Règle pour la dimension des regards ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.865 fois
Bloggeur Env. 100 message Agen (47)
Existe-t-il une règle pour la dimension des regards en fonction de la surface de toiture ou du nombre de descentes connectées à un regard ?
De : Agen (47)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
non, on met souvent du 20x20 ou 30x30. Smile
De : Saint Martin Du Mont (1)
Non il n'y a pas de règle précise, généralement, du 30x30 béton comme le précise Gaillots juste au dessus. C'est pas onéreux et ca marche trés bien !
20 x 20, c'est une maison de très petits nains
Je vais avoir plusieurs descentes qui vont s'écouler sur le même réseau. D'où la question
De : Agen (47)
Agen47 a écrit:Je vais avoir plusieurs descentes qui vont s'écouler sur le même réseau. D'où la question
La contrainte ne vient pas tellement du nombre de descentes pour le réseau pluvial, mais plutot le mode d'évacuation de ces eaux pluviales à la suite des regards. En effet, vous aurez beau mettre du 60x60, si derrière vous avez un puisard sur un sol argileux, vous verrez, ca ne changera pas grand chose au résultat final qui sera mauvais dans tous les cas !
Donc je me répète, des regards 30x30 sont largement suffisants.
Merci pour votre réponse. Quel est l'intérêt des tubes de diamètre 110 et de regards plus grands dans ce cas ?
J'aimerais récupérer les eaux de pluie dans un citerne prévue à cet effet
Bonne journée et toutes et tous
De : Agen (47)
Bé le diamètre 110, c'est le diamètre extérieur des tuyaux, vis à vis des normes NF, pour les regards plus grands, tout dépend de l'utilisation de ces derniers.
bboy33 a écrit:Bé le diamètre 110, c'est le diamètre extérieur des tuyaux, vis à vis des normes NF, pour les regards plus grands, tout dépend de l'utilisation de ces derniers.
De : Agen (47)
En cache depuis aujourd'hui à 14h37
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
