Cloison carreaux platre 7cm - porteuse ou non?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.585 fois
Env. 10 message Metz (57)
Ma femme ayant acheté un appartement au RDC dans une coproprieté de 3 étages ( RDC +2) datant début 20ème, nous avons décidé d'aménager les volumes et donc d'abattre les cloisons qui a mon sens n'étaient pas porteuse.
La situation :
Nous avons une piece de 31m² qui avant, était partionnée en deux espace, un de 24m² et l'autre de 9m² avec une cloison en carreaux platre de 7cm. (c'est cette cloison dont il est question). La pièce fait 4,5m de large par 7m de long. Les poutres du plancher porte dans le sens de la largeur, de mur porteur à mur porteur.
Je tiens a préciser que d'après les plans, il n'y avait aucune descente de charges sur cette cloison.
Donc après avoir pris le temps de réflechir aux travaux nous avons abattu cette cloison.
2 jours après les travaux, les propriétaires au dessus de notre appartement nous contact par mail pour nous dire que la porte de leur chambre ne se ferme plus( Elle se fermait avant les travaux ).
Que dois-je faire?
Cordialement Arthur
De : Metz (57)
Env. 200 message Moselle
Un mur en carreaux de plâtre n'est pas assez solide pour être considéré comme un mur porteur.
Elle ne ferme plus du tout ou ils ont du mal à la fermer ? A quel endroit ça bloque ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Arthur57 a écrit:Bonjour,
Que dois-je faire?
Cordialement Arthur
Raboter la porte?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Que dois-je faire?
Cordialement Arthur
Raboter la porte?
Ou ne pas crore que la porte fermait bien avant les travaux...
Dept : Moselle
Je n'ai pas été voir si le mur en carreaux platre prennait appuis sur la poutre (il reste 10cm sous le plafond en lattis/platre), mais il se peut que celui-ci soulagait minisculement le plancher.
Si je fais intervenir un expert que dira t'il?
Merci pour vos réponse, j'ai peur que cela me porte préjudice. (Je souhaite éviter tout conflits)
Cordialement Arthur.
De : Metz (57)
Arthur57 a écrit:Je n'ai pas été voir si le mur en carreaux platre prennait appuis sur la poutre (il reste 10cm sous le plafond en lattis/platre), mais il se peut que celui-ci soulageait minisculement le plancher.
PS: pour la porte je ne sais pas encore, je vais me rendre se soir après le travail pour voir justement les "dégats".
De : Metz (57)
Ahhh, et puis :
- Si le mur en plâtre soutenais la dalle béton, en l'enlevant, la dalle du haut se serait affaissée.
- Dans ce cas, la porte au-dessus de cette dalle devrait, non pas frotter (cas lorsque la dalle remonte), mais avoir un jour plus grand en dessous, non ??
Enfin, c'est ce que la logique me fait imaginer...
Dept : Moselle
ladenree a écrit:Ahhh, et puis :
Ce n'est pas une dalle beton, mais bien un plancher sur poutre.
Cordialement Arthur
De : Metz (57)
Ayant moi-même fait des travaux dans une copro, j'ai remarqué que les voisins avaient tendance à m'accuser de dégats pre-existants....Du style, "vous avez fissuré une cloison séparative avec les parties communes" en posant un doublage collé (et oui, il faut taper un peu et cela s'entend).
Dans ton cas, si la cloison était en carreaux de platre, elle était postérieure à la construction de l'immeuble, donc en principe non porteuse, mais peut-être l'était elle devenue "un peu" avec la fatigue des poutres...
Je te conseille de te rapprocher de ton assurance habitation...ET encore mieux si elle inclut une protection juridique... ils pourront te renseigner sans frais.
De : Lyon (69)
Merci mgarrig, je vais aller dans ce sens.
Merci a tous, je vous tiens au courant de l'évolution de l'affaire.
Cordialement Arthur
De : Metz (57)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 21h39
