Petite extension toit plat pour entrée en autoconstruction?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.102 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Je me posais la question suivante:
Sur ma maison à toit plat en béton cellulaire, l'entrée se fait par la cuisine directement (j'ai modifié le lieu d'entrée pour gagner de la place ailleurs), mais je me rends compte qu'un petit "sas" d'entrée serait le bienvenu, car il permettrait d'inclure une penderie, et serait une séparation entre le séjour et l'entrée.
Est-il possible d'accoler une petite unité de 2mx3m à toit plat à la construction existante afin d'y inclure la porte d'entrée? La large porte-fenêtre existante de 210 de large serait démontée afin de garder une ouverture.
Couler des fondations accolées au bâtiment existant ne pose-t'il pas problème? Car j'imagine que les deux dalles risquent de ne pas "bouger" de manière identique au fil du temps...
Comment faire cela ?
Puis-je réaliser cette annexe moi-même en BC moyennant une formation par le fabricant ?
Merci pour vos réponses !
Dept : Haute Savoie
Salut
"Puis-je réaliser cette annexe moi-même en BC moyennant une formation par le fabricant ? "
Pourqu'oi tu ne pourrais pas ? Huh
Je voulais dire est-ce faisable ou a-t'on besoin de connaissances très pointues ou d'appareillages onéreux?
Quand je le vois monter par des maçons je me dis que ça a l'air vraiment pas compliqué... ;) mais je me trompe peut-être ?
Dept : Haute Savoie
Salut
tout est a la portée de tous le monde, pas besoin d'appareil onéreux, ils sont la juste pour gagner du temps pour ceux qui font tous les jours.
Si tu es bricoleur et que tu as le temps et l'energie fonce !
Merci pour cete enthousiasme qui me motive encore plus!
En fait là où je me pose le plus de questions c'est au niveau des fondations: si celles-ci sont désolidarisées du bâtiment principal, j'imagine qu'immanquablement ça va bouger dans le temps... Comment fixer le nouveau bâti à l'existant dans ces conditions ?
J'imagine que si on construit simplement le bâtiment en 3 murs accolé à la maison, ça risque de se "séparer" ou s'ouvrir un jour ou l'autre non ?
Dept : Haute Savoie
Re
Ce sont les éternels questions des extensions tous le monde n'est pas d'accord, il y a ceux qui "attache" ancien et nouveau et ceux qui désolidarise.
"j'imagine qu'immanquablement ça va bouger dans le temps."
Oui bien entendu, donc faut désolidariser mais tout depends la config sa peut etre tres chiant.
poste un croquis/plan de l'existant et de l'extension avec un descriptif 1etage ? plancher sur VS ou dalle pleine etc... et si jpeux t'aider je t'aide sinon d'autres le ferons
Voici un croquis de l'extension souhaitée, désolé c'est pas bien beau mais c'est pour donner une idée
(non la maison n'est pas penchée en vrai! )
Dept : Haute Savoie
Salut
ton extension va etre VS ou sur terre plein ?
plopus a écrit:Salut
salut
je ne sais pas, je ne me sens pas de faire un VS, sur terre plein ça le fait ?
Le bâtiment d'origine est sur terre plein...
Dept : Haute Savoie
Salut
oui sur terre plein, c'est bon aussi surtout si ta maison a ce type de dalle et qu'elle n'a aucun probleme.
si tu fais sur 3 murs, au 2 eme ou 3eme parpaings(tous depends les niveaux, faire en sorte que le trou sous la futur poutre soit "sous la terre" apres remblai) à la place de poser des moellons tu coule une poutre un 15/15 de 20cm d'epaisseur mini sur 1.5m en partant de l'existant , tu rajoute 2 barres 12 en bas et 2 de 8 sur 1metre a partir de l'existant et Zou tu continue de monter ton murs normal (laisse bien etayer cette poutre (la partie en porte a faux de 20cm, tu coupe un patit bout de bois que tu calle dessous et apres 3 semaines tu l'eneleve bien)
Sinon si c'est 4 murs, il y a moins de chance d'avoir de problème, de séparations des 2 bâtiments par contre il faut des fondations deporté etc et la j'ai aucune idée de ce qu'il faut
En cache depuis hier à 00h43
Devis rénovation de maison
