Quelle section d'IPN ou panne Z ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.679 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Je vous expose mon problème. Je souhaite faire une toit terrasse sur mon garage, mais sans y avoir un accès ultérieurement.
les dimensions de mon toit sont : 7m de long par 6,10m de large.
Je vais poser mes traverses de 6,30m sur la largeur.
Mon toit sera avec un bac acier isolé de 120mm.
Ma question est simple :
Dois prendre de l'IPN/ IPE en 160mm ou de la panne Z en 120mm ?
De plus, les traverses ne vont supportées que la masse des bacs acier et de la pluie ou neige.
Mathieu
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Il manque des données pour le calcul :
-lieu du projet
-altitude si sup à 200m
-isolation poids au m²
- placo ou pas
- ton lieu est soumis à des conditions climatiques renforcées ou pas (genre du vent dans la figure en borde de mer, en haut d'une colline, dans un couloir de vent etc même question pour la neige)
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Alors pour répondre :
-lieu du projet : Bouloc 31620
-altitude si sup à 200m : 196m
-isolation poids au m² : le bac acier isolé fait 17kg/m²
- placo ou pas : pas de placo suspendu dessus
- ton lieu est soumis à des conditions climatiques renforcées ou pas (genre du vent dans la figure en borde de mer, en haut d'une colline, dans un couloir de vent etc même question pour la neige): Pas de conditions renforcées.
J'espère que cela sera plus facile.
Précision, mon IPE ou panne Z portera sur mon mur de 0.1m de chaque coté au minimum.
Dernier truc, j'étais parti dans l'idée de poser au moins 8 IPE ou panne Z pour faire mes 7m de long.
Pré calcul 8 pannes sur 7000mm soit soit neuf entre-axe (je compte pas de panne sur les murs) un entre axe de 777mm arrondis à 800mm.
donc pour toit plat local sous abris, zone de neige C2, altitude 200m portée 6100mm, charge 30daN/m² (dont 17daN/m² de plaque, 5 électricité, 8 de rab genre pour l'avenir), entre axe 800mm du simple bois en qualité C18 en 200*100mm est suffisant d’après l’euro-code.
mais vu la longueur je conseil du lamellé collé ou un autre truc plus stable géométriquement soit du GL24h en 200*100mm ou IPN de 120mm ou IPE de 120mm.
cdt
Merci Erwan.
Donc en raison de la longueur, tu penses qu'il serai judicieux que je choisisse de l'IPE ou IPN ?
Mais quand je parle de panne Z c'est en galvanisé, pas en bois. On est d'accord ?
La charge 30DaN/m² c'est 300kg/m² ?
Citation: Mais quand je parle de panne Z c'est en galvanisé, pas en bois. On est d'accord ?
Oui, on est d'accord, je connais mais j'ai pas fait les calculs pour ce type de produit (pas le temps). je t'ai fait le calcul pour quatre produit IPE IPN, bois classique, lamellé collée.
Citation: La charge 30DaN/m² c'est 300kg/m² ?
non environ 30Kg/m² tu as une marge de 5Kg/m² pour rajouter des trucs comme VMC par exemple si un jour ...
Citation: l'IPE ou IPN ?
bof quasi identique
cdt
Si je passe sur un IPN en 140 ou 160, je passe à combien en charge ?
Il n'existe pas des tableaux d'équivalence entre les pannes IPN et les pannes Z ?
Citation: IPN en 140
180daN/m²
Citation: ou 160
330daN/m²
Citation: tableaux d'équivalence entre les pannes IPN et les pannes Z ?
je pense pas
mais si tu a envie de t'amuser
www.steelbizfrance.com/file/dwndt.ashx?idfile=47
cdt
Merci pour toutes tes réponses!
J'ai regardé pour le calcul des pannes Z mais c'est vrai que c'est un peu compliqué.
J’ai une question additionnelle, sur les 2.5 premiers metres de mes 7.5m de long de garage, je souhaite pouvoir attacher sur mes IPN ma porte sectionnelle qui pèse 200kg.
Donc je suis parti sur une base de 8 IPN, on a dit qu’avec 8 IPN en 120 je peux avoir 5kg de charge/IPN. Meme si je pose 2 IPN de plus en 120, je n’aurai jamais assez de charge pour tenir ma porte ?
Sinon je passe en IPN de 140, mais il m’en faut combien pour tenir ma charge ?
Merci pour votre aide.
Citation: je peux avoir 5kg de charge/IPN
heu, c'est pas tout a fait çà j'ai calculer avec 5 de rab pour les quatre produit IPE IPN, bois , lamellé.
mais chacun à plus ou moins du rab;
pour IPN de 100mm passait pas mais la 120mm passait.
une 120mm encaisse jusqu’à 75daN/m²
donc 75-30 = 45 de rab en sus.
Or tu as 200kg sur 2500m soit 80daN/m . donc comme on a droit à 45kg/m² il faut 1777mm pour répartir le poids comme l'entre axe est de 800mm il faut répartir le poids sur trois pannes.
sinon tu passe en 140mm est tu recommence les calculs.
cdt
J’ai mal rédigé ma requête. Ma porte sectionnelle fait 2,5m de haut par 4m de large et 200kg. Donc une surface de 10m² , d’où 20daN/m².
Si je positionne l’IPN 1 à 0.2m de départ, IPN 2 à 0.8m, IPN 3 à 1.6m et IPN4 à 2.4m, je peux considérer avoir 75daN/m² x 6.1m de long x 4 IPN = 1830daN
Ensuite, je mets les 4 autres IPN à 0.8m les uns des autres.
La toiture a une masse totale de 17kg/m² x 6.1 x 7.1 = 736 kg, donc 20 daN/m².
Donc mes 4 premiers IPN ont une charge de (20(Porte)+20 (toiture)) daN/m² et mes 4 derniers IPN ont une charge de 20(toiture) daN/m²
Mon calcul est juste ?
Citation: Mon calcul est juste ?
non !
Citation: 2,5m de haut par 4m de large et 200kg. Donc une surface de 10m² , d’où 20daN/m².
oui est alors ce chiffre sert à rien car tu calcul pas la bonne charge !!!!!!
et si elle fessait 100m de haut tu aurait une charge de 0.5 daN/m²
non ce qui compte c'est 200kg/4m soit 50daN/m.
après çà dépend de l'orientation des IPN bref un plan.
cdt
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h40
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
