Aide linteau pour baie coulissante 2m40
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.684 fois
Env. 40 message Rouen (76)
Bonjours
j'ai une extension de 10 m de long en parpaing de 15 et je voudrais installer 2 baie coulissantes de 2m40 de longueurs sur 2 m de hauteurs .
sachant que je reprend la maçonnerie a partir des 2 m de hauteurs ou je placerais mes linteaux puis directement un chainage dessus en parpaing de 15 . sur ce chainage je placerais une sabliere pour fixer des chevrons de 150*50 de longueur de 4 m tous les 60 cm relier a ma maison principale + une toiture legere de 4.7 kg au m² (tuile plastique , 1pan )
pouvez me donner les info qu'il me faut pour fabriquer ces linteaux ? (longueur du lintau , ferraillage exct ....)
si il manque des infos ,precisez le moi je vous les donnerais
cordialement
De : Rouen (76)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
De : Saudemont (62)
Accessoirement, une façade extérieure en parpaing de 15 n'est pas admise.
Dept : Eure
Merci janko !!!!
De : Rouen (76)
Tournesol a écrit:Accessoirement, une façade extérieure en parpaing de 15 n'est pas admise.
salut tournesol ,
pourquoi c'est interdit ? ,
par contre j'ai acheté la maison avec cette extension deja construite et declaré au cadastre , ça change quelque chose ?
De : Rouen (76)
C juste que les parpaing de 15 sont sont généralement utilisé en mur inténieur. Exterrieur c du 20.
mais bon, pas d’inquiétude, c'est pas parce que les DTU disent sa que ton mur va tomber en ruine demain matin. lol
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
C'est interdit dans les DTU (20 mini) car une maçonnerie de 15 ne présente pas une protection suffisante à la pénétration de l'eau de pluie.
Maintenant, si tu aimes bien les maisons humides, c'est ton choix.
Dept : Eure
Ok merci pour les infos !!!
c'est toujours bon de connaitre au fur et a mesure toutes les consignes du dtu
cordialement
De : Rouen (76)
@ janko : ça n'a rien à voir avec la résistance du mur.
Dept : Eure
ça n'a rien à voir avec la résistance du mur.....
oui, je sais mais c'est juste pour dire que le mur est deja fait et il faut faire avec. Après , pour les infiltration d'eaux, il suffi de mettre un enduit Hydro coté interrieur. Ca coutera moins chere que de demolir
De : Saudemont (62)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 13h00
