étanchéité mur sous-sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.124 fois
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour, afin d'éviter les erreurs, je voudrais savoir ce que pensez vous de ma solution pour l'étanchéité de mon sous-sol qui sera aménagé par la suite.
Je précise que je suis en terrain argileux et que le plancher du sous-sol est un VS.
1er : barbotine
2ème : enduit de dressage en 2 couches composé de 1/3 liant (2/3 ciment, 1/3 de chaux), 2/3 sable, adjuvant hydrofuge de masse
3ème : enduit bitumeux en 2 couches
4ème : delta MS
5ème: drainage par 20 cm sur toute la périphérie et sur les 3 m de hauteur du mur débouchant sur un drain, le tout entouré de géotextile
Cette solution me semble la plus économique du fait de l'utilisation d'un enduit artisanal ( pour éviter les 100 sacs de dressage imperméabilisant weberdur à 9 euros ( et donc les 900 euros contre les 250 euros )
Un petit doute sur l'utilisation de l'hydrofuge( imperméabilisant ) au lieu du sikalatex ( résine d'accrochage et étanchéité ) qui est beaucoup plus cher ( 50 euros conte 340 euros)
Faut il mettre des baguette dans les angles ?
Merci...
De : Saint Sever (40)
Si tu veux rendre ton sous-sol habitable, il te faut une étanchéité digne de ce nom et possédant un avis technique.
Voici ce que dit le DTU 20.1 au sujet de l'étanchéité des murs enterrés de catégorie 1 (habitable) :
Citation: 7.4.2.4.1.2 Murs de catégorie 1
Quels que soient le terrain et le sol environnant, les murs de première catégorie doivent recevoir, sur leur face externe, un enduit de dressement, sur lequel est mis en oeuvre l'un des revêtements d'étanchéité suivants :
a. membrane à base de bitume modifié traitée anti-racines, définie dans un Avis Technique pour cette application (ou Document Technique d'Application)
b. système bicouche à base de bitume modifié, défini dans un Avis Technique pour cette application ou Document Technique d'Application et faisant appel à des feuilles utilisées en relevés de toitures-terrasses jardins (traitement anti-racines) ;
c. feuille ou complexe élasto-plastique, suivant Avis Technique ou Document Technique d'Application , y compris la colle correspondante d'assemblage.
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos .
Ces revêtements doivent être protégés par des dispositifs tels que nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles, panneaux isolants suivant les spécifications de l'ATec ou DTA correspondant qui prennent en compte les profondeurs d'enfouissement.
Les locaux de catégorie 1 doivent être aérés et ventilés.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 02h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
