur en brique de terre l'ouverture feras 2M50 sur 2M de haut il y a un étage au dessus les mur fond 50cm d'épaisseur
je pense faire des trous tout les 40cm pour mètre des poutre soit 9 poutre haut total mettre 1 poutre en travers de chaque coté du mur maintenu par des étayes
1ère question combien me faut il étaye par coté
ensuite j'ai de IPN de 10x20cm sur 3M de long
je peut joindre des photos pour expliquer en détaille
je suis un peut perdu sur la façons de faire pouvez vous m'aider sur le déroulement des étape et la façons de faire
mercis d'avance
Dept : Ardennes
Salut
c'est bon par contre je mettrai pas moins de 50 ou 60cm entre les trous pour étayages car faut bien qui reste de qu'oi tenir l'etage une fois que tu va enlever les etais pour boucher les trous bref 40cm sur de l'ancien, c'est trop rapprocher, il faut plus d'espace entre les trous.
Si les IPN font bien 20cm dans leur hauteur I (un I droit), a ce moment la, tu gratte 15cm de mur d'un coté et tu encastre ton IPN, tu bourre soigneusement de mortier en haut de L'IPN et sous les appuis (sous appui poser l'ipn sur un lit de mortier pour reglage etc..).
Tu fait pareil de l'autre coté, tu attends quelques jours si tu avait vraiment des gros trou que tu as boucher entre l'IPN et le haut du mur sinon le lendemain c'est tout bon, tu enleve les etais rebouche les trous de l'etayage et fait les finiton de l'IPN/Mur
Pour l'etaye c'est 1 etai de chaque coté des chevrons qui traverse le mur ou alors enusite tu fait passer un chevrons perpendiculaire au chevrons qui traverse le mur et tu mets 1 etais de chaque coté le chevrons plus 1 au milieu et sa de chaque coté ce qui fait qu'avec cette technique tu as besoin de 6 etais + 2etais pour leplancher d el'etage et la tu tranquille
P.S : au passage si les poutres de ton plancher sont visible et quel porte sur le mur que tu va ouvrir, tu passe un bastaings et un etais de chaque coté du bastaings pour etayer aussi le plancher.
Voici une image pour illustrer tous sa
[img]%3Ca%20href=[/img][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_487911Composition1Medium.jpg" />[/img]
Dept : Ardennes
On voit pas grand chose sur la photo, juste qu'il y a une jambe de force et que le linteau ce situe juste au niveau de l'entrée de la jambe dans le mur, si c'est le cas c'est pas bon car la jambe doit rentrer de 10cm dans le mur (a priori) donc tu n'arrivera pas encastrer l'ipn sans couper la jambe et la refaire (a voir avec les charpentier)
Sinon pour la mise en oeuvre voir mon poste plus haut
En cache depuis hier à 12h04
