Plancher bois qui grince sur construction neuve
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.281 fois
Env. 60 message Lot
Le plancher bois ne notre maison qui est en construction grince par endroit. C'est un plancher de combles aménagés avec une charpente type fermettes.
Est-ce que quelques grincements sur un plancher bois sont inévitables ou bien s'il est posé dans les règles de l'art aucun craquement ne doit exister ?
Merci pour vos retours.
Christophe
Dept : Lot
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Plancher cloué ou vissé ?
De : La Teste De Buch (33)
Env. 60 message Lot
Cloué et j'ai vérifié dans ma notice descriptive, il devrait être vissé! J'ai également parcouru le DTU 51-3 et les directives ne sont pas respectées. Je rédige un mail au chef de chantier.
Dept : Lot
Il suffit de rajouter 2 ou 3 boites de vis pour régler le problème Wink
Env. 60 message Lot
Suite à mon premier post, j'ai cherché des infos sur le net et d'après ces recherches, un plancher en panneaux à base de bois ne doit pas grincer.
Si je ne me suis pas trompé la mise en oeuvre de ce type de plancher doit respecter le DTU 51.3. La longueur des panneaux doit est un multiple de l'entraxe de solives et chaque petite rive doit reposer sur un support.
Hier j'ai rencontré le chef de chantier qui a reconnu qu'il y avait un problème chez eux car ce qui est précisé dans ma notice descriptive (plancher vissé) et ce que le constructeur demandait à l'artisan ne correspondait pas (plancher cloué).
Pour la mise en oeuvre de mon plancher, il n'est pas au norme d'après le DTU 51.3 (dimension des planches de bois par rapport à l'entraxe notamment).
Le chef de chantier doit vérifier que c'est bien le DTU 51.3 qui s'applique pour mon plancher car nous nous sommes entendus sur le fait que le plancher devait être aux normes. Il doit contacter sa direction et le bureau de contrôle.
Je n'ai pas précisé que les cloisons et les joints de placo de l'étage ont déjà été réalisés...
Conclusion : j'ai vraiment l'impression d'avoir soulevé un lièvre.
A suivre.
Dept : Lot
Ce qui grince ce n'est pas le plancher mais le bois qui frotte sur les clous
quelques vis devraient régler le problème
malheureusement pour la norme soit il faut tout casser soit accepter Sad
Pour éviter le grincement des clous sur le bois, avant d'enfoncer les clous, les enduire de savon de Marseille
Env. 60 message Lot
Je viens de rencontrer le conducteur de travaux. Il reconnait que c'est bien le DTU 51.3 qui s'applique et que le plancher est hors norme.
Dans un premier temps, le charpentier est déjà intervenu pour poser des vis. Cela grince toujours aux jonctions, l'amélioration est peu perceptible. Le constructeur me propose également de poser un deuxième plancher sur le premier d'une épaisseur de 19mm en plaçant les nouveaux panneaux de bois de tel sorte qu'il couvre la jonction des petites rives des panneaux de bois du premier plancher.
J'ai réservé ma réponse.
Que pensez-vous de cette solution ?
Merci pour vos avis.
Dept : Lot
Si ça grince toujours avec les vis ça va grincer sous le nouveau plancher Sad
Env. 2000 message Vaureal (95)
net46 a écrit:Je viens de rencontrer le conducteur de travaux. Il reconnait que c'est bien le DTU 51.3 qui s'applique et que le plancher est hors norme.
Salut,
Moi je dirai laisse le faire ca montrera ta bonne foie et si ca grince toujours alors force le a respecter la norme.
Mais dans les deux cas fait des ecrits !!!
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
