Pavés dans terrasse béton - quelle solution ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.216 fois
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
je poste sur la section maçonnerie car c'est bien une technique que je cherche
je vais couler ma terrasse béton cet été, et madame souhaite avoir des motifs en pavés, je m'interroge donc sur la facon de les incruster dans le béton (ils font 10*10*4cm)
la premiere option était de faire un "monticule" de béton tout le long du motif, mettre les pavés en respectant la pente et couler la terrassr ensuite
la seconde option, c'est de couler la terrasse sur 11cm, poser les pavés au mortier et ensuite faire une chape de 4cm d'épaisseur et ainsi noyer les pavés dedans
pour l'option 1, j'ai vraiment peur de ne pas savoir respecter la pente de la terrasse, n'étant pas du métier je risque de faire des c¤nneries ....
je préfère l'option 2, car cela permettrait en plus de teinter la chape car madame voudrait une terrasse un peu sombre
déjà, l'option 2 est elle viable?
ensuite, comment placer les joints de dilatation sur les deux épaisseurs (je pense que les pavés feront office de joint en haut, mais je ne jure de rien...)
du sable 0-4 suffit it à avoir un aspect fini sur la chape ?
Merci d'avance de votre aide
fred
De : Caumont Sur Aure (14)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut,
pour des pavés classiques je t'aurais dit qu'il faut d'abord poser les pavés (faire les chainettes) puis couler. tes pavés sont plus de l'habillage que de la structure. Donc effectivement je pense qu'il te faut un support. Pour la chape, ne fais pas une chape de careleur ! j'imagine qu'elle restera brut ?
Mon avis de bricoleur du dimanche : Tu coule des longrines sous l'emplacement de tes pavés. Tu poses tes pavés pil poil, avec la pente et tout et tout. Ca te servira de référence, de base pour couler la dalle. Tu coffres les rives et tu coules ton béton jusqu'au niveau des pavés.
Le joint se fera naturellement par la différence de matériaux.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Salut
perso je prends l'option 1 si j'ai bien comrpis.
C'est a dire qu'avec du beton hyper sec, je scelle les paves comme je le veux (pente etc...) pas besoin de ferrailler qu'oi que ce soit, tu peux compter sa comme un joint de dilatation si il coupe la dalle en 2.
et ensuite tu viens couler ton beton de terrasse au ras des paves ou pls bas si tu vas carreler.
l'option de la chape est aussi envisageable mais demande plus de materiaux et de boulot et puis c'est moins simple de scller comme il faut dans une dalle fraiche que de le faire avant sur un lit de beton
Bon, ça m'arrange pas, déjà deux points pour l'option 1 :(
ce qui me "fait peur" c'est de pas respecter la bonne pente avec les pavés a cause du dessin (en ligne je ne me serais pas posé la question) et du coup, en coulant le reste apres, c'est tout la surface qui va pas etre bonne, car si je rattrape, je vais buter dans les pavés :(
je ne vais pas carreler, ce sera béton brut, d'ou l'idée de faire une finition fine et légèrement teintée
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Fait ton coffrage et utilise les planches de coffrage avec une grande règle pour contrôler le bon alignement de tes pavés par rapport a la surface
un lit de mortier sec et un maillet le tour est joué
De : La Teste De Buch (33)
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Bonjour, option 1 aussi (ta femme a du goût) ça va être sympa ce que vous allez faire.
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumcons[...]struire.com
De : Dolomieu (38)
Bon, ben allons-y pour la solution 1 :'(
du coup, il va falloir que je teinte dans la masse ...
Re
pour tes paves, tu regles parfaitement le 1er (ou la 1er ligne) de ta maison et le dernier (ou derniere ligne) vers ton jardin ensuite tu pose quelques paves puis avec une corde coincé du 1er pavé au 2eme tu verifie ta pente, ou alors avec une regle.
Pour la teinte, il vaut mieux peindre la terrasse une fois fini que de teinter car il en faut pas mal pour avoir une vrai couleur donc sarevient asser cher alors que la peinture c'est facile a faire et pas trop cher.
Vu le prix d'une peinture sol extérieure qu'il faut en plus refaire dans le temps ça dois se valoir
C'est surtout que les pigments ne me couteront rien - donc clairement la peinture ne sera pas l'option retenue
mais il faut que je m'inqquiete maintenant de la finition, parce que j'ai 14T de 0-20 dans la cour, et 8T de 0-4 qui arrivent cet apm ....
j'avais un peu anticipé sur la solution 2 on dirait ............
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjours,
Projet simpa...
Mais étant novice, j'ai une question :
avec la solution 1, comment vous allez faire pour garder bien propre, sans béton ou laitance, vos pavés lors du coulage de la dalle ???
Dept : Moselle
Je comptais brosser légerement à l'eau pendant le passage de la regle
mais le "pb" subsiste avec la solution 2 de toutes facons
roberta01 a écrit:Je comptais brosser légerement à l'eau pendant le passage de la regle
Ben disons qu'avec une chape tradi, elle est bien plus sèche...En s'appuyant dessus avec une main et une taloche, on le laisse pas d'emprunte et on peu "nettoyé" ou brosser alors que c'est encor frais...
deplus, la chape, étant relativement séche, adhère bien moins...
Le béton, une éclaboussure sur une pavé situé 60-80cm de la ou la dalle est déjà tirée et... on recommence...
D'autant plus que tu te servira des paves comme repère de hauteur avec ta règle...qui elle est pleine de béton...
Enfin c'est comme cela que je l'imagine...
Dept : Moselle
Faut un beton sec et tu "bache" les pavés c'est sur qu'il faut attention aussi
Ah oui, ça j'ai bien prévu de faire attention
dire qu'initialement c'était dalle carrelée ....
je suis faible, j'ai cédé aux envies de madame Crying
d'ailleurs, les parpaings qui sont posés, recouverts de pavés aussi ..... c'est pour une jardiniere tout autour .....
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
