Ou trouver de la gaine TPC rouge préfilée 2*25mm2 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.924 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Coucou
tout est dans la question :
ou trouver de la gaine TPC rouge préfilée 2*25mm2 ?
J'ai 50 mètres de cables depuis la rue (branchement type 2) et j'ai pas envie de me galerer avec un tire fils et autre , j'ai essayé les GSB et costamagna et ils font pas ...SNIF !!!
Mille mercis pour votre aide
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
du 25² prégainé ? jamais vu
Ah bon ? J'y connais rien en elec ... je me suis trompée qq part ?? bisous élisa
Maison Témoin AAMOI
Non, non tu ne te trompes pas, s'il te faut du 25² il faudra bien le passer dans une gaine rouge (63 ou 90) mais... je n'ai jamais vu çà en préfilé ;
autrement dit, tu n'auras pas le choix Wink
si tu crains que le tire-fil ne soit pas solide, utilise le pour passer un fil plus gros genre 1,5² ce sera plus facile ,
et pour tirer : r-embobine le sur quelque chose d'assez gros, sans angles droits , pour pouvoir le ré-utiliser ensuite.
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut...
tout pareil, jamais vu ...
50m, ce n'est pas non plus mission impossible...
si la gaine est bien droite ( presque tendue ) il n'y aura pas de soucis. vous pouvez par exemple boucher la tranchée dans les parties ou la gaine est droite et laisser ouvert aux extrémités pour réduire les angles
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Dommage !! vais devoir me fatiguer ) merci de tes astuces elisa
Maison Témoin AAMOI
Merci fab !!
Maison Témoin AAMOI
Attention 25² ce n'est pas suffisant sur 50m avec un DB standard ERDF 30/60A
Il faut du 35²
Sinon, passez le câble dans la gaine avant de l'enterrer, c'est plus facile, surtout s'il y a des coudes
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses, en fait 50m c'est juste provisoire pour contourner le chantier 1 ans et aller jusqu' a notre "campement/cabanon ", apres y aura 32 mètres en definitif
Sinon c'est possible de couder à 90 degrés le 25mm2 ou c'est difficile ? j'en ai jamais touché de ma vie LOL c'est pour mettre dans une goulotte a l'interieur de chez moi qui ferait un angle....
Vous ne pourrez pas avoir un angle a 90² net ( et de toute façon, vaut mieux pas... pour l’intégrité de l'isolant). mais, 25² n’est pas une section exceptionnellement rigide ...
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Une astuce pour le passage
tu alonge ton cable de 25 mm2 et tu l accroche a un bout
et au lieu de tirer sur le cable tu prend la gaine en main et tu avance a partir de l autre extremite avec quelqu'un qui tire sur la ficelle en meme temps
70m de 4*50 a deux en 30mn
bon courage
De : Billy (41)
Merci beaucoup , je vais essayer !!
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h11
