Vos avis sur l elevation de mes murs, bizare ou normal?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.645 fois
Bloggeur Env. 100 message Metz (57)
Bonsoir, je regarde vos photos et m interroge sur les miennes, voici quelques photos qui me laisse pleine de questions sur ce lien ci dessous Que pensez vous des briques (une dizaine sur 3rangees) fendues du haut en bas puis rassemblees comme un puzzle? Aussi sur l encadrement ddes baies vitrees?
Des fissures tout le long ( 2,45m) sur le seuil des baies vitrees qui mene a la terrasse coulee d un seul tenant? La dalle de la terrasse un peu trop penchee d apres moi ( se voit a l oeil nu puis se ressent legerement une fois dessus) ?
Je ne suis pas specialement inquiete mais reste perplexe car sur le forum je passe de la parfaite maconnerie sans bavure a celle baclee et les reactions ne sont pasrassurantes, merci de vos reponses, je dois voir le macon demain matin pour lui en parler
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_13436.php
[/img]
De : Metz (57)
Photolover Env. 7000 message
Nena57 a écrit:Bonsoir, je regarde vos photos et m interroge sur les miennes, voici quelques photos qui me laisse pleine de questions sur ce lien ci dessous Que pensez vous des briques (une dizaine sur 3rangees) fendues du haut en bas puis rassemblees comme un puzzle? Aussi sur l encadrement ddes baies vitrees?
[/img]
bonsoir,
Au vu des photos, effectivement ils n'ont pas l'air d'être des champions de la brique c'est de la brique collée, est ce que je me trompe ? alors qu'est ce que c'est que ces rafistolages au ciment
Quant à la dalle de la terrasse; çà va surtout faire un gros pont thermique .. c'était bien la peine de choisir de la brique alvéolée pour au final se retrouver avec un gros pont thermique au niveau de la dalle .. la terrasse a l'air d'être penchée en effet, peut être ont-ils voulu donner la pente nécessaire pour l'écoulement des eaux, va savoir
Le mieux c'est d'appeler votre constructeur pour qu'il voit çà avec le maçon.
Picto recompense Photolover
Bonjour liz,
Nous sommes les seuls maitres d ouvrage, pas de constructeur, je suis alle discuter avec le macon ce matin, bon la dalle de la terrasse c est nous qui avons voulu tout faire en une fois, nous voulions eviter l affessement, pour les ponts thermiques je suis pas si sure si tout est bien isoler .. les micros fissures sont apparement normal en surface? Les briques cassees il m a explique qu il fallait bien faire des decoupes donc rattrapage au mortier apres ( ce qui expliquerait le ciment que l on voit sur les photos) , la brique est bien collee je confirme voir la colle deborder entre chaque rangee donc pas d inquietude la dessus ca ne bouge pas... La pente n est que de 5 cm pour l ecoulement des eaux il me l a prouve avec un niveau et un metre, l oeil est trompeur W00t j aurais jamais pense si peu!!
De : Metz (57)
Ben si la dalle + la terrasse ont été faites en même temps, il va y avoir un gros pont thermique Sad le maçon aurait pu vous le dire quand même.
Ouai enfin, les briques cassées, il pouvait toujours les mettre ailleurs ou faire çà un peu plus proprement.
C est vrai je suis d accord avec toi sur le point des briques.. Par contre pour le pont thermique, je m etais quand meme renseigne avant, et le risque est moindre par rapport au fait que la terrasse peut s affesser, et si tu penses que ca fera un gros pont thermique tu penses aussi que le fait d avoir fait le seuil de l entree qui fait quand meme au moins 2m carre fasse un pont thermique etant donne qu il n y a qu une dalle?
De : Metz (57)
Nena57 a écrit:C est vrai je suis d accord avec toi sur le point des briques.. Par contre pour le pont thermique, je m etais quand meme renseigne avant, et le risque est moindre par rapport au fait que la terrasse peut s affesser, et si tu penses que ca fera un gros pont thermique tu penses aussi que le fait d avoir fait le seuil de l entree qui fait quand meme au moins 2m carre fasse un pont thermique etant donne qu il n y a qu une dalle?
