DALLE 1M*1M - comment rendre stable ? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.961 fois
Env. 30 message Lille (59)
Je suis en pleine installation de 16m2 de dalle bois 1M * 1m : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-78853M4718230#moid:MO-78853M7197473 )
Sous les dalles , il y a un ancien carrelage stable et a peu prés plat.
J'ai acheter des plots réglables en parallèle. J'avais prévu de mettre 4 plots par dalle (un a chaque coin) MAIS de toute évidence ce n'est pas la bonne solution.
En effet après test, je me suis aperçu en marchant sur la dalle que c'est bien trop souple (effet trampoline) / impression que la dalle va se casser en 2 !
Quel solution pour remédier a ce problème, j'imagine que c'est parceque les dalle ne sont pas assez épaisse.
Ma solution est pour le moment de positionnées un plot tous les 50 cm . Par contre au centre je ne peux pas en mettre
Mais je fais peut être fausse route !
Merci de vos conseils
De : Lille (59)
Sujet résolu !
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Interieur ou exterieur?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Extérieur
EN continuant a chercher sur le net, je m’aperçois qu'il faut en effet un plot tout les 50 cm.
Les plots doivent être positionnés sous les dalles tous les 50cm.
Mais pour le plot au milieu de la dalle, c'est plus compliqué
Il faut donc parvenir à régler un plot qui se situerait au milieu de la dalle : exercice difficile, quasi impossible.
De : Lille (59)
mat_lefebvre a écrit:Extérieur
Tu as trouvé la réponse tout seul . . . les dalles de 1m² ne se posent pas sur plot.
AH ben c'est ballot ça !
Comment doit -on les posé alors ?
Peux t-on imaginé de poser les dalle avec un plot sur chaque coin et au centre de la dalle une lambourde afin de solidifier ?
De : Lille (59)
De toute façon ça ne va pas être simple, tes dalles vont jouer à la balançoire sur la lambourde centrale et donc ça va être coton d'arriver à mettre de niveau avec la dalle voisine posée sur la lambourde suivante
ça doit être un peu à cause de ça qu'on trouve surtout des dalles 50/50
DU coup quel est la meilleure solution ?
- Pose des dalle a plat directement sur le sol.
- pose sur plot
- pose sur lambourde
tout en sachant que mon sol (composé d'un ancien carrelage) n'est pas plat.
Merci pour votre aide en tout cas.
De : Lille (59)
Comment est la structure au dos de tes dalles ?
as tu cet effet trampoline quand la dalle est posée au sol ou uniquement quand elle est posée sur 4 plots ?
ciboulettecat a écrit:Comment est la structure au dos de tes dalles ?
Comment est la structure au dos de tes dalles ? Le dessous est composé de 3 lattes parralléles. les lames du dessus sont fixées par des visses en inox sur trois lames
Pas d'effet trampoline quand les dalles sont posé a plat au sol. Sur les 4 plots, elle s'affaissent en son centre.
De : Lille (59)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Supprimer le carrelage et couler une chappe de la hauteur correspondante aux plots ?
Dept : Ille Et Vilaine
DibDib a écrit:Supprimer le carrelage et couler une chappe de la hauteur correspondante aux plots ?
Cela ne résoud pas mon problême. Autant posé mes dalle directement sur le carrelage dans ce cas.
De : Lille (59)
Fait un essai sur 6 plots, aux 6 bouts des 3 planches du dessous . . . si encore effet trampoline alors faudra envisager pose sur lambourdes posées perpendiculaires à tes planches du dessous et écartées de 50 afin d'avoir un soutien au centre des 3 planches du dessous.
Tes lambourdes posées sur plot pour niveler.
Mais faut voir aussi quelle hauteur tu as de dispo entre ta dalle et ton entrée.
Ici on trouve des explications intéressantes http://www.terrassebois.com/conseils-pose-sur-lambourde-plots-pvc-solives-menu-22.htm va voir sur "guide de pose".
ciboulettecat a écrit:Fait un essai sur 6 plots, aux 6 bouts des 3 planches du dessous . . . si encore effet trampoline alors faudra envisager pose sur lambourdes posées perpendiculaires à tes planches du dessous et écartées de 50 afin d'avoir un soutien au centre des 3 planches du dessous.
