Tuyau pvc et pression pompe de relevage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.544 fois
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour à tous et toutes.
Je veux récuperer dans des cuves aeriennes le trop plein d'eau de pluie de ma cuve entérée par l'intermediaire d'une pompe de relevage sterwins 15m3/h.Pour ce faire j'ai placé ma pompe dans la cuve enteree et la fait communiquer vers la cuve aérienne par une longueur de 6 m en tuyau PVC D 40 rigide d'évacuation eaux usées.
Ma question est la suivante:est ce que les tuyaux PVC peuvent être employés pour refouler l'eau grâce à ce type de pompe ou bien la pression sera trop forte et risque de faire casser le tuyau sachant que sur la longueur de 6 m j'ai mis 3 coudes.
Pour info voici le type de pompe :http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-d-evacuation-eaux-chargees-vc900echs-sterwins-14000-l-h-e37781
Je vous remercie de vos avis et vous souhaite à tous une bonne semaine.
De : Le Pre D Auge (14)
Env. 40 message Allier
Suis pas retourné à l'école, à l'époque 1 bar c'était 10,33mh
mais je m'appelle pas Pascal et j'ai jamais essayé de crever un tonneau
Pas de PB a priori pour le tube, s'il est bien fixé
Ce genre de pompe n'étant pas positionnée sur un chassis, il est préférable de la relier au tuyau par l'intermédiaire d'une longueur souple (manchon).
Dept : Allier
Merci de vos conseils iznogood et bonne soirée à vous.
Env. 10 message
Bonjour , aucun soucis les tuyaux pvc tiendrons . A 6m le debit chute a 6500litres.Pour ce type de pompe il y a :
La hauteur geometrique :hauteur maxi de refoulement de la pompe a la verticale.
La hauteur manometrique IMPORTANTE :tient compte de la hauteur de refoulement vertical et aussi des coude,tes etc car en refoulement chaque coude correspond a une certaine hauteur droite (par exemple 1 coude a 90° = 1metre vertical CHIFFRE DONNE POUR EXEMPLE A VERIFIER POUR CALCUL);donc en mettant beaucoup de tes ,de coude sur une tuyauterie, on peux arriver a ne plus avoir de debit.
Le debit d'une pompe est donne au niveau 0 soit sortie de pompe et plus on monte plus le debit baisse (6m=6500 ltrs).
Sur le carton de la pompe vous devez avoir un graphique qui vous montre l'incidence de la hauteur sur le debit et en installant une tuyauterie verticale a la hauteur geometrique vous pourriez mettre la pompe en fonctionnement et regarder dans le tuyau : vous consteriez que l'eau arrive juste en haut du tuyau, la hauteur maxi de refoulement est atteinte.
J'espere avoir ete assez clair.
Merci pour votre réponse.Je reviens répondre précisément aprés avoir réalisé mon système:
La pompe qui fait 14m3/h a été installée dans la cuve entérée à 1.20 de profondeur.J'ai relié celle ci à la premiere cuve aérienne distante de 5m,par l'intermédiaire d'un réseau de tuyau pvc D40 avec 4 coudes.
Résultat en sortie dés que la pompe se déclenche j'obtiens un débit de 200 l/mn soit 12 m3/h.
La premiere cuve pleine se déverse dans la 2eme,puis 3eme,4eme,5eme,et enfin 6eme par un systeme de trop plein communiquant.
Dans la dernière cuve,se trouve une pompe 7m3/h qui envoie l'eau en trop vers une noue sur une longueur horizontale de 20mètres dans du pvc D40.Le débit est trés bon en sortie et il y a peu de perte de débit.Pour le problème de gel des cuves en hiver,j'ai fait une disconnexion de celle ci avec un bypass qui envoie l'eau de la pompe directement dans le reseau pvc en sortie vers la noue.
voili voilou.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h48
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
