Installation d'un poële
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.314 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
Nous sommes en train de faire construire (en bbc) en ce moment, et nous faisons face à un problème technique auquel nous n'avons pas de réponse. Je vais essayer d'être clair :
- Lors de l'élaboration initiale du projet, nous avons demandé à notre constructeur de prévoir tout ce qu'il faut pour que nous installions un poële plus tard. Il nous répond "pas de problème".
- La construction vient de commencer et le conducteur de travaux nous demande si on veut installer le conduit directement. Nous répondons que c'est évident et que c'est ce que nous avions demandé au départ.
- on constate que dans le descriptif le conduit n'apparâit pas. Si j'ai bien compris, le constructeur a tout prévu pour installer le poële : maçonnerie dans la dalle de l'étage, le placo et l'isolation à l'étage, le chevêtre dans la charpente, la sortie de toit et la cheminée, SANS CONDUIT!
Or le conducteur de travaux nous affirme qu'installer le conduit après cela sera très compliqué : il faudra casser le placo par exemple pour fixer les différents tubes d'inox entre eux.
En dehors de l'absurdité de la chose (tout prévoir sans le conduit), est-ce effectivement très contraignant d'installer un conduit après que tout la placo a été fait?
Merci d'avance.
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Oui, c'est galère Sad
De : Annoeullin (59)
Comme ça, c'est clair, merci! Biggrin
D'autres avis?
Env. 800 message Busseol (63)
Bonsoir ,
Quel type de poele?
Pas de boisseau de prévu alors?
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Heu... Je ne m'y connais pas du tout!! Boisseau?
De : Busseol (63)
Ben on pensait à un poële à bois classique, on ne s'est pas décidé en fait.
Ha si, dans notre descriptif il est écrit : "conduit de fumée de 30x30x5 en boisseaux briques scellés"
Ca signifie qu'on y fait passer le conduit depuis le rez-de-chaussée jusqu'au toit, plus tard, sans n'avoir rien à casser? Ou bien ça veut dire que ça remplace carrément le conduit inox?
Si tu avais un boisseau en brique scellée ce qui ne semble pas être le cas, tu n'aurais plus qu'a le gainer par la suite. Ça ne remplace pas a lui seul un poujolat.
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Le conduit de fumée en terre cuite n'a normalement pas besoin de tubage inox .
Le tubage fait une protection intérieure suplémentaire et est plus facile à ramoner c'est tout , ou alors il vient en réparation d'un conduit en terre fissuré .
lisez tout dans la présentation d'un produit surtout les infos techniques
http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default.asp?page=/professionnels/produits/conduits/boisseaux_tradi/boisseaux_tradi_avantage.asp
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Tout le monde n'a pas l'air bien d'accord (Toniobesada, Coaxial...) Biggrin
Toniobesada, si si dans notre descriptif il est écrit "conduit en boisseaux brique scellés". Par contre il semble qu'un tel conduit remplace le tube inox Poujoulat...
Coaxial, j'ai regardé la présentation du produit : si je comprends bien avec un conduit en boisseaux brique scellés remplace le tube en inox. Donc, pas besoins de Poujoulat.
J'en conclut d'une part qu'on ne sait pas très bien lire un descriptif (ce qui ne m'étonne pas), que le conducteur de travaux non plus (ce qui est embêtant), ou bien qu'il ignore que le conduit brique remplace l'inox, ou bien qu'il veut nous vendre le tube inox pour rien si ce n'est se faire une marge...
Le type de poële a une importance dans le choix conduit inox ou conduit boisseaux briques?
J'allais y venir.
Un poele sort en général en Ø130, voir 160 pour des poele cheminée, dans ton cas et avec ton boisseaux, ça n'ira pas donc obligé de tuber.
Le mieux dans ton cas est de commencer par clarifier la chose avec ton constructeur.
Si c'est marqué sur le descriptif, ça doit y etre
ensuite fait faire un devis avec tes plans a un revendeur de poele pour savoir éxactement ou tu vas finançierement.
J'ai lu pourtant qu'on pouvait tuber du poële au plafond, passer en conduit ensuite.
Poujoulat proposerait des système pour faire la connexion inox/brique au niveau du plafond.
Darv a écrit:J'ai lu pourtant qu'on pouvait tuber du poële au plafond, passer en conduit ensuite.
là n'est pas le problème, c'est le tirage du poele qui réclame une certaine section en sortie.
Trop de section = vitesse plus faible des fumées et cela peut avoir une incidenc sur le bon fonctionnement du poele et l'encrassement du conduits.
Et si le diamètre du conduit en boisseaux est de 130, ça ne résoud pas le problème?
