La liaison équipotentielle dans la salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.017 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je suis en pleine contruction et je dois réaliser l'électricité de ma maison. Je suis actuellement dans la salle de bain. Pour résumé, j'utilise un disjoncteur dédier pour les prises de la SDB et de même pour l'éclairage. Je dispose donc d'un nouveau départ de terre pour les prises et l'éclairage de la SDB. Je ne comprends donc pas très bien comment réaliser la liaison équipotentielle étant donné que j'aurai déjà une arrivée de terre?
Pour info, mes canalisation d'eau seront en plastique PER.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 10 message Var
Il faudra interconnecter localement les terres de vos circuits électriques (boite de dérivation ou liaison de point en point) : prises, éclairages, sèche serviette... et les éventuelles masses métalliques : baignoire en fonte, huisserie métallique...
Si pas de masse métalliques, interconnectez localement les terres
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb
Voir sur ce post des exemples de réalisation :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-172936.php
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci. Donc si j'ai bien compris j'amène un fil de terre de mon tableau vers mes prises de courant et je repart vers mes lampe? Est-ce qu'il faut que je fasse une boucle ou pas (rammener la fin du fils vers la première prise de courant )?
Non pas besoin de boucle
Il suffit de faire une liaison locale
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
1 conseil c'est de faire 1 boite de derivation dans la SDB ou les lampes, les prises, les inter y arrivent puis du tableau tu envoies une alimentation prise, 1 alimentation lumiere et chauffage et 1 seul fil de terre en 2,5mm² et toutes tes terre de la SDB seront relies dans ta boite et le consuel en sera ravi
Dept : Var
