Taloche ou helicoptere
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 70.733 fois
6
Env. 100 message
bonjour
quand doit on intervenir pour lisser une dalle beton
il faut attendre quelle soit suffisamement seche , mais pas trop non plus
je sais pas qui peut me renseigner
merci beaucoup
Env. 2000 message Landes
Pour la talocher ?
- Que le béton ait fait sa prise, mais que le dessus soit encore légèrement mou, cela permet de casser les aretes sans s'enfoncer dans le béton qui a déjà durci.
Combien de temps attendre ?
- Cela dépend de la température, cet été au bout d'une heure c'était presque trop tard, cet hiver quand la température extérieure était à 2°C, 15h après c'était à peine bon.
Dept : Landes
bonsoir
tu soupoudre le dessus de ta dalle avec du ciment pur tamise, tu attend un peu , tu apuis dessus avec le pouce, si l'empreinte est presque pas marquée hop tu saute sur l'helico et tu bosse.
En pratique je me suis vautre une ou deux fois donc j'ai pulveris un peu d'eau en pluie fine dessus.
Si c'est trop humide la dalle va coller a la taloche, si c'est trop sec, crac un peu d'eau a peine et c'est parfait. Mais bon c'est typiquement le truc qui s'acquiert avec l'experience.
Attention si tu saupoudres de ciment pur et que tu passes l'helicoptere derriere, la surface va etre vitrifiée.
Si tu veux laisser ta dalle comme ça, pas de soucis, c'est la meilleure solution, mais tu tu veux y poser du carrelage par la suite, la colle n'accrochera pas longtemps.
Dept : Landes
Env. 2000 message Vaureal (95)
C'est quoi un helicopter ??? Blush
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Une ponceuse
Dept : Landes
ok merci fistonne Wink
je m'endormirai moins bete ce soir Laugh
De : Vaureal (95)
bonsoir
heu ce n'est pas une ponceuse car elle n'enleve pas de matieres mais plustot une lisseuse
Justement c'etait pour avoir une surface lisse et qui ne poussiere pas.
je dis cela mais j'ai du essayer 5 ou 6 fois avant d'y arriver a peu pres bien
Une taloche mécanique est appelée hélicoptère , devinez pourquoi.....
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 500 message Besançon (25)
toujour melangé le ciment avec du sable pour saupoudrer sur une dalle,si la dalle est "fraiche" melanger le ciment avec du sable a maçonner normal,sans eau,autant de volume de sable que de ciment et bien melanger avant de poudrer.
si la dalle a bien entammer sa prise melanger le ciment avec du sable de 0/2,autant de sable que de ciment,bien melanger avant de poudrer.
la mise en oeuvre de sol fini a l'helicoptere (ou chappe refluée) n'est pas evident il y a beaucoup de preparation a faire pendant la mise en oeuvre du beton,
etre sur de sa planéité,faire remonté la laitance a l'aide d'une plaque,lissé manuellement et soigneusement les endroits ou l'helicoptere ne peu acceder (angle ,bord de mur etc...)
Autrement tu attaques des que tu peu marché dessus et que tu laisse de legere trace en surface(sur la photo de fistonne on vois bien les traces du gars entre lui et la machine)
lors de la 1° passe ne pas insister de trop,sinon ont peu creuser,ou alors si l'ont constate un defaut de planéiter c'est a ce moment la qu'ont le corrige le mieu.
Remonter les palles de l'helico au maxi ça aide a bien faire remonter la laitance
puis saupoudrer la poudre sur la dalle en une fine couche,attendre que l'humiditer de la dalle impregne uniformement la poudre,puis passer la deuxieme passe avec les palles un peu plus horizontal que pour la 1°passe
bien soigné manuellement les endroits ou l'helico n'a pas acceder,puis passer la 3° et derniere passe de finition avec les palles quasi horizontal
desolé pour la longueur du post mais on ne s'improvise pas dallagiste comme ça.
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Env. 10 message Molsheim 67120
j'ai entendu parler qu'il faut saupoudrer de quartz avant ou lors de l'operation de lissage afin d'obtenir une surface dure et non friable ( le ciment saupoudré est bien mais se desagrège avec le temps )
qu'en pensez vous
De : Molsheim 67120
le quartz est utilisé sur les sols industriel pour proteger la surface des chocs(chute de materieaux,passage frequent d'engin;transpallettes,manitou,etc...)
normalement il n'est pas necessaire d'ajouter quoi que ce soit pour un surfaçage a l'helicoptere,si il est pris au bon moment ont sort un travaille magnifique.moi j'ajoute du sable et du ciment quand il y a un soucis de temps ou de planéité c'est tous autrement c'est inutile.
De : Besançon (25)
Env. 10 message Dordogne
Bonjour à tous et en particulier à cyro78 qui est un bon rédacteur.
Je suis nouveau sur le site et restaure en Périgord depuis 1991 et oui; pas encore pendu.
Je vais bientôt couler une dalle de 90 m qui va représenter le 1/3 de ce qui sera mon hangar pour atelier et outils agricoles.
Je me doutais que l'on pouvait durcir les dalles avec de la poudre de ciment mais je voudrais demander à cyro78 :
- combien doit prévoir de mélange 0/2 et ciment par m2?
- poudre t on à la volée comme pour semer?
- doit on poudrer à la première passe?
- j'ai deux jeux de pales avec mon hélico, à quoi servent elles?
Merci à vous.
Sinon, je cherche 2 à 3 gars déclarés pour bâtir parpaing de 20 puis pierres aussi sur 20 cm. Hébergement possible.
Dept : Dordogne
Genaty a écrit:Bonjour à tous et en particulier à cyro78 qui est un bon rédacteur....
je voudrais demander à cyro78 ...
il est vrai qu'il est bon rédacteur, attendons ses réponses.
Citation: Sinon, je cherche 2 à 3 gars déclarés pour bâtir parpaing de 20 puis pierres aussi sur 20 cm. Hébergement possible
c'est à dire des maçons ? pourquoi cette tournure de phrase ? vous fournissez le matos ?
Bonjour, saupoudrer un dallage avec du quartz (qui est déjà un mélange de quartz et ciment) n'est vraiment utile qu'en dallage industriel.
C'est pour faire une pellicule de durcisseur en surface afin d'éviter d'avoir un coup sur le dallage dû à un choc (objet lourd qui tombe).
Il faut moyennement 4 kg /m², mais pas évidant à savoir combien on met en le jetant à la pelle / truelle / main.
Les deux jeux de pales avec l'hélicoptère, c'est parce qu'il y a des pales pour talocher et d'autres pour lisser. L'inclinaison des pales joue également pour le rendu.
Si vous êtes dans de l'existant, prévoyez de finir le talochage / lissage à la main sur les bords et surtout dans les angles.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