Avec 9 plots par dalle, c'est assez stable. Mais pour mettre un plot au milieu de la dalle bien réglé c'est assez compliqué.
Pour ta solution lambourde. Ça consiste a caler 1 lambourde en plein centre de la dalle, c'est bien ca ? Le problême c'est que la hauteur de la lambourde est inférieur a la hauteur des plots.
Concernant la hauteur entre la dalle et l'entrée. Actuellement les dalles avec la hauteur de plots est inférieur a celle de l'entrée.
De : Lille (59)
Pas 9 plots ! Essaye avec 6 ou 8 éventuelement mais pas au centre.
Si vraiment il faut un appui au centre alors il faut lambourdes sur plot partout.
Combien il te reste entre entrée et plots+dalles ?
ciboulettecat a écrit:Pas 9 plots ! Essaye avec 6 ou 8 éventuelement mais pas au centre.
Avec 8 plots, c'est stable. Ça pourrait être la solution.
Mais c'est vrai que je serai encore plus tranquille (dans le temps) avec un appui centrale.
Combien il te reste entre entrée et plots+dalles ? 1 cm ou 2. C'est vrai que la on arrive au taquet.
De : Lille (59)
Quand tu dis qu'il te reste 1 ou 2 cm, c'est avec tes plots réglés au plus bas ? Si c'est ça ben tu n'as pas la place pour mettre lambourdes sur plot partout.
Donc tenter avec 8 plots ou essayer avec 9 en testant chaque dalle avant de la fixer à ses plots, ça demande un peu de patience mais c'est faisable
Si tu en restes à 8 plots à mon avis ça devrait tenir, peut-être juste éviter de placer en plein milieu d'une dalle un truc lourd qui y reste en permanence genre pied beton pour parasol
ciboulettecat a écrit:Quand tu dis qu'il te reste 1 ou 2 cm, c'est avec tes plots réglés au plus bas ? Si c'est ça ben tu n'as pas la place pour mettre lambourdes sur plot partout.
Oui avec plots réglé au plus bas. Lambourdes + plot en effet ça passe pas.
8 ou 9 plots, c'est donc ma seule possibilité pour quelque chose de correcte..
Je suis tenté d'insister pour la 9éme dalle et faire un appui centrale. Peut être y -a t-il possibilité de mettre autre chose qu'un plot ?
De : Lille (59)
ça je ne crois pas, à ce moment il te reste la possibilité de TOUT poser sur lambourdes fixées direct sur ta terrasse, va voir là c'est bien expliqué (petites calles pour égaliser et empêcher stagnation d'eau . . ) http://www.deck-linea.com/PBCPPlayer.asp?ID=154156
et les petites calles là http://www.terrassebois.com/pose-sur-lambourde-menu-23.htm
Et avec tes plots tu te feras une autre terrasse avec des dalles 50/50
chester29 a écrit:Poses des lambourdes de 60*40 ntout les 50 cm en les doublant tout les mètres. Tu les mets bien de niveau avec les plots
Ensuite tu visses carrément tes dalles dessus
Tenue garantie dans le temps
plots + lambourdes ça fait trop haut pour son seuil !
Malheureusement ciboulette a raison.
Au vu des grosses contraintes techniques évoqués précédemment, j'ai pris la décision de poser les dalles a plats sur l'ancien carrelage. Celle ci sont du coup stables, j'ai calé la plupart d'entre elle avec des vieux carreaux de carrelage. Pas de souci quand on marche dessus car toutes les dalles reposent au sol.
--> Oui je sais que c'est la pire des solution au niveau de l'écoulement de l'eau. Je vais bien surveiller pour voir dans les prochains mois si les dalles ne pourrissent pas.
A terme (1 an ou 2 ans), j'ai prévu de faire une vrai terrasse ... ou de revendre la maison.
Sauf si il y a une autre solution ... mon "chantier " s'arrête la.
J’espère que mon expérience pourra servir a d'autre --> Attention les dalles de 1m*1M avec des plots ... c'est très compliqué, il faut au !
De : Lille (59)
Finalement les dalles ont été posé au sol.
C'est quasimment impossible de les mettre sur plot.
Avec le recul la meilleure solution aurait été une pose sur lambourde.
PS : Désolé réponse longtemps aprés mais qui sera peut être utile un jour.
De : Lille (59)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
