Tableau de Repartition sur cloison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.708 fois
Env. 80 message Correze
Je suppose que la question a déjà été abordée mais je n'ai pas trouvé de réponse a ma question.
Je souhaiterai mettre mon tableau de répartition électrique ainsi que mon vdi, sur une cloison non-porteuse. La cloison serait de 25 cm d'épaisseur, il n'y aura pas de goulotte de support. Le tableau de repartiton sera soit encastré, soit en applique, de même pour le vdi. Il n'y aura rien d'autre que les câbles électriques dans la cloisonsur toute l'épaisseur, sur une largeur de 60 cm et sur la hauteur totale du sol au plafond.
Il me semble que tout cela respecte la NFC 15-100, pourtant mon constructeur me l'a vivement déconseillé ...
Autre info: derrière cette cloison, il y aura le chauffe-eau électrique et la salle de bains (le placo sera hydre NE avec un carrelage mural).
Merci de vos réponses.
Dept : Correze
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
le compteur ERDF sera t il sur cette même cloison ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Cela ne pose pas de problème pour la NF C 15-100
Mais cela pose un problème pour la NF C 14-100 car rigidité insuffisante pour la pose du panneau de contrôle ERDF
D'où la question de Fab.
Si vous êtes dans ce cas de figure, la NF C 14-100 impose 2 plaques de BA13 pour que ce soit accepté.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Mais lorsque l'on mets tout cela sur un mur périphérique ,on fixe bien le tout sur une et une seule BA13,non?
Comprends pas tout la
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Non, si le compteur ERDF est fixé sur du BA13, il faut toujours 2 plaques.
Voir ces extraits de la NF C 14-100
Carminas
Dept : Cantal
D’ailleurs , pour être précis, pour les cloison, c'est 4 plaque de BA13 qu'il faut : 2 de chaque cotés de la cloison...
Vous confirmez et complétez ce que je pensais.
Comme j'aurai 28 ml de VRD, je pense qu'ERDF nous fera un branchement de type 1, donc compteur intérieur. J'attends le devis d'ERDF pour confirmer. Mais je vais doubler les BA13 de part et d'autre de la cloison.
Faut-il prévoir du placoflamme?
Je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Correze
Salut,
a 28m, c'est juste.
c'est toute longueurs de câbles inclues?
quelle distance y a t il entre la limite de propriété et le réseau ?
celui ci est il aérien ou souterrain ?
pas de placo particulier a prévoir. 2x2 plaques de BA13 classiques
Entre le tableau de répartition et le coffret extérieur, il y a 28 ml, le poteau d'ERDF étant à même pas 1 ml du coffret en limite de propriété.
De toute façon, je serai sûr du type de branchement qu'avec le devis d'ERDF.
Ok pour le placo ;)
Dept : Correze
Il faut un maximum de 36m de câble tout compris pour rester en type 1.
vu votre configuration, ça risque d’être juste effectivement. il faut attendre.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h01
