Mes marches d'escalier ne sont pas regulieres !!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.866 fois
Bonjours ;
je suis en phase terminal de construction, et en carrelant mon escalier je me suis rendu compte que mes quatres dernieres marches en haut avait entre 1 et 4 cm d'ecarts en plus avec le reste de l'escalier !!!
j'ai un total de 15 marches et une 16 eme qui est en fait le palier de l'etage, toutes mes marches tournes dans les 19 a 19.5 cm de haut mais les quatres dernieres font 19, 18, 20 et 23 de haut.
je n'arrive pas a s'avoir comment calculer pour faire le rattrapage de celles ci, et avec quoi rehausser les marches si l'écart est trops important en comblage ?
pourriez vous m'aidez svp
cordialement
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Je dirais de prendre le dénivellé total et de le diviser par le nombre de marches.
par exemple si tu as 280 cm a monter sur 15 marche 280/15=18.66
pour la methode de ratrapage, je ne sais pas ce qui est le mieux, a voir en fonction de l'éppaiseur neccésaire.
parle en quand meme a celui qui l'a fait, pour la dernière ça fait un gros écart Ohmy
De : Annoeullin (59)
J'ai oublié de préciser que mon escalier à un quart tournant, 2 marches droites (bas de l'escalier), quatres marches tournantes et 10 marches droites pour la partie haute en incluant le palier.
Par contre la longueur je ne la connais pas, comment dois m'y prendre pour le savoir ?
ça n'a rien a voir avec la longeur mais simplement sur la hauteur.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Donc, en gros, il faut rattraper 23-19,5, soit 3,5cm en répartissant au mieux sur une douzaine de marches ?
Donc il faut recharger la 3ème en partant du bas de 3mm, la suivante de 6mm, la suivante de 9mm, la suivante de 12mm etc...
jusqu'à 15mm, ça peut se faire avec le mortier colle... ensuite, il vaut mieux faire une petite chape au mortier. dans tous les cas, bien aspirer et laver le béton, laisser sécher, et passer un primaire d'accrochage pour ragréage ou colle à carreaux.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Roeschwoog (67)
Salut,
je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais j'ai eu le même souci !
du coup j'ai fait un petit programme en ligne qui te calcul tout, avec des hauteurs de marches différentes,
voici l'adresse : http://www.calcul-rattraper-marches.com/
bien entendu c'est gratuit ;)
JC
De : Roeschwoog (67)
Env. 40 message Meaux (77)
Moi j'ai un escalier en béton qui descend au sous sol. La première marche en descendant fait 19 cm toutes les autres 20 cm jusqu'en bas et j'ai 12 marches. Est il aux normes????
De : Meaux (77)
Env. 90 message Haute Garonne
Merci jcm67 !!
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h49
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
