Espace entre agglos : isolation étanchéité : les reboucher ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.876 fois
Env. 400 message La Rochelle (17)
La semaine prochaine, le plaquiste commence son travail dans notre maison en cours de construction. Avec mon beau père et un oncle on fait pas mal de choses par nous même
Les agglos sont visibles de l’intérieur donc pour l’instant et parfois il y a un espace entre eux allant de qq mm à 1 cm (pas bon pour l’isolation / étanchéité ?)
Je me pose des questions quant à l’isolation / étanchéité des murs avant que le plaquiste ne fasse son travail et l’utilité (car le temps me manque) de boucher ses espaces vides et avec quoi ? J’en ai déjà fait quelques uns avec du ciment simple0
Je précise que la sous couche du crépis a été appliquée (plus d’un CM) et que la couche finale le sera également. Je pense que ca (crepis = 10 000 euros TTC !!!) + L’isolation du plaquiste rendra le mur suffisamment étanche.
Donc voilà est ce réellement utile de reboucher les espaces entre les agglos avant l’intervention du plaquiste et si oui avec quoi (ciment simple ?)
Merci par avance pour vos retours
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message Drome
Bonsoir, pas besoin de reboucher les agglos a part si on voit a travers, la facade viendra étanché tout ca. Salutations
Env. 40 message Ain
jordan1624 a écrit:La semaine prochaine, le plaquiste commence son travail dans notre maison en cours de construction. Avec mon beau père et un oncle on fait pas mal de choses par nous même
Si tu es en zone sismique, les joints verticaux sont impératifs sur les blocs béton dans le DTU 20.1
sans compter les chaînages. . . grosse faute professionnelle
Fiche memo sismique AQC: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dsismiq_01.pdf
Dept : Ain
Sans compter que le placo se fait APRES l'enduit et non avant
surtout avec des parpaings
pense au minimum a bacher les murs exposé aux vents pluies dominantes
en pratique l'isolation des blocs est nulle donc trous/fentes ou pas ...
en revanche faudrait soigner l'etancheité a l'air, donc tout boucher, mais dans ton cas cela risque d'etre impossible.
jf a écrit:Sans compter que le placo se fait APRES l'enduit et non avant
"Sans compter que le placo se fait APRES l'enduit et non avant"
De quel enduit parles tu stp ?
Il y a un enduit à passer sur les agglos avant le plaquiste ?
il se peut que ce soit lui qui le pose non ? (il me semble qu'il passe de l'isolant avant le placo...
merci @+
Non c'est l'enduit de facade à l'extérieur
Le crepis ...
il ne faut pas realiser le doublage/isolation cloisonement AVANT d'avoir crepis la maison
surtout avec des aglos qui sont de veritables eponges face a la pluie
c'est rarement respecté helas
a+
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
En gros il y a eu un dégrossis de fait avec l'enduit de finition dont la façade est donc "étanche". Et certains parlaient du fait que sans cette couche de protection extérieur, l'isolant intérieur sous le placo risquait d'être endommagé sans que tu puisses t'en rendre compte.
Donc à ce jour pas de souci.
Par contre en ce qui concerne le jointoiement des agglomérés (parpaings) tu parles de quelques joints en fait. En général la maçonnerie se fait le plus souvent quasi sans joints verticaux puisqu'ils ont en théorie du remplir l'espace entre deux agglos. perso j'aime bien que ce soit aussi propre côté intérieur que extérieur mais bon l'intérieur est souvent si la façade est couverte souvent et malheureusement assez mal finie. Un dressage de la maçonnerie peut tout de même être soignée quand elle reste finie comme les joints du garage.
PS : Ciment simple humm qu'est-ce donc ? un mortier sable/ciment.
Au final, toute paroi soignée donnera un résultat thermique, accoustique et esthétique et donc plus la finition le sera autant meilleur sera le résultat. jordan c'est toi le seul juge pour l'heure et c'est ton bien et le support sur lequel vont travailler. Ca me fait toujours penser à une voiture que tu emmènes au garage.
Si tu l'emmènes propre ou si tu l'emmènes pleine de papiers, vieux sandwichs, cannettes vides, cendrier à ras bord, je pense que le mécano qui s'y colle prend ses dispo dans le 1er cas avec petit plastique de protection et dans le 2eme, prend même pas la peine de regarder plus que ce qu'on lui a demandé de faire
De : Saint Berthevin (53)
En cache depuis aujourd'hui à 07h48
