Réalisation de la chape sous le carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.924 fois
Env. 10 message Herault
Bonsoir à tous !
En pleine construction je viens vous demander conseil concernant la chape qui doit accueillir mon carrelage.
En effet, j'ai demandé à recevoir la maison sans le poste carrelage (c'est à dire sans la chape sous carrelage et ce dernier).
Je vais donc récupérer la maison avec un sol brut (le plancher béton). => Une photo est dispo pour vous donner une idée.
Maintenant, le chantier est bien avancé (plus que sur la photo), il ne manque que le placo et je vais pouvoir passer à l'action.
J'ai mesuré au niveau du seuil de la porte environ 8cm entre lui et le plancher béton.
Sachant que mon carrelage fait 11mm d’épaisseur cela me laisse grosso modo 7cm de chape à réaliser.
Quel conseil pouvez vous me donner ? Certains me disent de la faire de façon normale (sable + mortier + treillis), d'autres direct en béton car 7cm c'est de trop.. d'autres disent en 2 fois (ragreage + chape)...
bref je suis perdu..
Je me retrouve donc à me poser toute une série de questions :
- Quelle épaisseur max pour une chape normale ?
- 7cm est-ce de trop ? sachant que je devrais recouvrir les câbles électriques
- Ne risque-t-elle pas de se fendre ?
Si il y a des experts entre Nîmes et Montpellier je suis aussi preneur !
Merci à vous !
Frédéric
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Salut je ne sais pas,chez toi mais 7cm cela ne me parait pas gros moi, mon archi c est ce qu il avait prevu....
Au final vu que la dalle etait mal tiree ben des fois j ai 6 cm des fois j ai 10ou 12 cm ! Pas de treillis car les reseaux ne passent pas dans la chape, c est interdit, il faut que tu fasses une chape de ravoirage en plus sinon...
Le treillis il le semble que c est quand les reseaux passent dans la chape. Ici pose sur isolant de sol : tms pas de treillis( pas de reseaux par la chape).. La pose du carrelage est scellee mais sur chape flottante desolidarisee du placo.....
Merci pour ta réponse,
en gros , je dois faire comme sur ce shéma ? (Celui en bas à droite)
Frederic
Dept : Herault
Alors oui et non, toi c est une chape tradi : soit tu fais chape de ravoirage avec les reseaux dedans, l isolant et ensuite ta chape tradi, soit tu peux faire une chape de ravoirage avec de la mousse projettee qui est poncee apres et tu as tonisolant et chape de ravoirage tout en un mais c est fait pas des pro en general donc couteux , cela ressmeble a ton schema du bas .
Le truc cest que avec 7 cm il me semble que du coup cela fait juste pour faire tout ça ....
Apres une chape c est mini trois centiletre il me semble non? Et du coup pas d disolant , je laisse les autres pour les epaisseurs mini...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour ces precieuses infos.
D'autres avis ou conseils à me donner ?
Quelle est la "recette" de la chape de ravoirage ? (Densité sable/ciment) et de la chape normale ?
Merci !
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Marne
N'oublie pas de décompter l'épaisseur du carrelage+ celle de la colle pour l'épaisseur de ta chape.
Dept : Marne
Env. 20 message Nord
Pour pas que ca se fissure, joint de dillatation sur le pourtour, polyane sous chappe, joint de fractionnement tout les 8m max ou 40m2 ainsi qu'a tout devoiement et porte
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