Pardon, sur le lien de Coax, il semble que le diamètre soit de 230...
(je vais aller vérifier sur place ce midi)
Si mais pas sur que ça existe et si problème d'étancheité par la suite tu perds la possibilité de le retuber.
As tu fais un devis pour le tubage?
Il y a un modèle poele en Ø160 mais voit avec un fournisseur de poele pour etre sur de ce qu'il faut réellement
Non, pas de devis pour le tubage. Je passe par un constructeur, donc c'est lui qui va me le chiffrer (une commerciale de Casto m'a dit qu'il y en avait pour 1000 à 1500€ d'inox).
Dans mon cas je me demande du coup s'il y a un intérêt à mettre des boisseaux ET de l'inox... Mais si je ne dois mettre que de l'inox, il faut au plus vite que je demande au constructeur de ne pas maçonner les boisseaux et j'ai peur que ce soit en cours...
Je file sur le chantier!!
Re-bonjour,
Mon enquête avance bien, je vous tiendrai au courant.
Encore une question : quand dans le descriptif il est écrit "boisseaux briques scellés 30x30x5" ce sont les dimensions intérieures ou extérieures?
Ca y est, j'ai du temps, je vais pouvoir expliquer.
- Notre descriptif indique un conduit en boisseaux briques scellés (30x30x5), isolé et avec du placo autour.
- Le conducteur de travaux nous a certifié qu'il fallait tuber directement avec de l'inox car après ce sera très compliqué.
- Renseignements pris auprès d'un monteur de poêles/cheminées et d'un commercial Casto, notre conducteur de travaux est à la rue : il suffit de tuber avec de l'inox flexible d'un seul tenant de diamètre 150, c'est simple à faire. Par contre, pour que ce soit valable, il faut que la section des boisseaux soit de 20x20 (sinon, trop de déperdition de chaleur, logique!)
- Pour le moment, le seul boisseau mis est celui qui est coulé dans la dalle de l'étage : dimensions (40x40), or ce n'est pas ce qui est indiqué sur le decriptif (30x30). SAUF si le 30x30 du descriptif correspond aux dimensions de la section auquel cas c'est très mal vu de la part du constructeur, mais on l'a dans le baba...
Pour moi quand c'est 30x30, il s'agit des dimensions extérieures, ça me semble plus logique.
Je vais essayer de contacter le conducteur de travaux pour régler ça... si j'arrive à l'avoir!!
Env. 10 message Mérignac (33)
Salut darv,
Petite leçon de conduit de fumé de la part de qq'un qui passe ses journées à vendre cheminée, poêle à bois et conduits de fumée (chez les petits "hommes en vert dans magasin avec un triangle vert également ):
selon la loi sur l'air de 2005, tout constructeur qui fait une maison chauffée à l'électricité, se doit de la livrer avec un conduit de fumé.
Ce conduit de fumé, qui part du plafond de la pièce où se trouvera le poêle jusqu'à 40 cm au dessus du faîtage, peut être maçonné en boisseau et tuber en inox simple peau, ou en conduit isolé de type poujoulat, lahéra, isotip ou autre marque ; Et dans tous les cas, ce conduit sera doublé en placo à l'étage. Pour ma part je te conseille des boisseaux de 30x30 ou conduit isolé D230 (dans le cas de changement futur appareil qui aurait un diamêtre de buse supérieur, le pb de sous tirage est négligeable).
Chose à prévoir en plus c'est l'arrivée d'air frais à proximité et le mur d'adossement en matériaux incombustible classe M0.
Critère à prendre en compte également c'est le label BBC de ta maison, car je sais que les marques de type Poujoulat font des coquilles isolantes pour garder ce label, par contre je ne sais pas ce qu'il en est pour un conduit en boisseaux.
N'hésite pas si tu souhaite avoir plus d'info.
Laugh
De : Mérignac (33)
elivalo a écrit:Salut darv,
Laugh
J'ai oublié de te préciser de voir si le poêle que tu as choisi à également le label BBC, Cad qu 'il a une arrivée d'air directement raccordable à l'extérieur ?
De : Mérignac (33)
Merci Elivalo pour toutes ces précisions.
En fait le poêle ne fait pas parti du système de chauffage de la maison : si on prévoit un conduit c'est plus pour un poêle de confort qu'on installera (ou pas!) plus tard ou pour valoriser la maison en cas d'une éventuelle revente! (Oui oui je suis sûr que la présence d'un conduit est un critère essentiel de certains acheteurs Biggrin)
Notre conduit sera bien maçonné en boisseaux, mais quand tu conseilles des boisseaux de 30x30, ça concerne les dimensions extérieures ou intérieures?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
