Eau chaude met du temps à arriver
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 10.859 fois
10
Env. 70 message Rouen (76)
Mon eau chaude met beaucoup de temps à arriver, il se passe environ 10sec...
Au départ je me suis dis que 'était parce que j'avais baisser la température de chauffe du ballon à 70° mais j'ai essayé en le remettant à 100° et même problème; la maison est neuve nous l'avons récéptionné il y a 3 mois.
Le ballon est situé dans la cellier.
Quelqu'un pourrait m'éclaircir à ce sujet?
De : Rouen (76)
Si ta maison est neuve, voir le plombier ou le constructeur
Un forum, c'est bien, mais ça ne fait pas tout
labricot a écrit:Si ta maison est neuve, voir le plombier ou le constructeur
Je sais mais je pose la question quand même
De : Rouen (76)
et les points d'eau : contre le cellier ? si la réponse est "non, plus de 8m"... dommage.
***** a écrit:Bonjour,
Qu'appelles tu les points d'eau?
De : Rouen (76)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Ma maison étant en longueur (chauffe-eau à un bout, 1 SE à l'autre), j'ai fait mettre , lors de la construction, un circulateur en sortie de chauffe-eau vers les 3 "bouteilles" ou "distributeurs", avec retour.
je regrette simplement de ne pas l'avoir monté sur minuterie, car il n'a pas besoin de tourner longtemps...
De : 34510 Florensac (34)
Les points d'eau : douche, vasques, évier...
Disons que l'évier de la cuisine se trouve à environ 4m du ballon, pour la salle de bain il y a environ 10m
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
10m cest pas mal, normal que cela mette du temps a arriver. .. Les tuyaux passent ou dans le vide sanitaire? Dans la chape? Effectivement sinon fallait faire une boucle sanitaire avec circulateur: moi j ai ç mais je prefere attendre l eau , pour l economie de l elec ... Comme quoi...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
afterwork2004 a écrit:Disons que l'évier de la cuisine se trouve à environ 4m du ballon, pour la salle de bain il y a environ 10m
donc l'attente est normale.
...j'avais baisser la température de chauffe du ballon à 70° mais j'ai essayé en le remettant à 100° et même problème
attention à la T° en sortie de ballon, à 100° l'eau arrive à ébullition, même 70° c'est trop, les risques de brulures sont réels. Le DTU préconise-impose 60°maxi en sortie.
100°C risque d'explosion oui
Je pense qu'afterwork confond les degrés avec des pourcentages.
Les cumulus n'ont pas la possibilité d'aller à 100.
C'est certainement 70% et 100 %
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Je pense qu'afterwork confond les degrés avec des pourcentages.
Peut être as tu raison oui, en tout cas celà s'appelle la molette de thermostat, et donc un risque qu'elle soit à 70? Car elle était par défaut à 100
De : Rouen (76)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Normal au vue d ela distance pas la peine de s eposer plus de question! Blush
Dept : Puy De Dome
Distance maxi suivant DTU = 8ml
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
