Deplatrer?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.169 fois
7
Env. 20 message Saint Jean De Luz (64)
alors j ai beau googlé la question ou recherché sur le forum la reponse, je n'ai pas trouvé...
je mets a nu un mur de parpaing,
et cherche a enlever les plaques de platres qui etaient gorgees d humidité et partaient en lambeaux...
alors pour le momment, ca partait pas mal avec le couteau a enduire...
mais arrive les coins et les endroits avec (plots de colle? ou ciments?),
et la ca devient bcp plus penible...
alors il y a t il une technique speciale? un outil bien particulier pour ces endroits plus delicats? ou une facon de faire pour rendre son mur de parpaing tout lisse?
en vous remerciant par avance
De : Saint Jean De Luz (64)
marteau-burin ou ciseau à briques
en tapant dé-li-ca-te-ment en biais pour décoller les plots .
Merci,
soit ils ne lesinaient pas sur les plots,
soit la colle etait tres bonne a l epoque...
bon si il n y a pas de bottes secretes, il ne me reste plus qu a me retrousser les manches...Blush
Heu il y a un outil electrique qui fait cela c'est une spatule electrique mais il en faut une solide
le plus simple c'est l'huile de coude comme indiqué par Elisa
ou un burin SDS tres large sur un perforateur burineur
a+
En electrique, je ne connaissais pas, je m'en souviendrai pour la prochaine, merci Jf.
Env. 300 message Tarn
Une disqueuse avec disque béton, ça permet de rectifier a raz, le plot de plâtre
mais bonjour, la poussière
Dept : Tarn
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
mondoxperiment a écrit:Merci,
c'est parce que ce n'est pas du platre mais du MAP
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour la piste spatule electrique, j'irais voir a quoi cela ressemble!
visqueuse a disque beton je le note aussi, meme si fortes poussieres, mais c est surtout un coup a abimer le mur de parpaing non?
apres colle ou MAP...le combat reste le meme
mondoxperiment a écrit:Merci pour la piste spatule electrique, j'irais voir a quoi cela ressemble!
Disqueuse a disque beton je le note aussi, meme si fortes poussieres, mais c est surtout un coup a abimer le mur de parpaing non?
Tu ne tailles pas dans le parpaing, tu meules, juste la sur épaisseur, de " map, colle, platres......
Dept : Tarn
Connaissant mon 'palu breton' les lendemains de barbecue, je prevoyais qq debordements et loupés avec la meule...Biggrin
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
jf a écrit:Heu il y a un outil electrique qui fait cela c'est une spatule electrique mais il en faut une solide
j'ai, dans mon escalier, une salop*ie de crépis taloché indécollable. J'ignore en quoi c'est fait : c'est blanc, très dur, Si cela n'avait pas 90 ans, je parierais sur du MAP. Le burin plat glisse dessus ou explose le mur (pas cool, c'est fini de l'autre côté), le ciseau à bois s'émousse à toute vitesse. Madame ne me laissera jamais utiliser la disqueuse...
Ai-je une chance avec cette « spatule électrique » ? As-tu un modèle à conseiller.
Vu le truc je suis près a y mettre le prix et à tuer la machine à la tâche : j'en ai 30 m² à virer
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
Humm les bons vieux crépis ^^ moi j'ai donné mais c'était de la chaux arff
Arff plusieurs solutions existent mais à l'arrivée l'huile de coude reste le principal moteur. (pour info le disqueuse -1 et le marteau piqueur -1, la 1ere c'est genre tu passes le souffleur à feuilles dans un sac de plâtre et le second passe son temps à glisser et à part t'énerver et ca n'avance pas beaucoup)
Le truc c'est de réussir à atteindre le dessous il peut ainsi partir par plaque si tu arrives à dégager un angle ou comme j'ai pu le faire sur un hotte de cheminée carrément y a aller à la perceuse pour dégager la largeur de mon couteau. J'avais tout essayé donc à voir votre crépis, on m'avait dit le white spirit mais bof ensuite je l'ai passé à la vapeur de madame. Perso je ne sais pas ce qui a été le plus efficace enfin le résultat était toutefois un peu plus facile à chasser ^^
Par contre 30 m² humm "appelles un ami" (plusieurs) soirée barbecue et journée labeur mdrr
Sinon reste la solution de cache-misère en recouvrant le support
De : Saint Berthevin (53)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Laurent81 a écrit:Bonjour
Je deconseille...ce conseil.
Travailler a plat avec la disqueuse expose au risque de rupture du disque pouvant entrainer des accidents tres grave.
La disqueuse est faite pour tronconer et donc travailler dans l'axe perpendiculaire au disque. Utiliser une disqueuse en tant que ponceuse est un tres mauvais conseil.
comme expliqué plus haut, l'outil adapté pour ce travail, c'est le ciseau a brique (on en trouve en SDS adaptable sur perfo, mais je ne suis pas certain que ca soit beaucoup plus facile qu'a la mano car le perfo risque de s'averer bien lourd a la longue )
Sinon spatule electrique vibrante pourquoi pas (je n'ai jamais essayé).
De : Saint Maurice L'exil (38)
il existe des disques pour le travail a plat et en appui ils sont juste plus epais
Pour l'utilisation d'un disque a tronçonner, je suis entièrement d'accord.
Mais il y a des disques a meuler le béton, pour disqueuse a utiliser latéralement
"Horca" tu m'as pris de court +1 pour toi
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 06h08
Devis rénovation de maison
7
