Sortie electricité pour local technique piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.751 fois
Je suis en train de faire une piscine et je dois sortir de ma maison un cable de 2.5 pour alimenter le tableau electrique de mon local technique.
La seule solution que j'ai est d'utiliser une prise alimenté en 2.5 qui est installé dans mon mur interieur donnant sur le jardin.
Cette prise servait à un chauffage que je changerais de place.
Je vais donc devoir percer mon mur pour sortir le cable sous ma terrasse , et rejoindre quelques metres plus loin une gaine annelée rouge qui sera enterrée
jusqu'à mon local technique.
Dans l'idée je pense que ca marchera cependant j'ai quelques questions :
- Que dois je utiliser en sortie de cable de mon mur exterieur , boite derivation ... ?
- A quelle hauteur du sol dois je sortir en fonction des normes , parfois j'ai de l'eau qui s'accumule contre ce mur ?
- Que dois je utiliser comme tube pour rejoindre le long de mon mur la gaine annelée, tube PVC rigide fixé au mur ?
- Je dois mettre un dijoncteur différentiel de 30mA , il vaut mieux le positionner où : mon local technique, ou dans l'ancienne prise de mon mur, ou tableau fusible de ma maison ?
Merci à vous
Nicolas
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
il faudrait deja savoir de quel puissance tu a besoin au niveau de la puissance
hors sol ou enterree quel type de filtration ,eclairage chauffage
De : Billy (41)
Effectivement il faut connaitre longueur et besoin en puissance avant de déterminer la section.
Du câble R2V peut se poser en apparent en extérieur.
S'il est enterré il doit être sous gaine.
Je vous conseille d'utiliser votre ancien boitier d'encastrement du radiateur pour effectuer la dérivation
S'il y a un raccordement intermédiaire sur votre câble, je pense qu'il est préférable que le 30mA soit dans le tableau principal
Il faudra un dispositif de coupure générale dans le tableau du local technique (interrupteur sectionneur)
Carminas
Dept : Cantal
La longueur entre ma sortie externe et le local technique est d'environ 13 metres.
La piscine est en enterrée , avec pompe à filtre , spot piscine pas de PAC (c'est une waterair).
Waterair me dit d'arriver en 2.5 et de proteger par un differentiel 30 mA
Donc de ce coté là je sais que c'est bon, de plus j'ai la tranchée pour faire passée une gaine annelée rouge contenant mon cable.
Mais c'est plutot la partie "utilisation de ma prise en 2.5" sur lesquels j'ai des questions.
J'ai vérifié et bizarrement la ligne etait dédiée à cette prise (chance pour moi) car cette ligne sera donc dédiée à la piscine .
Mon probleme est surtout comment faire quelque chose de propre entre ma sortie mur (sous terrasse) et le départ de ma gaine annelée 2 metres plus loin
J'aimerais quelquechose de tres securisé car si je perce bettement mon mur au même niveau que ma prise ce sera à 20 cm du sol.
Ensuite le "brahcnement" sur la gaine annelée doit elle se faire enterrée ? dans quel equipement ?
Nicolas
En cache depuis hier à 00h24
