Monter un mur de clôture sur parpaing existant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 25.228 fois
Env. 20 message Perpignan (66)
Je veux monter un muret de clôture sur parpaing existant qui à été posé par le lotisseur en délimitation de terrain , il y a bien du béton sous ce parpaing (j'ai creusé pour vérifier)mais je ne sais pas si c'est férraillé ou pas , est ce que je peux monter mon muret dessus (sachant qu'en plus je compte y installer des poteaux de portails en 20*20*20 sur 2 mètres de hauteur.
Si quelqu'un pouvait me conseiller ça serait sympa .
D’avance merci
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Mon lotissement est pareil et tout le monde a monté ses clôtures sur l'amorce existante. Evites de dépasser 1m20
penses-y l'ami ;)
Env. 200 message Caudan (56)
même situation.
pourquoi ne pas dépasser 1.20 m?
De : Caudan (56)
Je compte quand même monté à 1.80 mètres , il ne faudrait pas que ça bouge
De : Perpignan (66)
Chez moi la fondation descend très peu dans le sol, si vous montez une muraille elle risque de tomber.
penses-y l'ami ;)
Je pensais sinon mettre un rang en parpaing de chaînage avec chaînage horizontale . est ce que çà peut le faire ?
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Seine Et Marne
Je vous deconseille fortement de monter un mur de 1m80 et même 1m20 sur une rangée de parpaings sans fondation
Avec le poids l'ouvrage va s'affaiser et créer de fissures qui fragiliseront l'ouvrage à moyen terme
il vous faut faire une fondation hors géle ferraillée, puis des chaînages verticaux tous les 4 ml avec reprise des aciers dans la fondation....
Concernant la solution de mettre un chaînage horizontal, cela n'empèchera pas le basculemant de celui-ci
Donc si je comprends bien , la seule solution que j'ai est de tout casser et couler à la place une fondation ferraillé ?
Mais est ce que je ne risque pas de souci par rapport à la voirie sachant quand même que les fameux parpaing sont posés sur mon terrain .
De : Perpignan (66)
Dernière chose , le programme travaux réaliser par le lotisseur dit:
le calage ds trottoirs sera assuré par la mise en place de fondations de clôtures en béton 30*30 dosé à 250 kg amorcé par un bloc plein 20*20*50 , ce bloc sera au niveau fini du trottoir
les bordure et caniveaux de classe a seront posés sur des fondations de béton de ciment cpa210/325 au dosage de 250 kg pour 1250 kgs d'agrégats 0/40 d'une épaisseur mini de 0.20
Qu'en pensez vous ?
De : Perpignan (66)
Oui pour la question concernant la fondation.Les parpaings étant sur votre propriété vous ne risquez rien, toutefois si l'enrobé est déjà fait vous devrez faire attention de ne pas détériorer celui-ci.
Concernant votre deuxième question, que voulez vous savoir ?
Si les règles de l'art sont respectées ?
Attention si vous faites un mur ,pensez à déposer une demande de travaux, c'est obligatoire.
Oui je voulais savoir si c'était les règles de l'art pour monter mon muret
De : Perpignan (66)
Les règles sont respectées, mais une fondation de 30*30 n'acceptera pas le charge d'un mur de 1m80
Voici une photo d'un mur de 2m de ht monté directement sur une rangée de parpaings sans fondation. celui ci a été monté en 2003
J'ai fait refaire la totalité de l'ouvrage (40 ml) qui menaçait de s'éfondrer pour un coût de 20 K€ avec cette fois ci des fondations, des raidisseurs et des chaînages
Merci pour ces réponses mais on ne voit pas la photo
De : Perpignan (66)
20 000 euros le mur de 40 ml. c'est pas un peu cher????
De : Caudan (56)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
