DTU placo dans salle de bain
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 24.782 fois
Un expert est passé pour constater les malfaçons dans la maison. Il nous a dit que dans une salle de bain tous les pans de murs doivent être en placo hydrofugés (vert chez nous).
Chez nous seul un pan de mur ou se situera la douche (sauf qu'elle sera placée dans l'angle du mur) et la tête de la baignoire est en placo hydrofugés.
Notre constructeur conteste ces normes.
Est ce que quelqu'un connait les normes exactes pour le placo hydrofuges dans une salle de bain sous les combles?
Merci de nous dire comment cela est fait dans votre salle de bain ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Bonjour enovia,
Fais une petite recherche sur le forum tu devrais trouver ton bonheur car le sujet a été abordé à plusieurs reprises. Wink
En ce qui concerne ma salle de bain, je ne peux pas te dire comment cela est fait, car le terrassement de ma maison vient juste de débuter ! Tongue Donc ce n'est pas tout de suite que je pourrai vérifier...
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Toutes les faces de la salle de bains, doivent être en Hydro, c'est la norme
Encore un qui cherche les économies de bouts de chandelles
MDR Laugh un constructeur qui conteste des normes ...
De : Sur Le Forum (77)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
oui ils contestent TOUS pour faire des économies Laugh
prions mon dieu pour que rien ne vienne pourrir mon placo pas hydro sans mes salles de bain Crying
mais jusqu'ou irons t-il? Crying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Saumur (49)
Bon moi perso le ba13 hydro c'est bien mais pas suffisant Sleep une fois la faience posé si une partie doit étre peinte ou tappisser les joints de placos ne serons pas hydro Sleep donc ne pas oublié de passé une couche de produit hydrofuge sur les joints Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir
ben voila faut qu'il soit tout vert et si possible y passer une couche de produit rose dessus qui va rendre les joints hydrofuge
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Aller je m'insère dans ce fil, même si beaucoup de choses ont déjà été écrites sur ce sujet, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'ai prévu une douche ouverte dans un angle de ma chambre. Lors de la réalisation du placo j'ai un des pans de l'angle qui est en hydro et l'autre en normal. J'ai demandé à mon CT de me mettre de l'hydro des deux cotés et celui-ci m'a dit, on va vous mettre un produit dessus (lequel je ne sais pas) et ça fera pareil.
Quid de tout ça. Est ce conforme à la réglementation de placer du placo normal avec une couche de produit ou doit il me mettre du placo hydro.
Merci pour vos réponses.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
c'est ce que nous a proposé le SAV de bati-confort.
Sachant que mettre du produit hydrofuge sur du placo normal est moins cher que de refaire une salle de bain aux normes c'est a dire avec du placo hydrofuge dans l'ensemble de la salle de bain.
Env. 100 message Angers (49)
et la brique platrière dans une salle de bain ? il faut appliquer un produit dessus ou ? directement l'enduit et la peinture ?
Nadric
De : Angers (49)
finalement nous avons enfin réussi après une réunion avec un expert et les artisans en cause de nous faire refaire la salle de bain.
Les plaques de placo ont été changé contre des plaques hydrofuges sur toutes les parois verticales.
La salle de bain est enfin aux normes et nous pouvons apres 2 ans dans la maison commencer à l'aménager.
Env. 2000 message Landes
N'oublie pas de mettre un SPEC sur ton placo avant la faience, car à lui seul, il ne fait pas étanchéité.
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 07h01
Devis création salle de bains
