Question lambda
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.359 fois
Env. 200 message Andresy (78)
salut,
Qui pourrait me dire ce que veut dire lambda en isolation et comment se calcule t'il, on m'a dit aussi que plus il est faible mieux c'est c'est a dire un lambda de 0.032 par exemple est excelent.
De plus j'ai pu lire aussi que plus le materiau est dense moins il isole c'est quoi un materiau dense, excusez moi mais bon je suis un peu novice la dedans et c'est pas faute de chercher sur le net mais les termes techniques quand on ne les connais pas...
De : Andresy (78)
Env. 1000 message Berteaucourt (80)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
pour lambda je sais pas mais pour la densité du materiau je tente une explication.
un materiau qui a une densité elevé sera plus lourd qu'un autre pour un volume donné.
exemple : l'acier est plus dense que l'aluminium.
c'est clair ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
salut,
oui la reponse parait clair neanmoins je ne comprend pas car si je prend ton raisonnement l'acier vu qu'il est plus dense que l'alu doit il etre mieux ou moins bien pour en revenir à l'isolation en superposant disons
De : Andresy (78)
Effectivement plus le lambda est petit mieu c'est: 0.032 c'est pas mal du tout en effet
Le lambda te sert à calculer la resistance thermique de ton isolant
De souvenir R= e/Lambda
donc pour ton isolant epaisseur 10cm tu aura une resistance thermique de:
R= 0.1/0.032 = 3.125
Pour la densité, c'est plutot genre pour le polistyrene plus les grains sont compact et ecraser moins il isole (enfin la je suis loin d'etre sur)
voili voilou Wink
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
et un autre projet en tete...
Changement acquisition d'une maison ancienne qui n'a rien à voir avec la photo de profil.
De : Berteaucourt (80)
merci akriel,
Ta reponse est bien clair mais est ce qu'une resisitance de 3.13 est bonne ? et si je comprend bien le principe si j'ai un isolant de 15 cm et un lambda de 0.032 j'aurrai une resisitance de 4.69 donc mieux c'est bien ça.
Tu m'excuse mais je suis novice dans ce domaine et essaye de comprendre le principe.
Merci pour les reponses
De : Andresy (78)
Plus la resistance thermique est haute mieu c'est
Dejas le lambda de 0.032 c'est vraiment bien
Avec une resistance thermique de 3.13 tu est dejas au dessus de ce que preconise la reglementation thermique il me semble.
Pour faire un peu plus d'economie d'energie tu peut aussi remplacer les parpaing par du monomur, la par contre je ne connais pas la resistance thermique.
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
Ok merci pour ta reponse je comprend mieux maintenant...super ce site
De : Andresy (78)
De rien si j'ai pu t'aider c'est le principal
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
Env. 200 message Yvelines (78)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-15289.php
tu trouveras une comparaison des différents composants + un excellent tableau comparatif de Maxicool.
et aussi ça :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-839.php
bon courage et c'est vrai : il est super ce site pour comprendre tout ça (mais pourquoi j'ai séché les cours de physique moi, pffff!)
20/7/2006 : réception.
"la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
De : Yvelines (78)
4D a écrit:(mais pourquoi j'ai séché les cours de physique moi, pffff!)
Tu sais c'est pas grave c'est pas de la physique mais de l'energetique Wink en tout cas moi c'est en energetique que j'ai appris ça. Wink
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
