Pourquoi font ils comme ca ??? (photos pour expliquer)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.063 fois
Env. 100 message Beaumont (74)
J'ai une question concernant les murs de ma maison.
voici les photos:
Pourriez vous m'expliquer pourquoi les mâcons ne procèdent ils pas de la même manière pour tous les encadrements de porte,fenêtres, etc etc ?
La sur les photos, on peut voir que la porte d'entrée ainsi que la fenêtre des toilettes,le haut de l'encadrement n'est pas fait d'une seule pièce,mais c'est juste des briques qui sont collées . . .
Pour moi c'est clairement beaucoup moins solide qu'une seul pièce de béton,si un tremblement de terre survient, il me viendrait pas à l'esprit de venir en dessous pour me protéger . . .
En bref,y a t'il une explication?Pourquoi le procedé ne s'applique t'il pas à tous les encadrements ??? Peut il s'agir d'une mal façon ?
D'avance merci pour vos avis, je flippe un peu la
De : Beaumont (74)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Les briques sont creuses et remplie de béton et de feraille Wink
De : La Teste De Buch (33)
Env. 10 message Sarthe
En visionnant les photos je m'aperçois que seul le linteau de gauche est bien construit car il repose sur les jambages de la fenètres. En revenche, je m'inquiète pour celui de la porte qui ne pose sur aucun des deux jambages, et vu de l'intérieur celui de la fenètre présente le même problême..J'ai un gros doute sur les compétences des maçons qui ont réalisés ces linteaux.
D'autre part, que le linteau de la fenètre soit plus long que les deux autres c'est parce qu'il a une plus longue portée.
Dept : Sarthe
La méthode utilisée est l insertion de bloc linteau , fabriqué en usine et garni de béton et de ferraille à l intérieur. Il s agit donc d un procédé tout à fait normal et standard.
Bref, du bon boulot de la part du constructeur, le sujet peut être clos !
De : Beaumont (74)
oui, oui pour le bloc linteau on est d'accord, par contre je rejoins l'avis de "etvrdludovic" au sujet du manque d'appui de ces linteaux.
Le béton armé présent dans ces blocs linteaux, ne s'arrêtent pas de chaque coté des blocs. Ils continuent de chaque coté dans les briques,la force d'appui se faisant à ce niveaux,et non pas sur les quelques cm ou sont reposés les briques de chaques cotés.
De : Beaumont (74)
Env. 40 message Moselle
FAUX!! le beton s'arrete au niveau des blocs de chainage et dsl mais l'appui et trop limite!!!!!
normalement on preconise 25 cm d'appui de chaque coté!!! le caisson de droite n'est pas le meme car tu as un volet roulant je presume dans cette piece...
Dept : Moselle
Oui c'est le volet roulant
De : Beaumont (74)
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: Bref, du bon boulot de la part du constructeur, le sujet peut être clos !
Bon ben si vous jugez que c'est du bon boulo alors l'affaire est classée!
Mais je rejoins les dires de élisa et etvrdludovic!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Je ne veux pas plémiquer mais pour moi aussi il y a un manque evident d'appui du linteau de la porte, en plus il y a juste une poutrelle au desssus.. C'était pour moi le macon il me refait ça. 1cm d'ppui de part en part de la porte........tsssss n'importe quoi, après on s'étonne qu''il y a des fissures dans quelques temps quand tous ca va travailler!!
De : Rouffach (68)
Env. 90 message Montpellier (34)
+1, il n'y a pas assez d'appui pour les 2 linteaux, seul celui de la petite fenêtre a l'air correct (en espérant qu'ils aient ferraillé, parce que vu les linteaux qu'ils sont capables de faire, est-ce qu'ils se préoccupent de la feraille... Il faut qu'ils cassent et qu'ils refassent entièrement ces 2 linteaux!!!!
De : Montpellier (34)
En cache depuis hier à 13h24
