Granulé ou éléctrique pour ma future maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.302 fois
Env. 200 message Yonne
je viens vers vous afin d'obtenir quelques renseignements concernant l'installation du chauffage dans ma future maison.
Tout d'abord ma maison en ossature bois, THPE mais non BBC, sera à étage avec un escalier sans contremarche. Elle fera 86m² au RDC et 60m² à l'étage.Mon constructeur m'avait d'abord parlé d'un poële à granulé, j'ai trouvé ça pas mal car ayant un poel à bois dans ma location je connais le confort de la chaleur du bois par rapport à celui du gaz (par exemple) A noter que je suis à la campagne sans gaz donc c'est soit éléctrique, soit à bois..
J'avais donc placé le poël au milieu de la maison, juste à côté de l'escalier.
Lorsque j'ai reçu mon devis, il m'a enlevé le poële pour mettre des convecteurs éléctriques de type panneau à fluide caloporteur avec thermostat électronique (puissance selon étude).
Maintenant je me dis qu'avec le poële je n'aurai peut être pas de radiateur dans les chambre ce qui peut être bien aussi.
J'aimerai savoir si un poële à granulé dans une maison très bien isolé suffit pour que ce soit confortable. C'est à dire, si je chauffe le soir par exemple 2h tout ouvert et qu'après je ferme une chambre, la chaleur restera-t-elle jusqu'au lendemain?
La chaleur va-t-elle se diffusait partout, même derrière ou bien risque-t-elle de partir tout à l'étage.
Après je ferai poser des prises pour supporter des radiateurs éléctriques au cas où.
Pour finir, si je mets un poële à granulé, quel type de VMC dois-je prendre car il m'a mis une VMC simple flux. Je trouve ça idiot qu'on me pique mon air chaud pour me balancer de l'air froid (car l'idée de ma maison est d'être bien isolé). J'ai entendu parlé de la simple flux hygro ou bien une VMC double flux serait peut être mieux (va-t-elle m'aidé à diffuser la chaleur dans toute les pièces?).
En terme de tarif quel est le plus rentable?
Je vous remercie pour vos précisions.
EDIT : RESOLU POUR LA VMC, CE SERA UNE VMC SIMPLE FLUX HYGRO
Dept : Yonne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
pour la vmc une SF hygro est suffisante .
Citation:
en THPE pas vraiment et en plus il n'aura aucun controle d'étanchéité .
Pour moi ce qui serait "idiot" serait d'installer une DF (en terme de cout pour ne pas voir les avantages escomptés).
rentabilité ? AUCUNE, ce n'est pas le but, çà sert juste à ventiler la maison.
une vmc n'est pas et ne sera jamais un répartiteur d'air (pas la bonne puissance).
C'est bien ce que je me disais, j'attend le chiffrage mais je ne pense pas que cela fasse gonfler mon projet.
Je vais rester sur cette idée pour la VMC, par contre j'attend des avis concernant le poële à granulé, si des personnes en ont et me disent que ce sera suffisant ce serait bien.
Dept : Yonne
Bishesh a écrit:...par contre j'attend des avis concernant le poële à granulé, si des personnes en ont et me disent que ce sera suffisant ce serait bien.
faudra bien lire les avis, le descriptif de la construction ET la localisation : à Toulouse certains sont ravis de leur poele pour chauffer un plain pied de 120m2 super isolé, très bien orienté bio-clim
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h33
Devis pompe à chaleurArtisan
