Mon puisard va déborder
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 17.398 fois
Env. 80 message Gironde
Voilà la situation, notre maison (tout juste réceptionnée) est située sur un terrain argileux, nous avons fait réaliser un puisard destiné à :
- recevoir les eaux venant des drains que nous avons mis sur tout le terrain (pour les eaux de pluie + eaux de ruissellement car terrain en pente)
- évacuer l'eau du vide sanitaire
Nous sommes au mois de juillet (soleil...), il n'a pas plu depuis la mise en place du puisard et il est déjà à 90% plein rien qu'avec les eaux du vide sanitaire (accumulées pendant l'hiver).
Il ne se vide pas malgré la chaleur et le beau temps.
Mon second problème c'est que dans l'alignement du puisard, 2 mètres plus bas, chez le voisin, il y a de la "bouillasse" sur environ 1 m2.
Nous devons trouver une solution pour ne pas d'une part inonder le voisin au premier orage et d'autre part régler ce problème de boue chez lui.
Le voisin nous propose de faire un trop plein au puisad, de traverser son terrain avec des tuyaux pour aller au fossé qui se trouve derrière chez lui.
Est ce la bonne solution (si on a toutes les autorisations)?
Comment vider mon puisard en attendant les travaux?
Nous avons fait ce puisard à l'origine pour ne pas l'innonder en cas de pluie mais cela ne sera pas suffisant...
Avez vous une idée du prix car avec une maison fraichement livrée, les finances comment dire..ne sont pas au beau fixe
Je vous remercie vraiment de votre aide
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
il me semble qu'on ne doit pas faire de puisard dans les terrain argileux, pour les problèmes que tu évoques. Mais ça vous avance pas.
Plusieurs questions :
- Maison fait en CCMI ?
- C'est le terrassier du constructeur qui a fait?
A mon sens, le terrassier a un devoir de résultat, son puissard ne marche pas, il faut évacuer ailleurs. Après le voisin semble sympa et oui il faut faire un trop plein et évacuer dans le fossé. C'est le fossé le plus proche celui du voisin ? Il est à combien de mètre ce fossé?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Photolover Env. 7000 message
Le puisard est peut être mal dimensionné.
Son volume doit être adapté en fonction de la capacité d'absorption du sol (étude hydrogéologique), des caractéristiques des pluies locales, du calcul des eaux à stocker, du niveau le plus haut des eaux de la nappe phréatique.
En plus votre terrain est argileux, ce qui n'aide pas.
Picto recompense Photolover
Gaillots a écrit:Bonjour,
Le fossé est à 60 m du puisard, il est en contre bas du terrain de mon voisin.
Ce n'est pas le terrassier du constructeur qui nous l'a fait mais celui qui nous a fait la terrasse. Oui notre maison en en CCMI maios la r&ception a eu lieu.
Désolée pour les fautes de frappe, à vouloir écrire trop vite!
Quelle est la dimension du puisard et votre surface de toiture en m2 ?
Liz a écrit:Quelle est la dimension du puisard et votre surface de toiture en m2 ?
la dimension de mon puisard, je ne sais pas du tout. Pour la toiture, la maison fait 85 m2 au sol et c'est une toiture 2 pente basique mais je ne sais pas la surface... désolée
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Ton installation parait inadapté a ton terrain.
Ton "puisart" c'est quoi éxactement? un puit de perte (photos)
De : Annoeullin (59)
Sans autre précision, on ne va pas pouvoir vous aider plus sur le puisard.
Pourquoi ne pas envisager de récupérer les eaux de pluie dans une cuve, cela ferait déjà çà de moins dans le puisard ?
Liz a écrit:Sans autre précision, on ne va pas pouvoir vous aider plus sur le puisard.
En fait il s'agit d'un trou avec des buses en béton rempli de cailloux à l'intérieur. Je pense effectivement que ça ne soit pas adapté mais c'est déjà fait... Il est raccordé par de sortes de drains :
- ceux qui ramassenent les eaux de pluie de ruissellement
- ceux reliés au vide sanitaire (car à cause de la pente du terrain, il a tendance à se remplir d'eau)
Le fait de faire un trop plein avec raccordement au fossé ne serait pas la solution selon vous?
Pour ce qui est de la cuve, ça va engendrer trop de frais je pense car je m'étais renseignée et c'était hors de prix.
Merci pour votre aide
Je pense que soit ton puisard ne draine rien car sous sol étanche, soit les apport du drainage sont équivalent au rejet.
Dans les deux cas c'est pas top;
Se raccorder au fossé est une solution, a voir si la reglementation local le permet et si c'est techniquement possible.
Faire un trop plein au puisard est possible mais ne reglera pas le soucis de bouillasse chez le voisin.
as tu des plans de masse de la zone et quelques photos?
As tu une étude de sols?
Il y a eu une étude de sol de faite par le constructeur mais je ne l'ai pas eu en main propre.
Je ne peux pas vous montrer de photo car je n'ai pas encore internet à mon domicile (installation récente) et ne peut pas les transférer depuis mon travail!
Le terrain est très argileux, c'est de l'argile orange avec quelques cailloux dedant, mais ce n'est pas de l'argile gonflante.
Je vais rappeler mon terrassier pour voir ça avec lui car c'est sur ses conseils qu'on a fait faire cela, en pensant bien sûr que ça suffirait.
toniobesada a écrit:Je pense que soit ton puisard ne draine rien car sous sol étanche, soit les apport du drainage sont équivalent au rejet.
Le réglement de la mairie autorise le raccordement au fossés, en fait il a même été crée pour cela par la commune.
Nous habitons une région vallonnée, la majorité des maisons dans le quartiers sont raccordés à ce fossé communal situé en bas du valon pour évacuer leurs eaux de pluie.
Mon terrassier m'avait certifié que le puisard suffirait...je suis déçue de me rendre compte que ce n'est pas le cas car je n'ai pas une grande marge de manoeuvre financière!!!!!!
Vous dites que le trop plein ne règlera pas le problème de boue, à quoi c'est du alors ci ce n'est au puisard qui est saturé?
A mon avis, la solution doit être apporter par le terrassier et à ses frais, il a un devoir de résultat.
Le contacter et discuter avec lui, pour voir ce qu'il en pense.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