C'est pas difficile, lorsqu'il va geler dehors, la température de ta dalle extérieure va s'abaisser aussi et comme ta dalle est d'un seul tenant, la température de ta dalle à l'intérieur va baisser aussi, faisant un gros pont thermique.
ce que je n'aime pas bien sur les photos, en plus de ce qui est déja dit, c'est le fait que le pied du 1er rang de briques soit mouillé, comme si... contrairement aux prescriptions fabricant... il n'avait pas été posé sur une arase étanche mais sur un simple lit de mortier
***** a écrit:Bonsoir,
Bonjour, il y a eu pas mal d orage et pluie ces derniers donc je ne me suis pas pose la question, a quoi ressemble une arase etanche?
De : Metz (57)
si l'eau sur la dalle dépassait le niveau de l'arase et que les briques étaient dans l'eau çà s'explique.
une arase étanche ressemble à s'y méprendre à ... une arase non étanche Crying
la différence : si elle est étanche, l'eau ne remonte pas dans les briques puisqu'elle est bloquée par cette arase ;
si elle ne l'est pas çà remonte. et comme la brique est grande buveuse ...
ceci dit, la brique sait gérer l'eau, elle la dispersera doucement plus tard... à condition qu'il n'y ait pas un enduit étanche ou autre blague du genre.
avec enduit chaux et cie ce sera bon.
mais n'empêche que : le 1er rang de briques DOIT être posé sur arase étanche.
Ok doc si je comprends bien c est une sorte de produit ermetique sur la brique? Mais alors est il vrai que pour crepir de la brique il faut l arroser jusqu a ce qu elle n accepte plus l eau? Parce que si c est le cas et que l arase est etanche... C est contradictoire? Ou alors je ne pige absolument rien, ce qui est fort probable! Crying
De : Metz (57)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L arase etanche c est souvent du mortier melangé dans la betonniere avec un produit hydrofuge. Sinon il faut le mettre sous la dalle normalelent mais bcp par chez nous le mettent sur la dalle avant le premier rang. Mais vu la faible epaisseur de ton mortier vaut lieux pas que cela soit l arase etanche...
Sinon les briques mouillees j ai eu cela aussi c est les eclaboussures de la pluie , cela sechera vite.
Pour les decoupes il faut vraiment que l espace entre deux briques soit tres reduit les fabriquants preconisent tres peu si c est plus qUe 2 mm il faut mettre de. Chaque côté du joint colle pour emprisonner l air.
Pour le pont thermique j ai fait la meme.chose que toi , on ne m a pas donné le choix... Mais avec si tuas un isolant de sol type tms cela le reduira bien
Bonsoir patito, nous avions l intention de mettre un isolant pour la terrasse, merci du conseil..
En ce qui concerne l arrase, j ai bien regarde ce soir, et il y a effectivement une epaisseur d environ 3ou4 cm de mortier sous les briques ce serait ca? Par contre j ai pas l impression qu il y ai beaucoup de colle entre les briques, quand je vois que sur d autres chantiers ca degouline presque, chez moi c est a peine visible, les trous ont ete rebouche
au ciment je crois,
Pour les briques mouillees je pense aussi que ce sont les fortes pluies qui ont fait cela..
De : Metz (57)
Reboucher au joint colle qui colle les briques demande leur pas au mortier. , demande leur ou est l arrase etanche ou arase sanitaire suffit de leur demander. Vous vous lancer. Comme maitre d oeuvre, il faut tout verifier ne faite paq confiance.
L isolant je parlais de l isolant dans la maison! Regarde sur le site effisol produits tms
Il faut isoler ton sol en plus des entrevous polystyrenes de la dalle.
C est toi qui fait maitre d oeuvre ? Tu as personne pour t epauler?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Non non moi j essaie juste de comprendre! De pecher des infos! Mon ami et sa famille sont dans le batiment, pas moi Unsure , ne t inquietes pas je ne fais pas ma maison en fonction de ce que je vois sur le forum! Je suis juste completement paumee la dedans!Rolleyes
Ps: j avais compris pour l isolation j ai mal tourne ma phrase
De : Metz (57)
En cache depuis hier à 06h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
